Консервация на зиму фундамент + неотапливаемый дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dbrnjhh, 22.10.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это очень плохо...Еще успеете сделать дренаж...
    Читайте темы про про плитные фундаменты...и внимательно про дренаж!
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Ufkbyf
    Ufkbyf
    Ufkbyf
    Что такое ЭППС?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Экструдированный ПеноПолиСтирол...
  5. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Кто-нибудь может подсказать?
    Ситуация очень похожа на мою. :faq:
  6. al185
    al185
    al185
  7. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    У меня примерно также, только сверху успел пустотки положить на цоколь. Но остался проём 3х2м для лестницы, да и между плитами огромные зазоры, через неделю под открытым небом там можно было рыбу разводить.
    Накрыл проём досками, которые с опалубки остались (50х150мм, на ребро, через 1 метр), и к ним прикрутил поддоны, оставшиеся от кирпича. Сверху всю поверхность накрыл баннером и пленкой, присыпал щебнем.
    Если есть желание утеплить пенопластом - можно при таком же пироге под пленку его положить.
    ...Только перед тем как всё запечатать воду вычерпайте!
  8. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Upd: С наступлением морозов всё-таки не выдержал, и решил немного утеплить. Опилки достать не удалось (с ними вышло бы немного дешевле) - на всех лесопилках очередь. Сезон, говорят... Купил на заводе 4.6 м3 минераловатной крошки (сколько смог увезти за один раз) по 450 рублей за куб и насыпал равномерно по всей плите. Этаж в чистоте 46м2, поэтому слой вышел не меньше 10 см.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачётный грузовик:)]:super:
  10. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Я ни чего не утеплял. 1 год была голая плита. 2 год плита с цоколем, приехал весной боссеин, пришлось дырки сверлить. 3 год 1 этаж с армопоясом без крыши стоит
  11. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Это мы с скважины накачали:)]:)]:)] после того как под гараж песок раскидали
  12. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Вот дом только пояс залит
  13. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    У нас первый год был готов только цокольный этаж - плита армированная 15см, стены толщиной 50см ж/б плиты 1.80м высота + армированный ж/б пояс 0,50 высота и плиты перекрытия ж/б. Заглубление в землю на 1,00-1,30м (зем.участок не ровный). Грунтовые воды на глубине 2м.
    По весне была вода, т. к. оставался проем под лестницу и вход в подвал, хотя мы их закрыли как смогли досками и кусками полиетилена, но плоховато. Весной было по щиколотку, пришлось вычерпывать. Пока летом строились и крыша еще не была закрыта - в период дождей еще налилось немного, опять черпать пришлось. Как крышу закрыли - все стало нормально, сухо.
    Так что прошлую зиму цоколь простоял нормально хоть и закрытый (окна тоже заколотили), но не утепленный. Но наверное в нашем случае его вряд ли можно считать "незагруженным", т. к. и стены и плиты достаточно тяжеловесные.
  14. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Вот у меня вроде классическая схема УШП 11х13м - 10 см XPS плюс 10 см EPS. Отмостка XPS с выносом на метр по периметру, причем боковина плиты тоже окаймлена XPS. Под плитой - 90 см песка, дренаж проложен. Грунт - подмосковный суглинок.
    Плита голая, не успели начать дом. Строители, разумеется, клялись, что утеплять не надо. Вот думаю - имеет ли смысл перестраховываться?
  15. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Если замерзнет сама плита - не страшно. страшно, если под плитой замерзнет грунт! Так что в вашем случае (под плитой всё утеплено и отмостка утеплена) можно спать спокойно.
