Одноэтажный дом из простого бруса 200Х200 планирую
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тальнова, 22.10.13.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    С Серёгой Лескосом напару, решили в "баньке" попариться! :)]
  2. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Он временно заблокирован, посмотрите у меня в теме есть его адрес.
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    опять:ogo: во дают, ну когда успели...:(
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Видишь суслика?...А он есть... :)]:)]:)]:super:
  5. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Напишу про утепление потолка при холодном чердаке. Рассматриваю 2 варианта. 1. Берем Пароизоляцию
    , например Ютафол Н, пристреливаем к лагам перекрытия снизу из помещения, проклеиваем швы с заходом на стену. Между балками укладываем 200 мм базальтовой ваты, сверху прибиваем разреженно доску дюймовку, чтобы утеплитель проветривался. 2 ВАРИАНТ взят из советов в теме. Крепим снизу к балкам эппс с проклейкой швов, между балок так же базальтовую вату. Вопрос когда можно делать утепление потолка, если дом будет ставиться зимой, через какое время?
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Такое утепление целесообразно делать только после полной просушки сруба, вы пароизоляцией утепления существенно препятствуете этому процессу. Если брус камерной сушки, то наверное можно и сразу.
  7. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Брус конечно не камерной сушки, естественной. Пароизоляция только снизу, сверху балки будут открыты.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Говорю, Деда ищите...рубленый дом-деревянный!садиться будет 1-ый год-заметно, а потом все меньше и меньше...
    Закупорьте сразу после сборки зимней, прям по весне, когда ручейки...и поплотнее, побольше эппс, пленок...сгниет нахрен!
  9. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Я на форуме год, как на работе, часов по 8 читаю и читаю все темы. И если возникают какие то вопросы, то это от желания разобраться, если есть какие то сомнения. Не могу я бездумно доверить строить свой дом хоть деду старому, хоть фирме крутой. У меня тема и называется планирование. В принципе почти на все вопросы можно найти ответы на форуме, но хочется услышать советы от форумчан конкретно по моему дому, либо как делали они, но решения и ответственность в любом случае моя.
  10. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Есть такой вопрос. Какого размера проемы нужно делать. С окнами более-менее понятно и не проблемно, их можно заказать после установки окосячки по размерам, которые получились. А как рассчитать проем дверей? Например размер стандартной входной двери, плюс что учитывать? Окосячку, это по ширине 2х100,а коробка нужна? Ее вставляют в окосячку или окосячка и выполняет роль коробки. А зазоры на пену оставлять сколько? Вообщем если можно напишите кто какие размеры проемов пропиливает .
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Выбирайте двери. Только так. Ориентируйтесь на размеры дверной коробки и под нее требуйте от окосячников итоговый проем. Так к примеру проем 2150х900 минимум для кробки 2140х880, с полотном 2100х800.
  12. Вячеслав44
    Вячеслав44
    Вячеслав44
    Кострома
    @Ирина7, Полотно в СТАНДАРТЕ! 2000*800
  13. Вячеслав44
    Вячеслав44
    Вячеслав44
    Кострома
    Дверь в коробке в сстандарте. 660*2050 760*2050 860*2050 960*2050 1060*2050... Дальше уже нестандарт. Даже китайцы по первости делали разные размеры а потом перешли на наши госты. Расширять дверные проемы в каменных домах- то еще удовольствие!
  14. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    У вас уже думаю все просчитано давно, какой проем делаете на дверь 800? Какой брус идет на окосячку?
  15. Вячеслав44
    Вячеслав44
    Вячеслав44
    Кострома
    По проемам надо много текста набивать. На окосячку у Вас логично будет использовать обрезки от внутренних капитальных перегородок сечением 100*200
