1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 20
Обзор и обсуждение инновационных банных печей: Аква-лайт (В. Куценко) и П-К Скоропарка (К. Бессонов)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 22.10.13.
Поддержка печей банного направления (выложил по алфавиту):
Голосование закрыто 22.10.14.
  1. Аква-лайт (В. Куценко, "Аквапечь")
    35,7%
  2. Скоропарка (К. Бессонов, Термофор)
    39,3%
  3. Печи с пароперегревом несерийного выпуска
    3,6%
  4. Мобильные печи
    2,7%
  5. Традиционные конвективные печи для РБ
    14,3%
  6. Традиционные конвективные печи для сауны
    0,9%
  7. Кирпичные печи
    23,2%
  8. Модули пароперегрева для различных печей
    8,9%
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Как то сомневаюсь. 0.0001 процента, не больше, об этом вообще задумываються :)
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Тему почистил. Желающие могут спорить до хрипоты "На ринге", там модерации практически нет.
    PS. На всякий случай напоминаю, что публичное обсуждение действий модератора наказуемо.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Откуда сведения, что она справляется.
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Не о спорах до хрипоты разговор.
    Вопрос стоит вообще о необходимости чистить - если об этом не просили?
    С чистками "вместе с водой выплеснули ребенка".
    А наказание - это не благо, а ответственность.
    Вы готовы взять на себя ответственность?
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Просили. И неоднократно, только в личке.
  6. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    @senelis, Спасибо.
    Очень интересно как будет чувствоваться "одинаковыйый пар" (стабильный пар, однотипный пар), в разных помещениях, или при разной степени готовности парной. (суммарное ИКи)
    для ищущих
    Очень достойно получать пар, и от стен, - в разогретой парной, обильно и хлёстко срывая воду с веника на стену, параллельно орошая водицею тушку. Плавно нарастает энергосодержание воздуха... жар напирает как локомотив.
    всё же вкус пара, значительно привязан к помещению, "скорый пар" очень интересно понюхать в этой привязке. Насколько он плотный :). Не зря же хвалят.
  7. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Анатолий, я пользуюсь таким методом, поливая прогретый горбыль из пистолета с режимом "распылитель". Промываю полок, проветриваю и брызгаю на стены. После минут 10-15 заходим. Стены на глаз сухие, атмосфера горячее
  8. Предбанник
    Предбанник
    Предбанник
    Омск
    Обязательно после проливки стен обильная поддача. Пролили поддали, закрыли дверь.
    Для меня как ритуал, и при уборке небольшие пробросы на каменку, это смещает (будоражит) паровое облако... Затем пролили стены и хорошо поддали, значительно по объёму. :close:. Чтобы по полу пар пошёл. Закрываем. Так при каждом простое парной.
    Энергетика в парилке другая становится. Правильнее - возникает некая энергия.
    Эмиссия влаги с большой площади ... однако. Это затратное мероприятие.
    Но выше я описывал процесс, именно парения под веником...
    - то есть не на каменку, не из штуцера, - а с "холодного" носителя получаем достойный жар.
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Уважаемый, Николай.
    Будьте добры не портить посты, после ваших чисток совершенно теряется смысл обсуждений.
    Послушайте доброго совета.
    Сначала спросите что мешает, а потом "трите"
    Если будете самовольничать буду жаловаться на вас выше.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Жаловаться - это ваше право, но хочу напомнить, как называется эта тема и чему она посвящена. Обсуждение вопросов, не связанных с ней, должно проводится в соответствующих темах. Троллинг и оскорбления будут удаляться в любом случае.
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Почитайте темку, если не в тягость и действительно интересно...
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно уточнить?
    Обычно конкретизирует, какие посты в теме удалить - топикстартер.
    По крайней мере в других темах так.
    В личке именно Алексей просил удалять то, что потерто? Удачи
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    1) это каким образом?
    2) где то в профильной теме описывали и фото кажеться показывали о красной внутренней стенке на СП...
    3) без брызг, - да, а туман причем? пар сам по себе туманом никогда не идет, - это зависит от внешних обстоятельств.
    Это миф запущенный сами знаете кем... эффективность сжигания дров, в любом состоянии от наличия или отсутствия колосников никак не зависит... У меня на комплексе работают Аквы и с колосникам и без, а дрова то приходят одинаковые, вот и горят они везде одинаково...
    Так что это такая же лишняя деталь в печке как и пароперегреватель, и поставили ее туда как дань менталитету.
    Спасибо док за знание основ!) и за признание того что СП без доработок пирог не создаст!, таки вы читающий, мыслящий и в силу этого меняющийся чел!)
    Есть только одно но - внутрення стенка ППГ в СП и так красная, если еще на наружную одеть кожух, - внутренняя может и побелеть, - теплоотток то явно ухудшиться. а если побелеет то может от весу августейшей кастрюли и "присесть"...) как присела за полгода печка Александра Донецкого от обкладки кирпичем... тут не так все с кондачка как кажеться док!)
    Тут тож не так просто... акцент для кого?
    Если для парильщика - то это пшик, два взмаха веником. а дальше что делать еще целых 5-8 минут? каменка то больше одной поддачи не потянет же, она же на пике 150грС имеет - почти холодная...не зря ж еще одну делают, не зря!)
    А если для себя чтоб по спинке парум раз стукнуть то может и достаточно...
    Не туже док не туже. Камни в Лайте под 400грС - чувствуете разницу со 150 ?
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Рассказываю братуха!) кто тебе еще расскажет?...:)]
    Последние два теста парной с Лайтом КП заменившим.
    первый - парная 40-50-60 (полок, стены, потолок)
    второй - 50-60-70.
    Пар печка в обоих случаях выдавала одинаковый - т-ру кипения воды покаж не отменили...
    пирог пара в первом случае при выходе пара 130*С 74-76Х66-70% на полоке 40Х50%
    Во втором случае при выходе пара 120*С пирог уже был 80-90Х40-50% при т-ре на полоке 45Х40.
    Пляж... в первом случае мягкий и хороший, во втором - чувствовался немного перебор.
    И теперь вот про пар, как и было сказано - кипела вода одинаково, вот результы в пироге вышли разные... В первом случае, это то что Борменталь прописал!) во втором картина смазалась.
    Почему?
    Для начала, - видно из замеров что пар это больше функция парной, чем печки, - то есть одинаковый пар быть в разных помещениях НЕ МОЖЕТ. он есть зеркало тех условий что сейчас имеються в парной.
    Так же видно что чем холоднее помещение, тем меньше разбег в т-ре и влажности. при этом при органолептической проверке - рука в пироге, ощущения давления ТНС примерно одинаковые.
    Теперь об ощущениях под вениками, 1) как и писал немного выше - это оно!) вот нужно что б пар пирога сконденсировался под вениками именно на тушке, тогда и ...оооххх...) радостно-рецепторные через край!)
    2) перегрев полока, а затем и тушки стал как бы запором...и все вроде и хорошо, а вот контраста не хватило...
    как то смазанно ..в общем хорошо но без резонансу!)
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Д-р Борменталь, когда попробуешь - тогда утверждай. А так похоже: И я тоже хочу быть бета-тестером.
