Воздушные тепловые насосы - статистика
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 22.10.13.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Интересный факт. Настали морозы по местным меркам(-12-16) два дня не топил Тосот хансол гл-12вф, когда его отключил весь испаритель был в ледяной шубе, когда запустил часов через 50, плюса за это время на улице не было, плавно с -16 до -5 был переход, перед запуском испаритель был чистый, как после оттайки. Фреон как то осуществляет теплоперенос при полностью выключенном инвертере. Режим ожидания не использую после -2-3 начинает потреблять вместо 7-8вт*час около 78-80вт*час.
  2. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Можете точную модель написать?
  3. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    LG CM24/UU24W
    Чуть больше ста уже стоит. Взял потому что он есть на евровент сертификэйшн. И имеет неплохие показатели. Хуже Митсубиши конечно, но не сильно. Главное цена.
    Кстати наружной блок от 30-ки.
  4. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Как это не странно звучит, но лёд испарился на морозе.
    Мороз сушит.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как то не подумал об этом...на других металлических плоскостях (решетка, итд) не освещаемых прямыми солнечными лучами лед не испаряется. Скорее всего эффект термосифона какой то имеет место быть. ХЗ не разбирался досконально в устройстве инверторной хм.
    ПС. Еще небольшой интересный факт. Максимально обещанная производительности по теплу - 3670вт*час наблюдается только в небольшой промежуток времени. В случае старта после простоя или старта после оттайки, когда компрессор набирая обороты собирает масло. В крейсерском режиме идет производительность 1200-2700вт*час, наблюдения были в интервале наружных температур +10...-17гр. цельсия. Погрешность расчетов по максимуму 10%.
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Хуже митсу только по сор зато по сохранению производительности лучше
  7. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Хочу поделиться статистикой своего ТН. Отдельно стоящий дом 50 м, утепление 100 мм пенопласт, потолок 200 мм базальт. 40 м кв теплого водяного пола. ТН самодельный 12 блок 22 газ, Трв Данфосс, теплообменник пластинчатый 0,78 м кв Свеп, отдельно установлен счётчик на ТН, таблицы рисовать особо некогда напишу так, кто захочет, тот поймёт.При -5 среднесуточной расход 13 кВт сутки, при 0 гр -10 кВт сутки, при+5 -8 кВт сутки. Январь был холодный до -18, но статистику не вел т. к. почти месяц лежал в больнице, но среднесуточный расход за январь получился. 17 кВт сутки. Темп в доме 21 гр, в сильные морозы ТН не вытягивал, темп опускалась до 19,5 гр, но всего два - три дня. Дополнительное отопление в этом году не использовали. КОП при 0 гр около4, при-5 около 3 это брутто не считая оттаек. По сравнению с эл котлом экономнее больше чем в два раза. Регион Киев
  8. vdiak54
    vdiak54
    vdiak54
    Доброе время! Возникла идея о переводе отопления и ГВС с газа (жидкого) на ТН воздух-вода. Дом в ЛО, бревенчатый, 310 кв. м. Утепление максимально возможное. Есть не критичные потери на окнах и дверях. Кровельный пирог 250. Отопление: 1 этаж- тёплый пол+ радиаторы, мансардный этаж - радиаторы. Предлагают установить ТН NIBE F2120-20, мощность 20кВт. Планирую так же оставить газ, как резерв, на случай сильных морозов и нештатных ситуаций.
    Для окончательного принятия решения есть вопросы, которые вызывают сомнения:
    Уважаемые "форумчане", те кто уже использует ТН "воздух-вода", поделитесь опытом т тнформацией.
    1. Сколько вы платите за эл-во? Если можно, по временам года?
    2. Какой эффект от работы такого ТН при температуре "за бортом" -15, -20. -25?
    3. Расход эл-ва во время эксплуатации ТН в такие морозы?
    Причина, по которой возникло большое желание "слезть с газовой иглы", это очередное подорожание сжиженного газа до 24 ры. за л. Проблем с финансами нет, но не хочется ставить бесполезную, дорогую "иргушку", которая не облегчит наше существование во время суровых, затяжных зим нашего региона!)
  9. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    электричество тоже не дешевеет.
    так у вас дом бревенчатый? или утепленный? насколько я понимаю, обычно бревенчатые дома ведь не утепляются никак.
    расходы на отопление пропорциональны теплопотерям дома. У вас есть расчет теплопотерь вашего дома? это самое самое основное от чего нужно "плясать". именно исходя из теплопотерь можно легко посчитать целесообразность установки ТН и его мощность.
