1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 20
Обзор и обсуждение инновационных банных печей: Аква-лайт (В. Куценко) и П-К Скоропарка (К. Бессонов)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 22.10.13.
Поддержка печей банного направления (выложил по алфавиту):
Голосование закрыто 22.10.14.
  1. Аква-лайт (В. Куценко, "Аквапечь")
    35,7%
  2. Скоропарка (К. Бессонов, Термофор)
    39,3%
  3. Печи с пароперегревом несерийного выпуска
    3,6%
  4. Мобильные печи
    2,7%
  5. Традиционные конвективные печи для РБ
    14,3%
  6. Традиционные конвективные печи для сауны
    0,9%
  7. Кирпичные печи
    23,2%
  8. Модули пароперегрева для различных печей
    8,9%
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    для людей поясню-
    ППГ то Скороварки - и есть рубашка Аквы. вот ее и достаточно. и об ней и речь. о ППГ СКОРОПАРКИ! а у той Аквы что ты фото привел есть еще один ППГ. и на схеме все хорошо видно. Сообщение отредактировано.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я ничего не перекручиваю, я спрашиваю, почему эта Аква пар не перегревала? Зачем понадобилась каменка (без камней :aga:)
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот я что то ни как для себя уразуметь не могу, как можно Акву-профи со Скоропаркой сравнивать, в профи давление плюсом она для БЕЗОПАСНОСТИ по моему (Василий поправит если что) из трубы с толщиной стенок в 5 мм сделана.
    А в Лайте, опять же, на сколько я знаю, пар через топку и вокруг трубы идёт и выходит через каменку которая является крышкой топки и соответственно в некоторых местах (т.к. печь колпаковая) может достигать и 600 градусов остужает её (каменку) сам при этом догреваясь.
    Так какая печь пар не перегревала?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да могу и я поправить :aga: там сталь 8 мм.
    Аква и не перегревала. Василий уверяет, что пароперегреватель в печи не нужен, что пар в самой рубашке у него перегреется, а на деле оказывается, что даже в двое более высокой по сравнению с Лайтом Акве пар на выходе рубашки выше 170 гр С не перегревался.
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    На схемку смотри Сообщение отредактировано.
    В Профи 8 мм стоит. А сравнивают не Аквапрофи со Скоропаркой, а сам принцип приготовления перегретого пара. кто использует этот принцип (генерация пара в одном обьеме, а перегрев в другом) вот я и показываю что принцип и известен и используеться гораздо раньше,
    идею нельзя запатентовать, присвоить, прикарманить. я ж вот нигде не кричу что всем гайки кто пар перегревает...) пусть себе греют кто как может, не трогая мою конструкцию печи. а свои изобретайте на здоровье!
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Тему вычистил от оскорблений и открываю. За содержанием буду следить пристально, хотите - обсуждайте плюсы-минусы печей в сравнении, НО ВСЁ, ЧТО СВЯЗАНО С ПОПЫТКАМИ ВЫЯСНИТЬ, КТО У КОГО ЧТО УКРАЛ, БУДЕТ БЕСПОЩАДНО УДАЛЯТЬСЯ. И напомню, что не стоит обсуждать действия модератора публично, это чревато.
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Попробую подытожить концепции печей Аква-лайт и п-к "Скоропарка".
    П-К "Скоропарка"
    ..."Интенсивность теплопередачи при конденсации пара около 100 раз превышает теплопередачу излучением ИК, так как разные коэффициенты теплоотдач".
    Вот главный физический принцип - доминирующий и мотивированный аргумент в основе данного понятия, который описан в заявке на Патент. Под него подвели конструктив в схеме: Топка+Бак+ППГ. Бак с ППГ связаны трубкой последовательно, с направлением насыщенного пара вниз системы. Контур пароперегревателя (ППГ) расположен снизу вокруг топки и состоит из "паровой рубашки". Для увеличения площади соприкосновения пара с раскалённым металлом применена система лабиринта на внутреннем листе "паровой рубашки", а бак расположен сверху. Вводится ППГ лабиринтного типа, как отдельный самостоятельный технический компонент печи, с перегревом насыщенного пара до 400*С.
    Т. е разделение процессов получения насыщенного пара (бак вверху) и его перегрева (рубашка внизу с
    применением ППГ - добавление лабиринта).
