Прошу оценить. Каркас, 36 кв. м, ИЖС
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tunetz, 22.10.13.
  1. REM1
    REM1
    REM1
    Какой именно фразы?
  2. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    "по моему у Вас из допов только перекрытие первого этажа"
  3. REM1
    REM1
    REM1
    Смотря на Ваш план дома, он с мансардой но только без перекрытия (тоесть... разделения этажа от мансарды)... или я чегото не понял...
  4. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    да конечно! ля требуемого мне котла вполне хватит подлесненого пространатсва.
  5. REM1
    REM1
    REM1
    Тогда вывод трубы у Вас будет через стену... иначе будет мешать лестнице...
  6. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    на форуме есть и одноэтажнки для 2 жителей очень даже... даже для трех...
  7. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    точно! как угадал?
  8. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Ну получается так)
    Подумал что оно тоже стоит денег. А если его делать для полноценного второго этажа. А он в планы не входит)
  9. REM1
    REM1
    REM1
    Здесь угадывать не надо - знал... я сам строитель...:)
  10. REM1
    REM1
    REM1
    Tunetz, Вы вкладываете только в перекрытие, а это не очень дорого... при этом раскладе, Вы можете сделать в мансарде 2комнаты, при минимальном допе... а если это делать потом, то может обойтись дороже...
    По этому лучше продумать заранее, перед строительством...
    Для этого форум и существует... если что обращайтесь, чем смогу помогу...
  11. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Где и как искать ?)
  12. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    REM1, ;)
    правда не строитель, я механик... +архитекоры подсказали
  13. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Так в этом всё и дело. Что перекрытие и стены 2 этажа - это деньги. А их нету (
    Переделывать не буду. Следующий дом будет большим и удобным .
  14. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    Tunetz, поройтесь на форуме здесь есть одноэтажники 6х5,6х6 для ПМЖ для 2-х и выдумывать ничего не надо
  15. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    ща...я найду
