Воздушные тепловые насосы - статистика
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 22.10.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Теория конечно хорошо, но практика еще лучше) В этой теме наглядно видно что и как в боевых условиях.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @fgh, это как раз практика. Практически можно узнать эффективность работы теплового насоса воздух-воздух. Если на пальцах, то 1 кубометр воздуха при заданной температуре содержит в себе определенное количество энергии. Это закон! Мы имеем температуру воздуха на входе и температуру воздуха на выходе. Т. е из энергии в более горячем воздухе отнимаем энергию в более холодном, умножаем на объем перекаченного воздуха, мы получим количество полученной энергии. Природу не обманешь.
    А вот как при этом будет нагреваться ваш дом, насколько в нем тепло будет, это уже вопрос по строительству, а не по обогреву и эффективности работы ТН.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq: не понял, Вы считаете что цифра 990 это большая или маленькая?
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @awlan, для дома 110 кв метров 990 Вт, по-моему это из области фантастики. Даже при нуле за бортом.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы просто скажите это много или мало по вашему, а то про фантастику не понятно.
    Ну или так, фантастично много (мало).
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @awlan, 990 ватт на 110 квадратов - лично я считаю, что это мало.
    Такой ответ удовлетворит? ;)
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Все верно, я то тоже так считаю, но цифру 990 взял из прилагаемого Вашего файла, закладка "теорет теплопотери" столбец "Е".
    Замечания к этой таблице такие:
    1. Отопительный период начинается с +8С, расчетная для отопления в Питере -26С, значит в столбце "А" диапазон температур от +8С до -26С.
    2. По какому столбцу принимать расчетные теплопотери "С" или "Е"
    3. Фактические теплопотери определяются отношением фактической разницы температур к расчетной.
    Если посчитать с учетом вышеприведенных замечаний, при 0С фактические теплопотери (берем по столбцу "С", он больше:)) составят 2319 вт. и СОР за декабрь будет 2,5.
    Вашу тему считаю нужной и полезной, в закладку "статистика" можно добавить столбец "СОР" и считать за день, месяц, год.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @awlan, Просто из удобоваримых калькуляторов теплопотерь нашелся только этот. А он похоже что-то некорректно считает при околонулевых температурах. Если предложите более адекватный - с радостью пересчитаю.
    Как я понимаю, "инфильтрация" каким-то макаром учитывает теплоту, выделяемую людьми, бытовой техникой. Только в том калькуляторе никак не задается количество людей, виды бытовой техники. Так, что я думаю, что там что-то усредненное.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Калькуляторов у меня нет, может проектировщики откликнутся:).
    Вручную поправил Ваши данные, но это при условии правильного расчета теплопотерь.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот пример калькулятора
    https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    тут теория http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter
    примерно при 0С Ваш дом теряет 2,5~3 кВт*ч
    при -26С будет терять 3,5-5 кВт*ч
    такой разброс, т. к. сложно правильно оценить герметичность Вашего дома и значение инфильтрации
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @baracud, этот калькулятор существенно отличается от того, которым пользовался я. И, если считать теплопотери им, то все мои "результаты" (остывание дома, расход электричества ТН) в пределах нормы.
    Видимо надо искать 3-й вариант :)
    Выложил файл с учетом рассчетов этим калькулятором.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да, он более точный :) Но он показывает только расчетные теплопотери, а есть еще огрехи при строительстве, мостики холода и т. д. Кроме теплопотерь, есть еще и теплопоступления, от солнца через окна, он людей и бытовых приборов и т. д.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Переработал свою табличку. По теплопотерям дома остановился на последнем варианте. Сделал сразу подсчет примерного СОР. Он правда довольно условный.
    Например, если никого нет дома в течении дня, то температура ставится +18, и ТН реже включается, чем в те дни когда дома кто-то есть (тогда ставится +21 - +23).
    Самый главный вопрос - правильно ли все-таки я считаю, что если теплопотери дома 5 кВт (к примеру), то на отопление надо в сутки затратить 5х24 киловатт/час какой-либо энергии?
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sokol323, Все ваши расчеты пальцем в небо. СОР можно подсчитать только замеряя потребление насоса, температуры входящего и выходящего воздуха, и зная скорость работы вентилятора. Все остальное от лукавого.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Vasillij, то, что предлагаете вы, тоже пальцем в небо.
    Или надо постоянно мерять. Или брать мгновенный снимок, который будет еще менее информативен, чем моя попытка.
    Хотя, если честно, мне СОР почти не интересен. Более важно реальные денежные затраты.
    З. Ы. по поводу скорости вентилятора. Согласно документации на мой Хэвик, коэфициенты поправки на скорость - от 1 (максимальная скорость), до 0,95 - минимальная скорость. То есть на уровне погрешности бытового термометра.