    "Аква-лайт"
    Использует главный принцип Аквы: парообразование и его перегрев в одном объёме - рубашке, которая находится снаружи топки. Начальный перегрев насыщенного пара происходит вверху рубашки, а вода - в нижней части. Схема:топка+рубашка+каменка, перегрев пара по умолчанию, дополнено модификацией в виде змеевика вокруг дымовой трубы.
    Главные принципы Аква-лайт:
    1. Конструкционная схема: топка+рубашка+каменка;
    2. Функции рубашки: снижение t корпуса печи, получение насыщенного и перегрев полученного пара в одном объёме; дополнено змеевиком вокруг дымохода с выходом ПП вверх t 500-600*C.
    3. Функции ПП: быстрый прогрев помещения и последующая просушка; создание паровых кондиций; разогрев закладки традиционной каменки.
    Обе печи используют одинаковый физический принцип, используют разный конструктив и компоновку.
  8. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Николай, так и ответь: ты «Теплодар» имел в виду? :faq: Генерация = образование, получение, рождение...
    Володя, верно подметил! Я тоже припоминаю из институтского цикла дезактивации-дегазации: Дезынфекционно-Душевые Установки (ДДУ) на автомобиле, с широкой целью использования. Вот что ПН2 нужно прозондировать. ;)
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    нет, про него я как-то не подумал, я стандартные парогенераторы для стим рум имел ввиду. В теплодаровских парообразователях (так правильно) всё сложнее, там пар смешивается с подогреваемым воздухом в парообразователе и затем уже с воздухом в парной, результат конечный просчитать можно опять таки по диаграммам Юрия Михайловича, но в большинстве случаев хамамных кондиций не получится.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну чтож, надо перенести сюда фото, где Скоропарка стоит рядом с МиниЛайтом IMG_0071.JPG
    Хозяин - Денис67, пожелал иметь зеленый цвет миниЛайта. ну раз ЭКОпечь, значит должна быть зеленой!)
    В общем теперь можно и сравнивать.
    СП (Скоропарка) как видно значительно превышает МЛ (миниЛайт) размерами, и это еще не видно натрубной каменки. Если представить мысленно и ее то СП в два раза будет выше МЛа точно.
    При этом они имеют примерно одинаковую мощность, и расчитаны на примерно одинаковый обьем парных.
    СП на 12-18м3 МЛ на 8-16м3.
    Выход парных на режим по скорости наверное тоже будет примерно одинаковым.
    По самим режимам
    Бани у этих печей по режимам получаться разные, у СП - кондиционная (конвекционная), у МЛ - пироговая, Русские бани.
    Кто в терминах плохо ориентируеться скажу по другому, практически все бани с КП (кирпичной печью) делают пироговую баню, и практически все МП (металлические печи) делают конвекционную баню.
    То есть кто побывал и в тех и в тех банях легко поймет о чем речь.
    Два главных врага РБ - конвекция и жесткое лучевое в СП наполовину присутствует, почему наполовину? потому что в нижней части печи, где расположена паровая рубашка - ППГ печи, т-ра около 350*С, а это много! предел 150-200*С. В дополнение к этому из середины печи вырываеться пар который веники палит на раз, то совокупно с воздушной конвекцией низа печи суммарная конвекция у печи будет приличная.
    То есть в том виде что мы видим, СП имеет и конвенкцию, и жесткое лучевое. нужны доработки по устранению этих недостатков.
    У МЛ воднопаровая рубашка идет снизу доверху печи, и т-ру наружной обечайки печи выше 85-100грС не поднимает. То есть и конвекция и лучевое тепло на уровне с КП. Выход перегретого пара у МЛ осуществляеться вверху печи, - пар проходя через каменку и догревая ее до 300-400*С сам заметно остывает, и на выходе из каменки уже поджечь ничего не может, и сильных конвекционных потоков понятно не создает.
    То есть МЛ в том виде что мы видим не имеет ни конвекции ни жесткого лучевого. и понятно ни в каких доработках и экранах не нуждаеться.
    По управлению режимами.
    Много говорено о том что у СП есть и такая регулировка и сякая, то есть точная регултировка подачи пара в парную, ну прям как настройки антенны на ТВ...)
    Немного не понятно мне, как при всегда неравномерно горящих дровах можно выставить точную регулировку генерации пара... вот непонятно... мож кто разьяснит от Термофора?
    А дальнейшее завтра - сегодня уже поздновато...)
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Принципиальная схема печи-кондиционера, то есть соединенные паропроводом бак с водой и металлический пароперегреватель, нагреваемые непосредственно пламенем, позволяет создавать огромное множество самых разнообразных компоновок банных печей, направленных на самые разные сегменты рынка и обладающие самыми разнообразными потребительскими характеристиками.
