Воздушные тепловые насосы - статистика
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 22.10.13.
  1. Коляннн
    Коляннн
    Коляннн
    предупрежден, значит вооружен. минимальная температура работы сплит системы зависит от температуры кипения применяемого фреона. Ему нужно испариться в испарителе т. е. забрать тепло из окружающего воздуха и отдать в обогреваемое помещение. Чем ниже температура за бортом тем меньше испаряется фреон. Если фреон не испаряется, то и тепло внутрь помещения не переносится, поэтому компрессор будет молотить по полной поскольку он управляется по температуре а она расти не будет (ну или будет еле еле, поскольку компрессор тоже тепло выделяет), пока в него жидкая фаза не попадет имхо.
    Оч интересно как он у вас зиму переживет. Отпишитесь по окончании отопительного сезона. можно в личку.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Van4o не переживайте ничего не будет с вашим панасом, по крайней мере ближайшие лет 5 гарантированно. У меня очень много клиентов которые используют кондиционеры как основное отопление, есть такие которые кондей летом вообще не включают. Техника в основном бюджетная, за 5 лет моей деятельности не сдох зимой ни один компрессор. у самого дома панас 9-ка китайская уже 6- год работает и зимой и летом. Зимой температура за бортом может быть -20 недельку иногда до 30 доходит, но это редко, но ниже -10 может быть по паре недель при довольно высокой влажности.
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да я и не переживаю. Я тоже уже более 5 лет устанавливаю кондеи и только этим летом увидел мертвый компрессор на китайце GC 30-ке,который 4 года проработал в магазине вообще не выключаясь ни зимой ни летом... Кстати у моего панаса 18-ки теплообменники размером как у той 30-ки, что есть гуд...
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @Van4o, @flashca, ваши слова как бальзам на душу.
    Если у меня Зубаданы-25, по 5 лет отработают- значит отобьются.
    При теплопотерях в минус 25 градусов в 3,5 кВт, я их два устанавливаю.
    На каждом этаже.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вам наверно лет 15 не о чем беспокоится. У меня лично MHI SRK28 инвертор на 22 фреоне отработал 10 лет в помещении в 25 кв. м. в помещении было 8 компов один копир и человек 9-10 постоянно (интернет кафе), работал и зимой и летом, я думаю постоянно на макс оборотах молотил. И то еще большой вопрос от чего сдох, в тот день напруга весь день скакала да и вскрытие показало трещину на вальцовке при монтаже, да и вакуумника я чет не могу вспомнить у монтажников. Компрессора сегодня довольно надежные даже у бюджетников, как залог долгой жизни квалифицированный монтаж, мы даже 22 газ 2-х ступкой вакумируем.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Обновлю статистику. Пока правда "скучно" - температуры держатся стабильно плюсовые.
  7. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Итак отпахал мой панас ноябрь, намотал 490 кВтч х 4,01 р = 1964,9 р.
    Напомню дом 100 кв. м. ,утепление 200 ППС по кругу, температура поддерживалась 22 гр.
    Да и ещё дом постоянно проветривается, на первом этаже форточка приоткрыта, а в крыше два вент прохода частично заткнуты, но тяга есть...
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    добрый подход.
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Сегдня, по идее, будет первый настоящий тест-драйв: по прогнозу до -14, имеем стар-стопник на R22 в инструкции - до -10.
    Будем посмотреть :)!
    (прим 60 кв м, мхи 40, 6-ти летний :) - пока печку не топил, т. к. он справлялся даже минус 7 (ниже пока не было)
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А чего по ночам не гоняете? По рублю то дешевле чем по 4,01р за квтч.
    У меня намоталось чуть больше но всего на 700р.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229239/page-5#post-7769564
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    У меня пока нету постоянного света, подключился времянкой от тёщи,а ей ночной тариф не нужен она спит по ночам)
  12. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Доброе утро :-P
    Ну -14 не было, но -11 метеостанция отметила. В дом +22+23.
    Старичок пока справляется на отлично.
    ТС
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кстати. Возник глупый вопрос.
    Когда говорят, что теплопотери дома например 6 кВт, то имеется в виду, что для поддержания температуры в таком доме надо затратить 6х24 кВт/ч?
    Или нет прямой зависимости?
  14. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Да, 6 в час.
    Но эти теплопотери характеризуют строение в определнные условия, например +22 внутри и -25 за бортом.
    Если на улице теплее, то и тепло потери будут меньше.
    ТС
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Это я понимаю. :)
    Я просто всё пытаюсь понять - норма ли то, что мой дом довольно быстро "остывает" без притока тепла. Вроде бы утеплителя немало. Но по-любому планирую как-нибудь устроить сеанс проверки тепловизором. Потихонечку косяки строителей конечно вылазят в морозы. Но в основном это касается стен.
