Воздушные тепловые насосы - статистика
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 22.10.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В США дома в обуви ходят, дома из бумаги и гей-браки разрешены)
    Если устраивает воздушное отопление - примем это как данность, чтобы не холиварить. Если у Вас каркасник 130 кв. м. с утеплением 200 мм по кругу, регион Московская область, то теплопотери примерно 4-5 кВт. Наиболее быстро окупится тепловой насос на 6 кВт (его стоимость в пределах 100 тыс.), но компенсирует теплопотери до -15С примерно. Так как уже есть конвекторы, считаю это вполне приемлемым вариантом.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ходят в обуви, потому что там тротуары с шампунем моют, я например после того как сделал дорожки на участке, запросто можно ходить в домашних тапочках что по участку, что по дому, никакой грязи нет и в дом ничего не несётся. Да у меня каркасник именно 130 м2 и утепление по кругу 200 мм. и Московская область, но до фига окон, в том числе и витражные. Теплопотери за зиму в среднем от 1.5 до 3.5 кВт в час, с эл. счётчиком это легко вычисляется. За отопительный сезон с октября по май, нажёг 8000 кВт на конвекторах с горячей водой, правда это не жилой дом, а дача с приездами на выходные и праздники. В будни держал температуру +14 /+16, в выходные +24 /+25. Самый большой расход это прогрев дома с +14 до +25, в сутки потребление где то 100 кВт, потом дом выходит на режим 50-60кВт в сутки при температуре около -10 за бортом. При температуре около нуля суточный расход где то 25-30 кВт., вот тут конечно ТН выигрывает существенно. Я даже думаю не стоит заморачиваться со всякими Зубоданами, взять что то простое до -15, ниже всё равно смысла нет в ТН.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для поддержки температуры можно даже не канальный, а обычный сплит инверторный
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Как дешёвое решение обычный сплит тоже вариант, но он неравномерно прогревает дом, в другой комнате в углах может и промёрзнуть от такого отопления. Зимний сплит стоит где то 67 тыс. а недорогой канальник можно взять за 130 тыс. но канальника хватит на весь дом, а кондиционера только на ближайшие комнаты.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Мой Хэвик (MHI) держит до -23 (по документам до -20), потом резко сдает (перестает давать тепло вообще). Зубодан может и будет при более низких температурах работать, но стоит ли?
    Резерв все равно нужен.
    Например, если будет в качестве резерва дизельный котел, то можно подбирать ТН, работающий до -15, чтобы не переплачивать (как я понимаю, сейчас многие именитые китайцы такой режим спокойно обеспечат).
    Для Европейской части России (не считая районов Крайнего Севера) температуры ниже -15-20 нечасты, можно и дизелем пообогреваться.
    З. Ы. Ну и канальник однозначно лучше сплита для дома, в котором больше 2-х жилых комнат.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А какой у вас дизель? Видел в вашей теме упоминание про дизель, но не совсем понял какой.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
  8. antxa
    antxa
    antxa
    Под минском установлен тепловой насос воздух-вода со счетчиком тепловой энергии.
    Cooper&Hunter Uitherm 2
    CH-HP16SINK (M)
    запуск был 17.10, в доме температура +11
    Показания теплосчетчика 80,546 ГДж (22374 квтч)
    электричество 6394 квтч
    на 17.12
    теплосчетчик 99,34 ГДж (27595 квтч)
    электро 7464 квтч
    в доме поддерживается +18 по комнатному датчику. дом нежилой.
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Площадь, утепление дома? Вентиляция есть? Температура на улице? Судя по счетчикам КОП=5, неплохо. СО полы?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как у Вас такое число получилось?
  11. antxa
    antxa
    antxa
    230м2 с мансардой, стены КББ 300 мм, утепление 100 мм пенопласт под штукатуркой. вентиляции нет - никто не живет. стелопакеты двухкамерные с i-стеклом.
    теплые полы на первом и частично на втором.
    температура на улице в момент запуска была +14..15
    сегодня +1..2
    морозов ощутимых еще не было.
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    За 1070 квт электричества получили 5221 квт тепла, коп =5?
    Результат тн хороший, а расход тепла большой.
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Ну как эл. энергии затрачено чуть больше 1000кВтч, тепла получено больше 5000кВтч. Вполне реальные цифры при плюсе на улице и при низкой конденсации при работе на полы и +18С в помещении
  14. antxa
    antxa
    antxa
    4,88 если быть точнее.
    расход большой, т. к. дом прогревался.
    полагаю, что 1500-2000 квтч ушел на прогрев конструкций (стяжка пола, монолитное перекрытие, стены, перегородки и т. д.)
    ну и абсолютно из под всех окон сифонит - смотрел тепловизором.
  15. antxa
    antxa
    antxa
    если канальник использовать и для охлаждения, то стоимость его обвязки может неприятно удивить.
