Воздушные тепловые насосы - статистика
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 22.10.13.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @novor113, Ну сами видите, не айс. Лучше конечно на полы теплые, или больше батарей ставить и уменьшать температуру подачи. Ну и чем теплее дом, тем эффективней будет работать насос.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Довольно затруднительно. У меня от выхода канальника до распределительного короба мизерное расстояние (см. https://www.forumhouse.ru/attachments/1572513/). Я пока закрепил 4 воздуховода так намаялся. Лишний раз снимать конструкцию не хочется.
    Про "инфильтрацию" - это из калькулятора: http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.zip
    Рекуператор работает не 50% времени, а 2 раза по 2 часа = 4 часа, или 1/6 часть су (ши) ток ;)
    Если дождемся в этом году сильных морозов, наверное рекуператор можно и не включать, чтобы не увеличивать потери
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sokol323, Никак не загружу с "народа" про "инфильтрацию, ну да бог с ним. В любом случае, ваши расходы никак не соответствуют тому, что вы там насчитали. И в среднем получается не очень, ведь надо еще на СОР умножить, что бы оценить реальную потребность в тепле. Примерно как у меня, в не очень удачном доме, строился для лета.
    Итак, дом 70 м2, 247 м3. Один этаж с мансардой 19 м2 (по высоте 1,6 если считать), т. е мансарда не над всем домом. ТН воздух-воздух напольного типа Fujitsu AGYG 12 LVCB.
    Первое наблюдение 22/10/2012
    Температура на улице +2 - +7 C
    Наблюдение 910 минут, израсходовано 3,5 кВт электроэнергии.
    Средняя разница вход и выход воздуха 11,6 С, средний расход электроэнергии 231 Вт/ч
    Второе наблюдение с 09/12/2012 23:38 до 10/12/2013 08:48
    Температура на улице около -9 (никак не поставлю датчик на улицу, руки не доходят)
    Наблюдение 550 минут, израсходовано 6,5 кВт электроэнергии.
    Средняя разница вход и выход воздуха 14,9 С, средний расход электроэнергии 711 Вт/ч
  4. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    А как графики делаете?
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Bayspb, датчики стоят, пишут в память.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Нашел у финнов табличку, для наколенного определения СОР. Мерим разницу температуры воздуха между входом и выходом во внутреннем блоке, и смотрим по паспорту сколько выдает м3/ч ваш насос на данной скорости, когда выставлена постоянная скорость. Сверху выбираем разницу Т, слева производительность вентилятора. Получаем СОР.
    Конечно это будет моментальный СОР, очень приблизительно. Тут не учитываются оттайки. Особенно большие ошибки, если ваш насос стартстопит, при плюсовых температурах, точнее вообще пальцем в небо. А вот при морозах, когда инвертор работает в установившемся режиме, что-то похожее на правду можно получить.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Vasillij, вы не ошибаетесь?
    Может в таблице выходная мощность указана, а не СОР?
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SergCh, Точно, это я ступил
    Вот тогда для расчета СОР. Надо ввести в желтые поля свои данные. Но тут есть две величины, плотность воздуха, и теплоемкость воздуха, которые по факту не являются постоянными величинами. И в расчетах можно встретить разные коэффициенты. А рассчитывать их каждый раз у нас просто может не хватить информации под рукой.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Vasillij, Работает)
    Ввёл значения из паспорта на кондиционер:
    расхода воздуха, потребляемой мощности и замеренной температуры на выходе.
    Получил паспортный СОР с точностью +- 0.01
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @SergCh,
    сейчас пытаюсь переделать этот расчет, более менее точно коэффициенты подсчитать, учитывать температуру входа-выхода, давление и влажность. Если получится, выложу.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Статистика за декабрь.
    В последней строчке месяца - подбиваю бабки - расход за месяц, примерная стоимость (исходя из 5 руб/кВт) и средняя температура месяца.
    Собственно, от ноября декабрь почти не отличается.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    При средней наружной т-ре за декабрь 0,04С фактический расход эл. энергии составил 688 квт. ч.
    Расчетные теплопотери при 0С 990 вт. за месяц 744ч. составляют 737 кв. ч.
    Таким образом СОР за декабрь 737/688 = 1,07.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @awlan, 990 Вт на дом - это из области фантастики (и из калькулятора теплопотерь :)).
    Я кажется сразу писал, что при околонулевых температурах рассчет теплопотерь вызывает сомнения.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Нормально все! Агрегат реально работает! Посмотрите на это видео... человек в месяц тратит 1500-2000 кВт и считает это хорошей цифрой, потому как топится по ночному тарифу. По 4.5-5р это уже совсем другие деньги получаются:aga:
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Сделал я новый калькулятор :um: ;)
    СОР у вас получится меньше, чем считать по приближенным формулам. Если не перемудрил, то должен считать очень точно, так как считается по внутренней энергии воздуха. Точнее не подсчитаешь.
    Главное измерить температуру на входе и выходе, температуру в комнате, давление в комнате, влажность. Если не можете собирать данные в течении времени, то можно и по моментальным показаниям. Конечно реальный СОР будет меньше, так как не будете учитывать оттайки.
    Если найдете ошибки, пишите.
