Воздушные тепловые насосы - статистика
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 22.10.13.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    те же мысли про тепловизор, уже начал поиск через знакомых летющих в китай ;-)
    А то здесь крутовато получается. Есть, конечно, вариант взять в аренду, но очень хочетсяя свой :)
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У меня окна и двери слабое место. Установщики пенили, но вскрытие показало, что внутри пена более или менее, а на улице примыкание окон к облицовке с пустотами.
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    @sokol323, где статистика за ноябрь? :nono:
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Исправляюсь. :)
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Норма.
    Для того чтобы остывало медленно нужны теплоемкие конструкции (кирпичные внутренние стены, бетонная плита пола/перекрытия, большой бак с водой) Эти материалы обладают большой теплоемкостью, т. е. нагревшись, они потом отдают запасенное тепло медленно.
    У вас СИП, пенопласт не может много запасти тепла, поэтому воздух остывает с большей скоростью. Подумайте как можно повысить теплоемкость.
    И мне показалось, что в XLS у Вас теплопотери не правильно рассчитаны.
    при -6С они не могут быть 110 Вт на дом
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @baracud, у меня не СИП, а минвата. Впрочем "рояля" это большого не играет - суть в принципе одна.
    По поводу расчетов теплопотерь - считал по калькулятору, ссылку на который я несколько раз давал, и она в ФАКе по тепловым насосам есть. Но что-то там явно некорректно считается при околонулевых и плюсовых температурах (на последних вообще считает, что теплопотери дома отрицательные :))
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @sokol323, лучший калькулятор - это excel
    там всего две простые формулы
    у меня получается такие цифры на 120м2 очень хорошо утепленного дома
    +15С потери 745 Вт*ч
    +10С потери 1070 Вт*ч
    +5С потери 1405 Вт*ч
    0С потери 1730 Вт*ч
    -5С потери 2055 Вт*ч
    -10С потери 2385 Вт*ч
    -15С потери 2710 Вт*ч
    -20С потери 3045 Вт*ч
    но это чисто потери с площади ограждающих конструкций, а в балансе еще участвуют потери на вентиляцию, ГВС, и теплопоступления от солнце через окна, тепло людей и бытовой техники
  8. Бурилофф
    Бурилофф
    Бурилофф
    Краснодар
    Есть еще проще формула для Краснодарского края подходит:
    хорошо утепленный дом потери 40 вт/ч/м2
    среднеутепленный дом потери 60 вт/ч/м2
    максимум который встречался 100 вт/ч/м2
    Пересчитано ооочень много раз, расчетная температура -19С
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sokol323, что у вас за рекуператор? Сколько м3/ч он качает? И есть ли у него подогрев, т. е сколько у него потребление. А то так не совсем понятно.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @novor113, кстати о вашем насосе AVH - 12V1DВ. Кто его производитель? У нас точно такие продаются, но типа шведские. Полагаю что у китайцев заказывают, а потом лейблы клеют. Видел их испытания, не вдохновили. Но цена очень привлекательная.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Vasillij, Electrolux EPVS-200. 200 кубов соответственно. Подогрев к нему не ставил (самим рекуператором такая возможность предусматривает - есть управление обогревателем).
    Расход к нему отдельно не считаю - он идет на одной линии с ВТН. Но он у меня работает по расписанию - 2 раза по 2 часа в день. Жрет он по-моему немного (думаю в статистике его доля крайне мала).
    На всякий случай дам ссылку на мою тему: https://www.forumhouse.ru/threads/222980/
    Там всё сумбурно накидано, но на многие вопросы есть ответы.
    З. Ы. На сегодняшний день я не уверен, что стал бы ставить рекуператор. По крайней мере недостатка в кислороде мы не испытываем (ну может конечно хватает этих 2х2 часов).
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sokol323, Вы не пробовали замерить Т воздуха на выходе из блока теплового насоса, и на выходе из рукавов, и сравнить?
    Очень большой расход у вас получается.
    И что у вас за Инфильтрация на втором листе Екселевского файла, что вы имеете ввиду?
    У вас рекуператор 205 м3/час, работает 50% времени.
    Что бы подогреть воздух после рекуператора до 22 С надо 0,34 Вт (нагрев 1 м2 на 1 С) умножить на объем воздуха за сутки (2460 м3), умножить на разницу (температур 22 С минус температура на улице). Затем эту сумму уменьшить на 85 % (эффективность рекуператора) и добавить собственное потребление рекуператора (80 Вт умножить на 12 часов)
    Если отнять полученные Ватты от общей суммы затрат по счетчику, то получатся чистые затраты на отопление. А вы не пробовали считать Эффективность насоса на разных температурах?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Насосы Китайские.
    Какие показатели не вдохновили? По окончанию сезона будут результаты у меня по работе данной машинки практически на максимальных температурах подачи.
    Сейчас монтируем дом только на ТП и такой-же ТН. Будет тепловой и эл. счетчик - будут показатели на оптимальных режимах работы, но не скоро. Не думаю, что показатели разных воздушников будут координально отличаться.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @novor113, У Шведов он называется. Energy Save.
    Сейчас у них уже немного изменился внешний вид, но у нас еще продают как у вас. Хотя эти измененные точно такие, дизайн только поменяли. У некоторых ставят Панасоник компрессоры, другие не знаю.
    Вот то, что дает сам Energy Save.
    Шведская лаборатория испытывала 24ый насос, на обогрев батарей, в городе, где средняя температура сезон +6, это примерно как у нас в Клайпеде. Эффективность получилась 1,9-1,8. Но это Швеция и батареи.
    Для вашего климата, если теплый пол, может и ничего будет. Во всяком случае дешевле, чем электричеством.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У нас сейчас машинка работает на радиаторы. Подача 45-50 и то средний показатель ниже 2,3 пока не падает.
    При плюс 6 КОП был 2,5 примерно.
