Челябинск нужна помощь по фермам на пролет 8 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем admissor, 22.10.13.
  1. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    1. Опорная часть верхнего пояса в ферме слабая (должна быть жёсткозакреплённая у Вас - скорее шарнир), нужно было сделать запил, чтобы опирание было горизонтальное, а не по касательной. Теперь поправить только клином и химичить уголки разнополочные. Скоба - крепёжный элемент 19 века. :).
    2. Крепление балки (нижнего пояса) к мауэрлату переделать. Поменять саморезы на желтые (белые) диаметром 6мм, под уголок положить рубероид (участки, соприкасающиеся с металлом, бетоном должны быть гидроизолированы).
    3. Опирание балки на газоблок - плохо.
  2. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Както так получилось может не все идеально зато это МОЙ ДОМ
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пойдёт.
    Окошки правда не высокие, но может так и задумано...
  4. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Окошки такие какие окна на халяву достались:)]
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Подоконник не низковато?
    Если по блокам считать то 60 см получается...
  6. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Да вроде нормально но только пока пола нет трудно объективно судить
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну, так, на всякий случай, подоконник ниже 80-ти см будет казаться низким, окна меньше вашего роста будут тоже казаться низкими, но всё на любителя.
  8. admissor
    admissor
    admissor
    Иркутск
    Не окна точно выше моего:) и не моего;) роста
    Это точно а вот по поводу подоконника не помню
  9. Fotini
    Fotini
    Fotini
    Севастополь
    @admissor, здорово у вас получается! Тоже хотим весной начать строить дом по этому проету.
    Отредактировано
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @admissor, есть чертежик ферм для крыши с раз мерамиИли просто хотя бы фото
  11. Костенников
    Костенников
    Костенников
    деревня Алексеевка
    Много написано, но всё таки есть адекватный чертеж (желательно подробный) для ферм длинной 7-8 метров, в идеале из дюймовой доски длинной до 8 метров так как в стране лесов с пиломатериалом не очень хорошо обстоят дела и клееный брус это дороговато
  12. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Не знаю, правиль но ли понял или нет, но вот фото моих прогонов, собрал их длиной в 12,5м. Положил их на фронтоны и на них уже положил стропила. В итоге все гуд. 2года полет нормальный. Кровля мягкая не из легких. Вот и снега навалило у нас, конструкция проверку снегом прошла.
    Делал прогоны для того, что бы на втором этаже не было подпорок (они мешаются и ограничивают пространство).
  13. Костенников
    Костенников
    Костенников
    деревня Алексеевка
    Спасибо за предоставленные фото. Опишу проблему необходимо перекрыть пролёт 8.5 метров внутренних стен не имеется, угол кровли 25 градусов, необходимы свесы крыши по 40 сантиметров с каждой стороны. И ещё одна проблема имеется практически халявная доска 40 и 50 мм. что за конструкцию можно придумать из этой доски?
  14. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    А какая кровля будет?
  15. Костенников
    Костенников
    Костенников
    деревня Алексеевка
    Планируется металочерепица, так же привлекает мягкая кровля. Это меняет суть вопроса?
