Нужен ли в системе отопления насос, если в котле уже имеется насос?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maksim34, 22.10.13.
  1. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    Забыл добавить. При перекидки с одного конца на другой, верхней трубы, длина верхней магистрали была одинаковой в обоих случаях. Мерили. Количество поворотов, до первого радиатора, делали одинаковое. В обоих случаях. Диаметр трубы, естественно, тоже.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Только еще одно лишнее подтверждение только что мною вышесказанного.
  3. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
  4. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    Вопрос стоял за нагрузку на насос.
  5. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    Как же отличается гравитационный напор при одинаковых условиях. Какая разница с какой стороны делать подачу. Условия одинаковые для первого и второго случая. Или в другом случае, при перекидке, воду взяли с другого источника, в которой куча металлических добавок. От этого и гравитационный напор, наверное, изменился.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ххалександрхх
    Ну и научное обьяснение всему этому...
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    :ogo: :flag:
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, мне непонятно. Если Вам действительно нужен ответ - сформулируйте, пожалуйста, вопрос так, чтобы его могли понять и другие, а не только Вы.
  9. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    Изначально я говорил, страницами раньше, где требуется меньше мощности насоса. Соответственно нагрузка на него. Вот к чему строка, которую вы цитировали.
  10. ххалександрхх
    ххалександрхх
    ххалександрхх
    Долго расписывать, думаю что практический опыт говорит за себя, насос принимает немаловажное участие в обсуждаемом процессе, и как ему легче, а как тяжелее.
  11. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    На днях считал тепло потери дома в программе Valtec. Что-то многовато у меня получилось 29000 Вт. Возможно я сознательно загрубил в меньшую сторону тепло сопротивление ограждающих конструкций (из-за того что в данных программы нет нужных материалов). Но ведь не мог же я ошибиться на столько, что сейчас имеющийся котел КЧМ-1 мощностью 13 кВт в системе с ЕЦ достаточно уверенно отапливает дом? Все-таки больше прихожу к выводу что котла мощностью в 24 кВт хватит с запасом. Или я не прав?
  12. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    Вот еще один вопрос. Почитав форум не могу понять: какая СО для моего дома будет оптимальней 2 трубная попутная или тупиковая?
  13. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    @maksim34, У меня было водяное отопление на дровах, котел, батареи, насос, поставил газовый котел, и включаю насос, быстрее вода бегает.
  14. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @kostya-73, ну это понятно. С насосом и новым котлом Ваша система стала намного эффективней, да и котел греет не постоянно, а время от времени оключается!
  15. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    @maksim34, Ну да это так. В принципе врезать в систему всегда насос можно.
