Одноэтажный дом из простого бруса 200Х200 планирую
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тальнова, 22.10.13.
  1. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Знаете, смотрится он обыкновенно - но у меня и дом без наворотов = просто коробка 10 на 9, но вот что красиво - это когда находишься вблизи; такой брутальный с мощной фаской (снимали по2.5 см с двух сторон).Брус у меня был с корня - строгался хорошо, за раз прохода рубанком, но вот вес был огромный - взвешивали манипулятором - от 170 до 200 кг. Что мне понравилось в 200м брусе - так это то, что он весь с сердцевиной по середине бревна, в сравнении со 15о - у него сердцевина где придётся и его крутит сразу в непредсказуемую сторону. Хотя время покажет - может и у меня крутанёт - пока стоит та, что пыталась в выходные подсунуть между брёвнами что-нибудь - не получилось, зажато на мертво. Межвенцовый у меня какой был в доступности - а это льноватин. Вот с ним была засада - он у нас продаётся только лентами самая широкая 200мм, приходилось класть по две - валиком наружу .
  2. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Пристреливали степлерами - их за стройку ушло три штуки. Одной лентой не получалось - качество края у ленты не очень, а вот когда посередине перегибали - вроде ничего смотрится. И Ваш размер за неделю не соберут. Может Вам предложить оплачивать ему бензин - это копейки в сравнении со всей стройкой.
  3. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    А был акцент на зиму ? ... зимой дерево "спит", и солнышко не помогает, влага то замерзает, и не испаряется смола застыла, все процессы тормозят:)
    чем толще пиломатериал тем меньше его тянет на сторону
  4. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    @Занудочка,у меня тоже дом планируется без наворотов, старалась сделать максимально простой в исполнении. Фаска у вас сама 2,5 см или снимали по брусу 2,5?Тоже думаю с большой фаской красивее будет. Тогда и утеплитель на 20 см можно с 2 сторон по 3 см подвернуть, хочу термоджут купить, описание понравилось про него и отзывы.
  5. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Ну так я все применимо к своей стройке, а коробку буду собирать следующей зимой.
  6. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Задумалась как делать входную лестницу. У меня цоколь 40 см, те 2 ступеньки. Сразу заливать ее бетоном вместе с фундаментом или потом пристраивать независимую. Кто как делал и какие плюсы-минусы?
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Крутит не из-за расположения сердцевины, в наилучшем раскладе сердцевина должна быть вообще выведена за пределы бруса, тогда это свидетельствует о том, что Ваш брус напилен из крупномера;)
    Хотя мне тоже сначала нравились "кружочки" в центре:aga:
  8. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Сейчас глупость скажу, но...мне кажется, что при таком распиле, большая вероятность поиметь сквозную трещину.
  9. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    почему глупость ...? вероятность 75% ...но обычно брус с расчёсками подсушивают и вероятность снижвется
  10. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Никто не посоветует как сделать?
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    После сборки дома зальёте когда отмостку будете делать. Заодно определитесь с размерами, удобством захода и ступеней. :victory:
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вероятность может и большая, но только в теории;). А на практике имеем вот такой "выкрутас".
    Заметьте крутит как раз брус с центром по центру:aga:, а трещин на крупноформатном выше нет, только смоляной кармашек. ;). Да и если общую картину посмотреть, то выводы напрашиваются сами...
    Брус, напиленный из крупных бревен без обозначенного "центра по центру" меньше трещин имеет и они мелкие...
  13. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Ну и ... эта трещина возможно до узла соединения, а дальше нема её
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    лейте вместе с фундаментом на такую же глубину, иначе зимой подниматься будет, дверь не откроешь)
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне и этого хватает;). Достаточно одной таблетки:)]:aga: или прямо всем сквозную подавай иначе не жалко:)]?
