1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Контроллер своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Strangeman, 21.10.13.
  1. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    Поюзайте кому интересно.Draft2.rar
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот тут Вы и проговорились.
    Это схема на одну панель
    и БЕЗ учёта возможного затенения части панели/массива...
    Таким образом и не нужно что либо суперумное городить.
    Вот ВАХ СП в зависимости от освещённости:
    и DC/DC, который ориентируется не на стабилизацию выходного напряжения, а входного- вот Вам и аналоговый МРРТ в Вашей терминологии!
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот я об этой идее и писал. Его легко сделать на любом ШИМ контроллере.
    Собственно, и эта схема не сложна и не имеет дорогостоящих элементов.
  4. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    А стабилизация входного и есть "ловля" ТММ.
  5. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    Ни какой тайны и нет, ни чего и не скрывал :) :)
  6. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    Сам я собирать и проверять эту схему буду месяца через 2, не раньше, у меня еще не готова нагрузка (хочу освещение дома полностью перевести на светодиодное, непосредственно от АКБ через DC/DC преобразователи-стабилизаторы тока).
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, это не ловля ТММ, это работа в районе ожидаемой ТММ.
    Имею такую же задумку, набросал схему, но еще не собирал.
  8. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    Поделитесь с народом схемкой. Наверно на специализированном ШИМ-регуляторе?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, конечно. Стоят они сейчас дешево, а работать с ними легко.
    С указанными номиналами предназначена для питания сборки COB-QUAD-NW50 от сети с номинальным напряжением 12В.
    Отключение по низкому напряжению 11,2В;
    Обратное включение 11,6В;
    Стабилизируемый ток 1500мА.
    R1 и R2 посчитал, но забыл вписать. Бывает. Сейчас пересчитывать не буду - не факт, что кто-то возьмется повторять, т. к. повторять пока нечего :)
    PS О том, что может у кого-то вызвать вопросы:
    VD2 определяет пороги UVLO. Сама по себе микросхема имеет гистерезис 7,9...8,2В;
    R1, R2, VD1 задают опору внутреннему компаратору, тому, что стоит после усилителя ошибки. Включение не совсем типовое. Сам усилитель ошибки с однотактным выходом и в данной схеме всегда закрыт (VFB на общем, а внутренняя опора 2,5В).
    Именно из за невозможности задать напряжение внутреней опоры используется вход CURRENT SENSE, а не VFB - кому охота терять 2,5В на токосчитывающем резисторе. В моем случае это будет 3,75Вт. Нафиг$
    R7 токосчитывающий;
    R6, C4 дополнительный фильтр в цепи ОС.
    Вроде, все. Остальное - типовая схема.
  10. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Почти то же самое, только на рассыпухе.
    Мне такой не подойет, т. к. нужен STEP UP преобразователь.
    Свою схему набросал из соображений простой адаптации под любое напряжение сети и сборки диодов.
  12. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    Ну да.
    Почему транс на выходе а не дроссель?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ответил в исправленом предыдущем сообщении.
    Мне нужны напряжения на сборках светодиодов вплоть до 140В (40Вт одноваттными диодами).
    Сейчас использую светильник 21Вт, а это 70В. Мне без транса никак.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если нужен с выходным напряжением меньше входного - берем какой-нибудь ADDtec рублей за 15, пару резиков, пару кондеров и дроссель.
  15. Андрей 163
    Андрей 163
    Андрей 163
    Самара
    Да, уже понял, глянул даташит на светик.
