Воздушные тепловые насосы - статистика
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 22.10.13.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я учёл, конечно. Да, забыл сказать, у меня 4 тыщи вышло при поддержании +5 по будням при использовании электрокотла! В самый мороз котёл дровами днём топил, при уличной температуре выше -10 кондиционер по выходным работал и днём и ночью. У меня ночной тариф. Ну и морозы у нас в МО в январе покрепче были, чем в Питере
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Эт точно! :)
    На самом деле, если дом на ПМЖ, то резервный источник должен быть обязательно. Желательно либо электронезависимый, либо еще генератор. Хотя почему "либо"? Генератор тоже обязательный атрибут ПМЖ.
    Пока (за неимением золотого запаса) в качестве резерва газовый инфракрасный обогреватель. Так себе альтернатива. Но протянуть холода (некрепкие, как у нас) можно. В дальнейшем хочу дизельный котел, который будет через водяной калорифер отдавать тепло в общую систему воздуховодов.
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Сегодня пересмотрел свои записи, оказывается за январь всего 500 кВт т. е. 2000р...
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Добавляю февраль. Хоть ничего нового тут не увидите.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @sokol323,
    Не понятно какие у вас реальные теплопотери. Там в файле на первой странице три столбца с сильно разными значениями.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @SergCh, для меня самого это самая большая непонятка - какие же у меня теплопотери.
    1-е два столбца - из одной программы (вызывают у меня сомнения, т. к. при температурах, близких к нулю и выше, теплопотери становятся отрицательными). Последний столбец - тоже как-то...
    В общем, если есть наводка на корректную программу (таблицу) подсчета - буду рад.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Программа думаю тут не поможет, слишком много переменных. Я электрокотёл включаю и смотрю, какая мощность нужна для поддержания заданной температуры. Можно и электрообогревателями, если котла нет.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @SergCh, это очень сложно. Нужно на каждую температуру свой "набор" нагревателей? У меня нет денег на покупку такого количества. Да и доступных мощностей может не хватить.
    В общем, честно говоря, я понял, что все эти КОПы - такая условность и гнаться за ними не стоит.
    Вот, например, день, когда все на работе - 12 часов поддерживается температура +18 в помещении. А когда кто-то дома, то +21 - 22. А это уже 2 большие разницы.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Дом у вас тёплый, и судя по вашему файлу, нужно всего лишь 2-3 кВт по нынешней погоде, это два-три обогревателя.
    PS/ работа измеряется в кВт*ч. А у вас там везде кВт/ч.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    По-моему раньше я не публиковал планировку дома. Исправляю оплошность.
    В такой конфигурации 2-3 обогревателями не достичь равномерного прогрева помещений. Это кстати и была одна из причин выбора канальника (спасибо Ташкову). Сначала я думал про обычную сплит-систему.
    Про обозначение кВт/ч даже никогда не задумывался как правильно надо писать. Всегда считал, что это означает "киловатт в час", т. е. "/"="в".
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А в морозы за -20 вы тоже кондиционером топитесь?
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @SergCh, где-то писал. Возможно в своей теме.
    Минимум был зафиксирован в этом году -23. При этом похоже система была близка к своему пределу. То есть ставишь желаемую температуру +22, кондей маслает почти без отдыха (не считая разморозок), и температура держится между +21 - +22.
    Дальше думаю - что взять на резерв. Либо дизельный котел, либо газовый (на баллонах) - чтобы гонял горячуюю воду через канальный калорифер.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @sokol323, Если электричества хватит, лучше конвекторы в каждую комнату под окна. Солярка и дороже и геморней. Пропановые баллоны на заправку таскать надо.
    У меня котёл твёрдотопливный. Удобно, но грязно .
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sokol323, у меня сосед соляркой топится, так говорит, что даже летом бойлер выгодней на солярке держать, чем электрический. Но тут конечно надо учитывать местные цены.
    Так что если поставите котел, любой, то убьете двух зайцев, и подогрев зимой при морозах, и горячая вода когда захотите.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @SergCh, электро - точно не мой вариант. Во-первых, есть ограничения по электрическим мощностям. Во-вторых, этот вариант не является "альтернативным" - на случай отключения электричества.
    Тем более, что котел - в качестве резерва и при ниже -20. Так, что время пользования им надеюсь будет недолгим.
