1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В отличие от СП, для ветряка нужна схема шунтирующего типа или diversion load. Здесь такие не предлагались. Я рисовал простенькую, но она до 100Вт - не Ваш вариант. На Ваши до 4 кВт изделие будет довольно серьезным. Если опыта настройки и отладки нет - лучше купить готовое изделие.
  2. Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    К сожалению, не богат, да и сегодня только самостоятельное изготовление, т. к. границы закрыты, а монополия в одних руках (печаль Украины) и цены на готовые изделия - космос...
    Шунтирующий контроллер, насколько я понял принцип действия (хотя могу ошибаться), не принципиален, т. к. ВГ, даже при ураганных ветрах не может физически раскрутиться более 300 об/мин (автоповорот лопастей) и балластного тормоза может и не быть. В данном контроллере надо просто анализатор большого диапазона входного напряжения, вовремя включить ЗУ для заряда и выключить, если напряжение низкое/высокое. Удивлен, что обычный китайский контроллер заряда для СП на 48В 40А хорошо справляется со своей задачей, но брал на пробу, да и пропускной ток заряда нужен повыше, хотя бы 50-60А, иначе долго идет зарядка...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если ветряк не идет в разнос даже без нагрузки, тогда любой контроллер, в том числе солнечный.
    Можно контролер Sapiens доработать под Ваш диапазон напряжений.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
  5. Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    По сути - это обычный блок питания с подстройкой выходного напряжения? Этого будет достаточно?
    Я "гуляющую" постоянку DC от 4В - 140В подаю на вход, регулирую верхний порог подстроечником и все? Как-то это просто получается..., хорошо, пробую...
  6. Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Oleg_Konoplev
    Даже не слышал о такой фирме. Поищу по названию...
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    На самом деле это не простой БП. Это скорей принцип или способ управления нестабильной высоковольтной частью питания. Вы формируете такой выходной каскад, какой необходим для Ваших нужд. Учитывая необходимость в управлении нестабильным входом надо просто предусмотреть, что бы все параметры выходного каскада позволяли управлять этим нестабильным входом.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Есть одна небольшая проблема - система будет большую часть времени работать далеко от ТММ. С другой стороны, хуже, чем сейчас, все равно не будет, а сделать как на СП - стабилизировать Uвх, на ветряке бессмысленно.
