Одноэтажный дом из простого бруса 200Х200 планирую
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тальнова, 22.10.13.
  1. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    shusha спасибо за конструктивную критику. Дисциплинирует и не дает расслабиться. Задаешь себе вопрос, правильно ли я все рассчитываю. Сомнения то у меня есть, иначе я бы не спрашивала советы у форумчан. Попробую ответить почему я спланировала так.
    Сейчас сыну почти 3 года, когда дом будет готов к проживанию, ему будет 6 лет, думаю нормальный возраст, он и сейчас спит один в своей комнате.
  2. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
  3. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Мне нравится тема
    Интерьеры скандинавских загородных домов
    Eva Blank
  4. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Много мыслей о том, какой я хочу дом, оттуда. Например спальня спальня1.jpg фото выкладывал
    bek-ar.
  5. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Место для дивана в гостинной вдоль стен нет, но ведь это и не обязательно. А вот гостинную как комнату я не хочу, на мой взгляд так просторнее.
  6. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    При проектировании я старалась учитывать все, но основное, это чтобы проще было строить. Чем больше изысков типа балконов и эркеров, тем больше проблем. Для дома как ПМЖ на мой взгляд важнее качество, да и как писала выше, нравятся мне скандинавские дома, все просто, а завораживает. Основным вопросом для меня было и есть, как на коробку правильно поставить крышу. Для облегчения этой задачи, я и разбила свой четырехугольник на 3 по 4 метра. Думаю такой пролет для перекрытия нормально, да и для стропил там что-то нужно будет делать, чердак холодный, а длина стропил около 8 метров.
  7. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Будем пока условно считать, что проект реализовать можно с небольшими изменениями в каркасной перегородке гардероб-спальня,по совету shusha, отсюда изменится расположение окон на фасаде. Хотелось бы еще услышать от профи, нет ли ошибок по конструкции, но как читала в других темах, раз не пишут, значит серьезных проблем нет, надеюсь, что и у меня так. :|:
  8. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Соберу в кучку свои знания, полученные в основном здесь на форуме. Жду комментариев. Подскажите пожалуйста, может что не так.
  9. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Итак планировка есть, начнем фундамент. МЗЛ размеры-ширина 30, высота 60, из них 20 в земле, 40 цоколь, длина около 78 метров. Делать будем сами. 1. Размечаем размер по осям + 35 см, брус будем класть посередине ленты, поэтому 15 см от оси - фундамент и 20 см для гидроизоляции и засыпки песком. Ширина траншеи 70 см. Глубину считаем. 20 см лента, 20 см песок, итого 40 см глубина. 2. Роем траншею. Стелем геотекслиль, насыпаем песок или ПГС, трамбуя, 20 см. 3. Делаем опалубку, доска 25х150,она потом на обрешетку на крышу пойдет, усилим стойками почаще. Высота 4 доски. Проверяем перпендикуляры, длину, диагонали, горизонт. Опалубку обошьем пленкой. На дно кладем рубероид. 4. Вяжем каркас вязальной проволокой арматура А12 горизонтально по 2 прута вверху и внизу, вертикальные рамки через 60 см арматура 8. Устанавливаем на стульчики 40 ММ и звездочки 50 мм, чтобы арматура стенок не касалась. Продухи делать не будем, будут полы по грунту. 5. Заливаем бетон, с запасом 15 кубов.
  10. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Через недельку снимем опалубку. Вопрос-Кто как считает, нужно ли промазать фундамент какой-нибудь гидроизоляцией, читала, что необязательно. Сверху стелем гидроизоляцию типа рубероида, а кто-что посоветует?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Стеклогидроизол наплавить с горелкой.
  12. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    wyat-80 спасибо, что читаете мою тему и советуете, надеюсь и в дальнейшем на вашу помощь.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Обращайтесь:hello:Не всегда читаю весь массив ветки. Так что если не увидел вопрос пишите в личку или на почту.
    plyusninv@list.ru
  14. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @wyat-80, стеклогидроизол наплавлять рекомендуете по всей высоте фундамента с двух сторон? :um:
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Имел ввиду Сверху по фундаменту гидроизоляцию. По гидроизоляции боковых стенок толком сказать не могу.
