Воздушные тепловые насосы - статистика
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 22.10.13.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    При плюсе на улице, у меня на конвекторах тоже мало нагорает, в районе 250 кВт за неделю. Это с горячей водой и проживанием на выходные.
  2. antxa
    antxa
    antxa
    С 12.01.2018 по 29.01.2018 (17 суток) ТН воздух-вода CH-HP16SINM выработал 2281 кВтч тепловой энергии, затратив на это 701 кВтч электроэнергии.
    СОР за период составил 3,25
    Дом под Минском.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @antxa, какая при этом была температура на улице днем и ночью?
  4. antxa
    antxa
    antxa
  5. antxa
    antxa
    antxa
    с 29.01 по 24.02 (26 суток) ТН воздух-вода CH-HP16SINM выработал 2934 кВтч тепловой энергии, затратив на это 826 кВтч электроэнергии.
    СОР за период составил 3,55
    с начала отопительного сезона 17.10.2017 (130 суток) выработано 12930 кВтч тепловой энергии, на что затрачено 3155 кВтч электроэнергии.
    погода в феврале http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=26850&month=2&year=2018
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Эл. энергия это понятно, через счётчик, а как вы тепловую энергию посчитали?
  7. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    У него же теплосчетчик.
    Вчера при -15С прикинул КОП своего воздух-вода получилось примерно 1,4. При -5С около 3 выходило.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    Установлен счетчик тепловой энергии на выходе/входе внутреннего блока.
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Сегодня проверял свой 18 купер, при -16 за бортом воздух на выходе из внутреннего блока чуть теплый, при -5 был сильно горячее.
  10. antxa
    antxa
    antxa
    так не должно быть.
    проверяйте количество фреона.
    полностью эвакуировать, взвесить, если вес меньше, чем указан в табличке - искать утечку.
    очень желательно опрессовать азотом трассу, заправить по весам, согласно букваря.
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    По каким признакам вы диагностировали утечку? Ее можно определить по обмерзанию или оттайке? Или есть конкретные показатели температуры на выдохе при вдохе 15гр и макс вентиляторе и -16 за бортом?
    Информация нужна для уверенности, т. к. два бестолковых вызова уже были.
  12. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @dikss007, при нехватке фреона возникнут проблемы с переключением четырехходовика и начнётся обмерзание испарителя (не будет успевать оттаять за время отведенное для цикла разморозки).
  13. Stavic
    Stavic
    Stavic
    Всем добрый вечер. Личный опыт кондей в режиме ТН воздух-воздух. Задача техническое отопление не заморозить дом внутри без штатной системы отопления. Использовал Мульти сплит Балу и Два блока внутри дома из клеенного бруса. Площадь по 1 этажу 110 м кв. Объем дома по воздуху примерно 500 кубов. Запустил перед морозами 22 февраля. На этой неделе ночью до минус 23 доходит. На втором этаже днем 15 градусов и солнце помогает. На первом колебания 5-10. Потребление по паспорту четко соответствует 2.6 кВт/ч. Установка на блоках 30 градусов тепла
    IMG_2029.JPG IMG_2030.JPG IMG_2035.JPG IMG_2045.JPG IMG_2041.JPG График.JPG IMG_2044.JPG IMG_2046.JPG
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У меня оттаивает полностью, в конце оттайки обратил внимание что не большой кусок газовой трубы у наружного блока (2см от гайки нет утеплителя) покрылся инием. Оттайка была в -17 радиатор очистился полностью.
  15. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Раз есть такая тема напишу:
    Дом 107 м2, газоблок 300мм, пенопласт 100мм, теплые стеклопакеты. На юг только 1 окно. Крыша 200мм. Базальт.
    Стоит один канальник 24-ка LG смарт инвертер. Средненапорный. Разводку по всем комнатам делал сам.
    Сколько потребляет не знаю) счетчик сломался. Но, хочу поделиться некоторыми фактами. Номинал его работы до -18с. Так и реально выше указанного работает идеально. При минус 25 выключается уже редко и ненадолго.
    При минус 30 уже выключается только на разморозку. Ибо выставлено на пульте 26 градусов.(дети маленькие) и соответственно догнать до 28 чтобы выключиться не может. Средняя температура в зимние месяцы -16с.
    Помощи канальник пока не потребовал.
    Да и главное стоит это чудо меньше 100 тыс. руб.
    Живи я в подмосковье даже не на секунду не задумывался бы. А уж южнее...
