1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем max68.2011, 22.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пирогово или м. Семёновская.
    А транспорт и у самого есть .
  2. P195731
    P195731
    P195731
    @max68.2011, А на этом форуме личка есть? Хотел сбросить N телефона, но не знаю как, или мой старый айпад тупит.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. P195731
    P195731
    P195731
    @max68.2011, Извеняюсь! А вы получили моё письмо?
  5. byomsk
    byomsk
    byomsk
    Омск
    По материалам можете дать информацию. Интересует сколько и какой трубы у Вас ушло на ворота. Сам планирую делать по Вашему примеру)
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Если вы к ТС, то он забанен.
    А по материалам всё есть в теме.
  7. byomsk
    byomsk
    byomsk
    Омск
    Вижу размеры труб, их толщину, а метраж никак не могу заметить. Если есть все в теме, то ткните пож где смотреть.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Практически все размеры есть в 1,16 и 34 сообщениях на чертежах, посчитать метраж несложно. ;)
  9. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Хорошие получились ворота! несколько вопросов-верхние подшипники сильно шумят при движении?
    Как сделать калитку в воротах без нижней перемычки (мама пожилая, переступать трудно будет)?
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ТС отправили париться...
    Но. ИМХО. Подшипники ровно так же шумят как и при нижней установке.
    А калитку такую сложно будет делать. Надо усиливать конструкцию створки. и делать калитку либо на дальней части от подвеса (повышенный вес на рычаге),либо отдельно-стоящую.
  11. Modul
    Modul
    Modul
    Огромное спасибо ТопикСтартеру за наглядную демонстрацию данного метода.
    Я построил такие ворота со створом 5010 мм., (у ТС 4010) с усовершенствованиями непринципиального, но вполне существенного характера.
    1 - Сначала проектирование в конструкторской программе inventor. Это позволило точно рассчитать материалы, вес, зазоры и пр., а так же оценить внешний вид и увязку к плану дачи.
    2 - Давно хотел и к этому случаю приобрёл самый простой инверторный полуавтомат, т. к. точно, красиво и надёжно варить довольно тонкостенные трубы электродом может только очень хороший сварной, каковыми ни я ни большинство умельцев не являемся.
    3 - Детали кареток усовершенствованы и полностью спрятаны в направляющую, а в виду небольшого размера и повышенных требований к точности - отдал на лазерную резку (1500 р.). Несколько точёных деталек для подшипников и скрепления деталей кареток - отдал токарю.
    4 - Удалось снизить вес конструкции применяя трубы с меньшей стенкой или меньшего размера; значительно уменьшить зазоры и сопряжения ворот с калиткой, столбами и направляющей; значительно упростить способ крепления направляющей. Изнутри.JPG
  12. Modul
    Modul
    Modul
    Живые фото не при мне пока, только две и то до монтажа ворот. Каретка.JPG Каретка2.JPG Фото0100.jpg
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Размерами и не поделитесь? ;)
  14. Modul
    Modul
    Modul
    Например, каркас ворот - 80х60х1,8 (80 в плоскости ворот)
    трубка для монтажа с8 - 20х20х1,5
    укосина, как видно из рисунка, всего одна - 40х40х2
    такая же по середине для клёпок
    направляющая - 80х40х3
    пластины кареток - 6 мм.
    крепёж направляющей - семь пластинок 80х54х6 мм., приварены ребром к направляющей и прикручены двумя М10 к столбам и промежуточным стойкам Крепление.JPG
  15. Modul
    Modul
    Modul
    Ошибочка - по середине для клёпок 20х20х1,5
