Одноэтажный дом из простого бруса 200Х200 планирую
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тальнова, 22.10.13.
  1. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Понимаю, что дюймовки фактически должно хватить. Хочу взять доску потолще чисто из эстетического соображения. Чтобы меньше от бруса отличалась, фаску снять, как на брусе. Если доску брать без четверти, как у вас на рисунке, нужно делать вентиляционное окно на чердаке. А если просто обычной доской, вентиляции и через щели хватит, вот только не будет ли дождь через эти щели попадать на чердак, в частности на утеплитель. Посмотрим кто что посоветует.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Тальнова, добавила вам +10 за ответственный подход к планированию и проектированию своего любимого домика, молодец!
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Согласна с "valeraaltai, 25тки хватит.
    Можно фаску снять, как на брусе - так же, как снимают фаску на имитации бруса толщ. 20мм.
    Чтобы дождь через эти щели не попадал на чердак на утеплитель, достаточно вначале затянуть каркас чердака ветрогидрозащитной пленкой, которую пришить к каркасу брусками 40х50, а по брускам уже будете бить доски обшивки.
  4. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Спасибо @patrikeevna,много времени провожу на форуме, понимаю, что стройки без косяков не бывает, но хочется хотя бы свести их к минимуму. Пример и опыт форумчан очень помогает. Желаю вам успешного завершения строительства, чтобы ваш дом вас радовал.
  5. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Вот все начиная с фундамента и заканчивая фронтонами в планах начать в августе 2014 и закончить в декабре. Не знаю получится ли уложиться в этот промежуток времени, в принципе ничего страшного если немного позже закончим этот этап. Это будет уже дом, пусть немного не достроенный. Времени до начала остается все меньше, а волнений все больше...
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Вам мало тем с осенними гемороями? Деревянную часть начинайте либо в апреле- мае, либо в ЯНВАРЕ!
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    +100500 осеннее строительство не айс, да и проблем с грибком не избежать, в ноябре строить имхо теперь еще хуже, чем в начале осени, как я думала, тк не все антисептики при такой погоде работают, дождь, грязь.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Надо фундамент осенью закладывать. но!- всё всё просчитать сразу от и до. зачем строганный брус если потом вздумаете обшивать? деньги лишние? какая толщина конструкции стены? на фундаменте поместится? дерево откуда строганое? клееный или же строганый? не из горельника ли случайно? на шканты или на гвозди? лен? пропитки? пожарники примут? а бревна у нас целые максимум 6м (припуск см10-15 не больше) соответственно доски тоже до 6 м, стыковать как будете?...брус в замок или скобами? видно будет снаружи?-вопросов куча. не фантазируйте а проектируйте у профи. построите сами,...когда будете представлять всё, до ручек на кухонных шкафах...удачи)
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    на многие эти вопросы ТС ответы уже знает;)
  10. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    я думаю сборка коробки начнется в ноябре. До этого нужно разобрать дом, сделать фундамент и подготовку под теплый пол. В любом случае в дожди собирать не будем, начнем когда температура опустится ниже 0.
  11. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Год на год не приходится, бывает что в ноябре -30.Хочется попасть сборкой на небольшую минусовую температуру, как сейчас например -1-3.
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Лавреше в декабре собирали...под дождем!
  13. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Спасибо. Все ваши вопросы в теме описаны, практически все. У профи проектировать не буду, хочу сама во всем разобраться, мне так как то спокойнее. Может какие ручки на кухне будут конкретно я не представляю, но где что будет стоять, висеть, лежать вполне себе представляю. Обшивать пока не планирую, дальше видно будет, стена 200, газ, думаю хватит. Брус строгать будут на лесопилке с 2 сторон. Брус будет из зеленого леса, вот обрешетка, фронтоны может и из горельника, не страшно, думаю лет 20 как и железо прослужит. Собирать на нагеля, термоджут. Бревна у нас в лесу кряжуют любого размера, брус будет стыковаться, стропила цельные. Все соединения по гостам, снипам, все по правилам, как здесь на форуме советуют.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Горельник ни в коем образе не используйте в строительстве СВОЕГО дома. Учитывайте что любая пилорама стандартная расчитана на распиловку бревна до 7м. т. е. 8,45 бревно пилить придется вручную или в 2 цены, ну и строгать тоже. строгать сырой лес я бы не взялся, ну или опять же в 2 цены. госты..снипы...Вы деда самого старого в деревне найдите и спросите как дом деревянный строить, как рубить, когда готовить...
    А горельник не, не надо. мы из него исключительно поддоны бьем.
  15. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Пилят у нас до 10 метров, рама нестандартная, увеличена.