    эффект есть, но для -15, -20, -25 он разный. в такие морозы есть смысл догреваться ТЭН-ами, а в вашем случае газом.
    а какая у вас площадь радиаторов? будут они справляться с отоплением, если температура подачи будет 40гр?
    Если бы у вас вообще не было никакой системы отопления (т.е. новое строительство), то конечно установка ТН оправдана. А вот расходы на модернизацию существующей системы могут не окупиться.
    как у вас дела с электричеством и тарифами? может проще водяной тепловой аккумулятор поставить? (утепленная бочка из нержавейки 1-2 куба, с тэнами, которая греется ночью по ночному тарифу, а днем с нее снимается тепло)
  10. vdiak54
    vdiak54
    vdiak54
    Спасибо за ответ! По пунктам.
    - с эл-вом легче, т. к. сельский тариф+ночной. Он не растёт так, как растёт цена на газ. за 1,5 года в два раза. Думаю, что это не предел.
    - дом бревенчатый. Утеплён, яимею в виду, хорошо проконопачен, летом сделали кап. ремонт кровли. Тепловизор показал небольшие потери в областях окон.
    - четких расчётов теплопотерь нет. Есть ощущения во время сильных холодов и понимание, что ресурсы ещё большего утепления, практически, исчерпаны.
    - именно поэтому оставляем резервную систему- газовую. В эту зиму было 2 ночи с темп. ниже -20.
    -площадь радиаторов рассчитывали при строительстве. Она достаточна. В зимний период держу 38-45 гр. Хватает вполне. Темпер. в мансардных комнатах не опускалась ниже 22гр.
    Мы постоянно проживаем в доме и не собираемся съезжать в город. Главная задача, найти варианты миминизации расходов на отопление и ГВС в зимний период.
  11. vdiak54
    vdiak54
    vdiak54
    По поводу бочки, идея хорошая. А проблему ГВС она решает?)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Решает. Какая у Вас ставка дневного и ночного тарифа?
  13. antxa
    antxa
    antxa
    Ну вот данные по третьему отопительному сезону дома, с установленным тепловым насосом воздух-вода Cooper&Hunter CH-HP16SINM
    с 11 ноября 2018 по 23 марта 2019 тепловой насос воздух-вода произвел 49,075 ГДж (13632 кВтч) тепловой энергии, затратив на это 3646 кВтч электроэнергии.
    Коэффициент преобразования составил 3,74
    Дом расположен в 40 км от Минска.
    10х13 (по наружным габаритам) с мансардным этажом. Стены 30 см керамзитобетон +10 см пенопласт под штукатуркой.
    Дом нежилой. Без внутренней отделки. Отопление первый этаж и санузел на мансарде - теплый пол; гараж, спальни на втором этаже - радиаторы
    Установлена температура +18 по комнатному датчику.
    Счетчик тепловой энергии стоит на подаче/обратке внутреннего блока. Счетчик электрической энергии стоит на вводе в дом.
    всего тепловым насосом за три отопительных сезона произведено 193 ГДж (53612 квтч). Как и предполагалось, при полном тарифе срок окупаемости составляет 3-4 года. был бы дом жилой - окупился бы еще быстрее.
  14. MaxiKrym
    MaxiKrym
    MaxiKrym
    Крым, Симферополь
    antxa Добрый день. Уточните, пожалуйста, как подключен ТН к СО? Напрямую, через ТА, или он ещё воду греет? Что залить в СО? Какая её ёмкость? Интересуюсь потому, что у меня дом, почти по вашим размерам (11х12.1, 2 этажа). Очень симпатично, по расходу эл/эн получается. А он, у меня, нааамного южнее находится. И где брали ТН, у официалов? Или сами привозили и устанавливали? Среднемесячную температуру и максимальные морозы, в этот период в Минске, я сам посмотрю. Заранее благодарю.
  15. antxa
    antxa
    antxa
    @MaxiKrym, простите за запоздалый ответ.
    ТН подключен напрямую к системе отопления без буфера - для инверторов нет смысла в буфере.
    трехходовой клапан переключает на бойлер косвенного нагрева для ГВС.
    в системе отопления залита дистиллированная вода.
    я и есть официал в Беларуси. а ТН уговорил поставить знакомого, который рассматривал пеллетник. заодно и появилась возможность мониторинга реальной работы ТН и наглядной демонстрации потенциальным клиентам. ну и тут хвастаюсь :)
    обычно там, где стоит дом, на пару градусов ниже, чем в Минске. он расположен недалеко от самой высокой точки Беларуси - горе "Маяк". Да, в Беларуси есть не только знаменитые креветки, но и горы! (шучу)
