1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 20
Обзор и обсуждение инновационных банных печей: Аква-лайт (В. Куценко) и П-К Скоропарка (К. Бессонов)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arsenycum, 22.10.13.
Поддержка печей банного направления (выложил по алфавиту):
Голосование закрыто 22.10.14.
  1. Аква-лайт (В. Куценко, "Аквапечь")
    35,7%
  2. Скоропарка (К. Бессонов, Термофор)
    39,3%
  3. Печи с пароперегревом несерийного выпуска
    3,6%
  4. Мобильные печи
    2,7%
  5. Традиционные конвективные печи для РБ
    14,3%
  6. Традиционные конвективные печи для сауны
    0,9%
  7. Кирпичные печи
    23,2%
  8. Модули пароперегрева для различных печей
    8,9%
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Володя, с чего это я должен отвечать за чужие слова?
    Я лично где то, что то подобное писал?
    Мне что взять выражение какого то пупкина с инета и написать - что это Палеха с пупкиным выдумывает?
    С товарища, чью цитату ты привел, и раньше форум смеялся, с его батарейкой привязанной к ножке Аквы, и прочей ересью, а сейчас он склонировал Акву и посчитал себя полубогом ... :)]
    Вот его и рвет от собственной значимости... :aga:
    Я к нему, его словами и действиям - никакого отношения не имею.
    Вот и просвети, вместо коллажами заниматься!)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Василий, это ты начал за свободный кислород, а Евгений продолжил за водород. :hello:
    А самовары не корродировали поскольку были лужёными. Чернушка также легко лудится - технология отработана на консервных банках.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Единственное что я написал про кислород было 5 лет назад.
    И обрати внимание, не в утвердительной интонации, а в предположительной - если так.
    Откомментируй плиз как химик - так или нет?
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Залудить чернушку не проблема. Проблема в том что лужение т-ру не держит.
    Смотри т-ры пара на выходе из рубашки у Лайта.
    Видел - из рубашки идет пар 200* из ППГ 400*.
    Поскольку речь о лужении, обсудим т-ру внутренней стенки рубашки воднопаровой.
    Я измерял пирометром правда, ее т-ру из топки - около 450*
    Пар выходит 200* значит можно предположить что другая сторона внутренней стенки рубашки может быть и 300-400* Выдержит ли лужение такую т-ру?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Абсолютно всё не так. Этому учили ещё в школе в 4 классе на "Природоведении" - в воздухе, растворённом в воде, кислорода больше, чем в атмосферном воздухе. Рыбкам легче дышать в воде, чем нам на суше:)
    При 20гр в 1 литре воды растворяется 18,26 мл воздуха, при этом содержание азота в воде составит 11, 91 мл, а кислорода 6,35 мл. Напомню, что в атмосферном воздухе объёмная доля кислорода в 4 раза меньше объёмной доли азота.
    При 80гр растворимость воздуха понижается до 6 мл (4,03 мл азота и 1,97 мл кислорода).
    Очень хорошо видно, что при повышении температуры соотношение азот-кислород практически не меняется.
    Растворимость чистого азота в 1 л воды при 20гр - 15,4 мл, а чистого кислорода - 31 мл.
    При 80гр растворимость азота 9,6 мл, а кислорода 17,6 мл.
    Так, что при кипячении "первым покидает" воду газ, растворимость которого ниже - азот!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У классического самовара выдерживает - центральная труба лужёная до устья. Хотя температура плавления олова 232гр, но лужённая поверхность не представляет собой чистое олово, а сплав (и даже соединение) с металлом основы.
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Получается воду при нагревании покидает воздух (смесь азота с кислородом в основе). при кипении пропорция тоже наверное не нарушится. А раз так, то и особого значение это не имеет, воздуха мы и через форточку, дверь, вентиляцию в парную добавим и мегагораздо больше чем мл его растворенные в воде.
    Потому я и писал предположительно - если так.
    Вижу уже что не так, - ну и ладно!) Для пирогового парения - это не принципиально! :)]
    Классический самовар, заполненный водой до упора. То есть речь идет о водяной рубашке. А вода сильно металл охлаждает. Аква отличается тем, что у нее водноПАРОВАЯ рубашка, А пар металл не так охлаждает как вода, и он может нагреться достаточно сильно. Мы до сих пор гадаем сколько градусов имеет низ Скоропарки охлаждаемый паром.)
    А раз производитель молчит - значит много!)
    Читал в инете - при нанесении лужения выше 300* не нагревать. Следовательно и при пользовании выше 300* лужение не выдержит наверное. Как считаешь?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У вас у всех слишком примитивное представление о самоварах. В них не только воду кипятили. Варили пельмени, на пару готовили манты... Он не всегда заполнялся полностью, тем более жаровая труба во всех видах самоваров выступает над крышкой.
    Однако олово не практично и дорого. В аквапечах нужно использовать цинкование. Вон у нас продают парники из квадратных труб, и трубы и места сварки элементов покрыты цинком - простое оборудование и сама технология. Температура плавления цинка 420гр.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну не совсем - Аква то и есть самовар модифицированный под банную печь. Правда это она сейчас так выглядит. Первая Аква было сложным сооружением, включающим в себя и рубашку от самовара, и двухколпаковую дымоходную систему, и уникальную каменку, и возможность работать под давлением и тд...) С широчайшими возможностями - пароперегрева, готовки пищи, отопления и тд.
    Это сейчас ее разбирают на запчасти, выделяя нужное, и объявляя своим...:)]
    А насчет цинка подумаем...)
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Многое зависит от качества воды. Мы на работе каждый день чайник моем от накипи, несмотря на то что заливаем туда фильтрованную воду. У нас Белгородская область - белые меловые горы, соответственно и вода не айс.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Это да, но за пять лет ни одной жалобы на накипь в Аквапечи, тоже о чем то говорит. Правильно?
    А их есть по всему шарику уже немало.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Сегодня, на производстве нашел тот ППГ, что мы вырезали из печки Максима.
    На улице (в металлоломе) он пролежал 9 месяцев.
    Вот его фото Женя,Маяки 069.JPG Женя,Маяки 076.JPG Женя,Маяки 077.JPG Женя,Маяки 071.JPG
    Видно ржавчину в местах выреза сваркой ППГ из печи, и это нормально. Но где сварка нержи не касалась, ржавчины нет.
    Напомню из этого ППГ пар выходил 400- 600* То есть металл нагревался градусов на 200 больше.
    И видно что его можно при желании поставить на другую печь и он еще поработает.)
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ребят я так и не понял, вот реально проектирую баню, задача стоит такая:
    Баня по задумке 6*6, 2х этажная, хотелось бы получить и печь, и болер, чтоб возможно было отапливать весь дом, и воду подогревать для мыться.
    Топиться по плану - дрова, возможно пиллеты.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Аквапечи как раз для этого и сделаны.
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @brat1963, нужно полное описание, желательно с о схемой подключения болера, можно в личку, где почитать, посмотреть.
