Нужен ли в системе отопления насос, если в котле уже имеется насос?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maksim34, 22.10.13.
  1. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    Полазил я по интернету, но нигде пока еще не нашел характеристик насоса в этом котле.
    Т. е. увеличивая диаметр трубы на данном участке системы мы уменьшаем гидравлическое сопротивление, т. о. вода в системе циркулирует быстрее и на обратку котла попадает более теплая вода; которую надо меньше нагревать до температуры подачи и т. о. уменьшаются расходы на газ? Я правильно понял?
    И еще вопросы, если можно:
    1. Не станет ли у меня вода циркулировать только по первому этажу (выбирая самый легкий путь), не поднимаясь по стояку на второй этаж?
    2. Как видите система на первом этаже разбивается на два крыла большое и малое (непосредственно в котельной, где стоит полотенцесушитель). Так вот вопрос: не станет ли вода циркулировать по малому крылу, не заходя в большой контур с остальными радиаторами?
    Заранее благодарен!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все правильно, за исключением "газа и расходов на него".
    Но вЫгод несколько:
    1. Т*ср. в системе будет иметь возможность ..почти достигнуть Т*макс.
    а это повышение тепловой мощности системы (потенциальной).
    2. Меньший рабочий перепад давления в системе, с ним - лучшая обеспеченность "последних" радиаторов, больше равномерность распределения по приборам и пр. полезные "вещи".
    .."последним", (самым "тугим") у вас, скорее всего будет последний радиатор в крыле 2-го этажа.
    При известной ..сноровке, прикрывая все остальные радиаторы в доме, можно отбалансировать приборы.
    Прикрывая их так, чтобы не перестал работать этот самый ..последний.
    БЕЗ рег. кранов на крыльях.
    Но лучше это делать " оптом" - рег. кранами на более "коротких" крыльях, после чего каждый радиатор балансировать уже "внутри" отдельного крыла.
    Всем радиаторам в 2-трубке полОжено по 2 крана, в т. ч. и в первую очередь, в самых коротких.
    Т. к. их-то и необходимо "прижимать" посильнее, при балансировке (выше).
    К тому же подводку /здесь/ нужно выполнить не больше ПП20, дабы весь "лишний" перепад давления не "гасить" клапанами (шум...:close:)
  3. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    Т. е. на короткое крыло я установлю еще дополнительные краны (помимо кранов на радиаторе и полотенцесушителе) на подачу и обратку, чтобы отрегулировать крыло целиком. Правильно?
    Извините, я не понял. Ведь на втором этаже у меня получается всего лишь одно крыло. Какой есть смысл ставить краны на последний радиатор и полотенцесушитель?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На "2-приборное" крыло может и излишний регулятор.
    Но "положено" на все.
    Да, действительно. Плохо "донес":
    Последний радиатор самого нагруженного крыла имеет и ..самое большое сопротивление в своем контуре.
    И служит "ориентиром", при балансировке - созданию в других радиаторах-контурах,
    ..тОчно такого же сопротивления, как и на последнем.
    Так лучше? :faq:
    ..А на "последний" все равно должна ставиться та же арматура, что и на др. радиаторы.
    Так "положено" и учитывается при "правильном" расчете всего "этого".
    ..И только в абсолютно "тупых" ситуациях с холодными "последними", можно снять все
    "балансиры / регуляторы" с большим сопротивлением, с 1-2-х последних в крыле радиаторов и поставив обычные шАровые, опять "подрегулировать" СО.
  5. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    Ну я так и планирую ставить по два крана на радиатор. Разве этого не достаточно?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Сдаем назад, к сообщению №17:
    ..При известной ..сноровке, прикрывая все остальные радиаторы в доме, можно отбалансировать приборы.
    ...БЕЗ рег. кранов на крыльях.
    И там же:
    ..Но лучше это делать " оптом" - рег. кранами на более "коротких" крыльях.
    ...после чего каждый радиатор балансировать уже "внутри" отдельного крыла.
  7. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @Lyko, в общем, если есть малое крыло, то на него я ставлю регулирующие краны (помимо кранов на самих приборах); а если крыло одно - то ограничиваюсь только кранами на самих радиаторах и полотенцесушителях. Так?)
  8. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    Это те самые последние (тугие) полотенцесушитель и радиатор (самый последний, поэтому стоит перемычка) на втором этаже. Правильно я сделал?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В общем так, за тем исключением, что без доп. кранов может остаться одно, самое длинное-тугое крыло.
    ..В совсем малых крыльях, отдельный, "дополнительный" кран на них поможет при регулировке того самого "перепада давления", который может быть настолько высок, что шум на арматуре радиатора не удастся устранить ни "поджимом" балансировочного, ни регулировочно клапана на приборе.
    В этом сл. 3-й кран разделит общий перепад давл. в приборе на 3 "ступени" и уберет шум.
  10. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @Inchin, ну вы знаете! Уже один умный человек мне сказал, что дополнительный насос нужен, т. к. встроенные насосы слабые и при сильных холодах они не справляются...Вот я и решил проконсультироваться у знающих людей на этом форуме. Что в этом противозаконного? А иначе зачем нужны форумы?
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Я тоже не считаю себя глупым, и могу доказать это ПОЛНЫМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ расчетом системы отопления. И я берусь утверждать, что дополнительный насос, в Вашей системе НЕ НУЖЕН на 99 процентов.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Inchin, :faq:
    Услуги на форуме - на БИРЖЕ. Предложение платных услуг на форуме - также имеют "условия".
    Платные. :pioner:
    А в профильных разделах недопустимы вообще и удаляются, как реклама, вместе с разместившим "предложение".
    (Правила)
  13. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А если серьезно, то любого встроенного в котел насоса хватает, как минимум, с ДВОЙНЫМ запасом, на обеспечение той мощности, на которую рассчитан котел. Гидродинамику только нужно научиться считать. ;)
  15. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    а вот за это спасибо! Хороший дельный аргументированный ответ!
