Воздушные тепловые насосы - статистика
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 22.10.13.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Забыл добавить - дома температура 22-25гр. Роутер с вайфай планирую поставить через три-четыре месяца тогда можно поизгаляться над воздушником.(у него тоже есть вайфай)
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Про 1 Гц не сильно надейтесь, G10 позволяет работать с 1 Гц но в сервис мануалах кондеев с G10 цифры с 15-25 гц. Ваши 10-11 ватт это скорей всего внутрянка жрет и 4-х ходовой клапан, на ниже нуля похоже еще подогрев картера комперессора активируется.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Кстати перед покупкой упорно искал сервис мануал на тосот хансол...нашел только инструкции по запуску и эксплуатации...если знаете такое место в инете киньте ссылку.
    Температура на улице стабилизировалась от -3 ночью до +4+5 днем и сыро. Потребляет от 10 до 13квт*час...чего 3квт*час гуляют х. з (может инерция тяжелого каменного дома) и температура дома +21 до +23.
    Еще интересное наблюдение - не хочет напрягаться зараза) при старте мощность потребления 800-900вт*час, а как разгонится то 350-430вт*час.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    На хансол не знаю, у ченджика с Г10 на горшке написаны мин и макс обороты, не помню сколько, но далеко не 1 ГЦ, в сервис мануале тоже. Подозреваю что хансол тосот и хансол гри немного разные модельки, у гришного ЕЕР и КОП за 5-ку и наружка у 9-ки за 40 кг
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Хансолов бывает 6 модификаций, отличающихся начинкой. Буковка разная в названии в зависимости от комплектации.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я их видел только в каталоге
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В моем максимальный заявленный коп на обогрев 4,65 ...но опять же не нашел графиков наружная температура-коп на тосот
  8. Vovanadm
    Vovanadm
    Vovanadm
    Имею дом 250кв. газоблок 30см + минвата 100мм + силиконовый короед.
    1 этаж теплые полы стоит всегда 23градуса, 2 этаж радиаторы стоит 24градуса.
    Сделал тепловую инспекцию дома 2 года назад.
    Стоит радио-управление температурой каждого этажа.
    Изначально поставил Электро-котел на 24кВт, потом домов стало больше и начались качели с подачей электроэнергии. Поставил Viadrus U22 (30кВт) и проклял тот день, когда превратился в кочегара. В начале этого года поставил тепловой насос Воздух-Вода (ничего не копать!, просто стоит блок на улице) взял однофазный, поскольку стабилизаторы однофазные уже стоят. ИТОГ: купил модель с потреблением 2,35кВт в час. Его COP в отопительный сезон 2.9-3!
    ТОЕСТЬ в 3 РАЗА! дешевле, чем обычным электричеством топить. Сейчас хочу перейти на день-ночь.
    P. S. фото с показанием потребленных кВт с конца сентября по 30 октября.
  9. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    @Vovanadm, Маладэц:super:.
    А почему такие разбежности по мощности потребителей обогрева.?Эл.котел по квадратуре (типа) брали, Виадрус я так понял с запасом на ТА, а ТН на 6-7кВт отдачи? Хватит на такой дом?
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Посмотрел статистику по воздушным ТН, по прикидкам, разница по сравнению с эл. конвекторами где то в 2 раза, не больше. Вопрос, стоит ли вообще связываться с ТН, отобьётся он по цене не скоро, если вложиться в канальник за 200 тыс.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А как считали окупаемость?
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    За отопительный сезон нажёг на 40 тыс. рублей, с ТН экономия 20 тыс. рублей в год, система с канальником в районе 200 тыс., вот за 10 лет отобьёт свои деньги. Хотя, наверное экономия 2 раза это при морозах, при нуле и небольшом минусе, экономия будет самая большая, больше раза в 3. Наверное самый идеальный вариант использования ТН это при температуре около нуля, а это наверное половина отопительного периода выходит.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну и еще не стоит упускать такой момент - не у всех есть возможность подключения к 15 кВт электричества. У нас в коттеджном поселке 45 тыр за киловатт.
    ТН позволяет снизить нагрузку на электросеть.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть канальный конденсатор 600х300 новый, в комплекте с ним можно в 1,5-2 раза дешевле получить ТН, тогда окупится быстрее. Но отопление воздушное не самое комфортное, учитывайте это
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Мне кажется воздушное отопление достаточно комфортным, другой вопрос его не просто правильно спроектировать и смонтировать, что бы не было: шума, ветра, духоты. К стати правильная вентиляция достаточно редкое явление по нашей жизни. Посмотрите любой офис высокого класса, вентиляция как правило самое слабое место, ибо толком она нигде не работает как надо. К стати на западе, в США и Канаде, газовое отопление редкость, в основном воздушные ТН и воздушное отопление.