    Очень приятно то, что теперь в этом уже никто не сомневается.
    Даже те, кто еще два года назад всячески критиковали эту, до безумия простую, принципиальную схему банной печи, разработанной в Термофоре.
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @brat1963, @konstruktor, простите, что влезаю, но я не видел нигде сравнения систем вентиляции ваших комплексов... Почему говорю комплексов? Да потому, что ваши печи без системы вентиляции, по сути = чайникам на дровах, самоварам, поставленными в парную и нещадно кипятящимися и постоянно из за этого доливаемыми водой (иначе пайка-сварка развалится:aga:...) - не жизнестособны:no: и угоробят любую баню, любое строение:nono:.
    И если эти системы также будут практически идентичны, то что в ваших печах сравнивать, тем более с точки зрения неискушенного дачника-потребителя? Лишь только цена разнится и габаритные=посадочные размеры:faq: Все остальное практически одинаково:hndshk:...
    Похоже, что эти печи восстребованы только в коммерческих банях, т. к. им нужна специально спроектированная и точно сбалансированная система вентиляции, не так? (Про энтузиастов мудрящих с вентиляцией, и строящих-переделывающих свои бани, "по фен шую самовара в парной", говорить не надо...)
  13. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    @brat1963,
    В статье о скоропарке
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-277#post-7539738, на мой взгляд, достаточно убедительно показано (пока никто не возразил), что поддержание стабильных кондиций в парной возможно при определенной постоянной структуре мощности (соотношение между поступающим в парилку перегретым паром и теплом от нагретых поверхностей печи, примерно 50 на 50). Само значение мощности меняется (настраивается) в зависимости от теплопотерь помещения и вентиляции.
    Отсюда и идеология конструкции скоропарки: площадь тепловосприятия поверхности, обеспечивающей паропроизводительность (днище бака) и площадь рубашки с перегретым паром, внешняя стенка которой обеспечивает теплопередачу в помещение, должны быть постоянными и находится в определенном соотношении. В этом случае, регулируя мощность горения топлива, мы воздействуем практически одинаковым удельным тепловым потоком на постоянные площади и добиваемся, при изменении суммарной мощности, сохранения ее структуры.
    Тепло, содержащееся в паре за счет перегрева не составляет существенную величину в теплобалансе: порядка 5% от полезной мощности печи, а вот его температура (через наружную стенку паровой рубашки) существенно влияет на теплоотдачу в помещение –чем баню-то греть? Вы пишите «Два главных врага РБ - конвекция и жесткое лучевое…» - так что, только паром? У Вас болото будет.
    Кстати, из паровой рубашки скоропарки пар не «вырывается», а выходит с весьма малой скоростью, так как сам пароперегреватель является глушителем, вся динамика на срезе трубы. И смысл повышенной температуры пара не веники палить, а интенсифицировать диффузионный массообмен его с влажным воздухом парилки (диффузионный, не конвективный).
    Вы пишите, что не понимаете, как можно выставить тонкую регулировку генерации пара. Может, теперь понятно? Ведь, на самом деле, в Вашей акве это проблематично: паропроизводительность в ней зависит от текущего уровня воды в водяной рубашке, который уменьшается по мере ее испарения, в то же время, площадь тепловосприятия паровой рубашки будет увеличиваться. Значит, для устойчивого режима уровень воды надо как-то поддерживать, что-то добавлять в конструктив печи.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @yridro, да вентиляция нужна самая обычная типа саунной. Да нужна, упрощённый вариант два окна не прокатит, но это копейки на фоне общих затрат на баню. Теперь мысли по Акве:|:. На верхний патрубок накручиваем тройник ставим два крана один в низ другой вверх. Нижний для контроля уровня воды, к верхнему прикручиваем гофру и выводим его на улицу. Нужен перегретый пар перекрыли верхний кран пар попёр в перегреватель, не нужен открыли кран он попёр на улицу. Готов выслушать критику.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    @Денис67, я не хочу засорять эту тему выкладками из тех тем, где куча народу билась мыслЯми по устройству систем вентиляции для одной из сравниваемых печей...
    Так что говорить о том, что
    - не верно.
    Критика врядли будет, но табличку повесить на зимний период - "Осторожно - сосульки" или "Осторожно - гололед", («Гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь».(с) :)]:aga:) необходимо;).
