Прошу оценить. Каркас, 36 кв. м, ИЖС
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tunetz, 22.10.13.
  1. REM1
    REM1
    REM1
    Tunetz, Тогда с целью экономии... типа кемпинга... секономите не менее 15-20%... а в дальнейшем пустить его вместо бани или гостевого домика...
  2. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Имеете ввиду палатку или домик на колёсах ?:))
  3. REM1
    REM1
    REM1
    Tunetz, тот же домик, типа 1,5-ки
  4. REM1
    REM1
    REM1
    Но для этого придется Ваш план немного переделать...
    Фасад примерно получится как на картинке
  5. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Очень даже прилично
    А какая площадь у таких строений? и высота потолков?
    И конечно отмечу отсутствие выше отмеченных элементов ...
  6. REM1
    REM1
    REM1
    Площадь в Вашем варианте лучше 6х6... Высоту надо проститывать... но для этого нужно перевести (спроэктировать) ваш план... лично я это делаю в архикаде...
  7. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Если я всё правильно понимаю, то кемпинг нельзя будет зарегестририровать как жилой дом, из-за потолков ?
  8. REM1
    REM1
    REM1
    Этого я не знаю... почему бы и нет...надо уточнять... просто я их называю кемпингом... а в основном это одноэтажное строение - дом...
  9. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    ВЫсота потолка меньше 2,7м.
    Я вот сморю смотрю, и принципиальных отличий то нету. Только то что одна комната заведена под другую. А на моём плане там стоят шкафы. А в остальном ... никаких различий
  10. REM1
    REM1
    REM1
    На плане 1эт - Н~ 2,2м, а под крышей не менее 1,6м... + перекрытие итого 2,2+1,6+~0,25 (МП)=4,05м в коньке... Высота коробки по нижней точке не менее 2м...
    Что получилось: в обычном домике высота коробки по низу крыши не менее 2,4м - а здесь 2м... считаем: БРУС 150х50 (для каркаса) стандарт L=6м +- ... в вашем варианте из одного бруса получается 2 стойки, а в моем 3стойки... А теперь посчитайте весь дом...
    РАЗНИЦА ОЩЮТИМА...
  11. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    маловато в коньке. 2.2+перекрытие +1.6 + толщина крыши примерно= 4,3. Но 2 этаж точно надо делать 2 м по всей площади комнаты а это значит что конёк сразу станет к 5 метрам !
    При выоте потолка 2,2 метра строение не признают жилым (если я ничего не путаю)
  12. REM1
    REM1
    REM1
    Вы меня не поняли... 2,2 будет под чедаком... внизу... а в основном у вас помещение будет под конек 4,3м... тоесть у вас не будет перекрытия между 1м этажом и чердаком... потолком будет служить крыша...
    Посмотрите план... чердак только над частью помещения...
  13. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Хммм ... Т. е. получается если внизу 2.2 ., а конёк 4,3 ,то 2й этаж будет 4,3-2,2-0,2 перекр - 0,3 крыша =1,6м
    Или 4,3 это минимальная высота 2 этажа ? тогда конёк будет гораздо выше.
  14. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Очень симпатишный проектик!
    Только продлите антресоль и над кухней - и сдвиньте туда кровать. А на её место поставьте компьютерный стол.
    Сделайте высоту стен 3 метра (от чистового пола), а перекрытие антресоли на высоте 2,3 + 0,25 толщина перекрытия. При коньке высотой 4,5 получаем высоту чердака 1,95 - не придется головой биться спросонья :)
  15. REM1
    REM1
    REM1
    Смотрите на рисунок повнимательней... (сделал 6х6 по быстрому для вас)... Боковые стены Н=2м в коньке Н~4,2м... Высота кабинета и с/у = 2-2,2м, а высота куни-гостинной - потолок это и есть крыша от 2 до 4,2м...
