Нужен ли в системе отопления насос, если в котле уже имеется насос?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maksim34, 22.10.13.
  1. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @kostya-73, а что вы можете посоветовать по поводу диаметров труб? схему прилагаю. Я знаю и понимаю, что эти данные должны быть расчетными, но наверное должны быть какие-нибудь типовые решения этого вопроса?
  2. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    @maksim34, Я думаю должно работать, только если насос (котла) не продавит второй этаж, то можно будет поставить на втором этаже насос (дополнительно)
  3. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @kostya-73, у моего дяди, стоит котел Navien, я тоже планирую себе такой поставить. Насосы у них по производительности одинаковые. Так вот этот котел с его насосом продавливает его СО в три этажа. У него площадь ок. 400 кв. м., а у меня 120 кв. м. Единственное у него схема СО - коллекторно-лучевая, а у меня, как видите, будет тупиковая 2 трубка.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @kostya-73, разные системы имеют разное гидросопротивление. Поэтому на разных системах один и тот же насос, даст разный объем циркуляции (расход теплоносителя в час). И для одной системы этого расхода будет достаточно, а для другой нет, а для третьей, будет даже слишком большой массовый расход теплоносителя.
    Кстати, если не ошибаюсь, то у котлов Навьен (настенные газовые) нет встроенного байпаса с перепускным клапаном, поэтому и об этом не мешало бы подумать.
  5. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @Inchin, по Вашей рекомендации скачал программу Herz для гидравлического расчета...но она не хочет ставиться (пробовал уже из других мест скачивать, но результат тот же)...вот и голову ломаю.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По поводу совместимости программ с операционными системами, извините, подсказать не могу. Могу только сказать, что у меня все клоны этой программы, нормально работают на Вин7 64 разряда. Версия 3.6 и 3.8 с обновлением от 13.11.2013
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @maksim34, попробуйте скачать тот же клон Данфосс 3.8
  8. maksim34
    maksim34
    maksim34
    Волгоград
    @Inchin, ок! спасибо за наводку)
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно просто нажать на кнопочку "Спасибо".
  10. hholeg
    hholeg
    hholeg
    Здравствуйте помогите пожалуйста решить проблему у меня двухтрубная система отопления диагональное подключение 9 радиаторов котёл настенный турбированный аристон 24.5кВт 2 последних радиатора не греют пока первые 6 не придавишь кранами можно ли поставить доп насос и куда лучше или ещё нужно что то сделать. за ранее спасибо
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @hholeg, Зачем насос? Придавили первые радиаторы и оставьте их в покое. Это и есть балансировка системы.
  12. St1ll
    St1ll
    St1ll
    Как регулировать (придавливать) первые радиаторы? Убавлять подачу? Или обратку? Или и то, и то? Система 2-хтрубная.
  13. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Надо вентили ставить регулировочные. Я обычно на подачу ставлю и при необходимости поджимаю. Не путайте кран шаровый и вентиль
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Кран вы можете поставить до вентиля, также и на обратке кран, он запорный а не регулировочный
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    В виде эксперимента конечно можно покрутить и кран шаровый, но это не есть правильно. Вообще у вас шумит теплоносителя в трубах?
