1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем max68.2011, 22.10.13.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    @Modul, На сколько я понял, направляющая у вас весит на 3-х столбах забора и 4-х трубах приделанных к продольным трубкам забора ?
    Почему выбрали такой вариант ?
  2. Modul
    Modul
    Modul
    Боялся что в пролётах будет прогибаться, ведь прогиб в миллиметр поднимает или опускает край ворот на 2,5 мм., если 2 - то 5 и т. д. Вот и добавил для пущей жёсткости. Эти трубы 40х40х1,5.
  3. Modul
    Modul
    Modul
    К примеру, в моём случае от земли оставлено 100 мм., плюс труба 80 мм. Диапазон обычных ступеней 120 - 200 мм. И это при том, что 100 мм. это много (чужие собаки, кошки пролезают). Планирую уложить плитку или асфальт, чтобы просвет остался 60 мм.
    Это к вопросу о преимуществе верхней направляющей.
  4. Modul
    Modul
    Modul
    Дополнение к компьютерным изображениям. Как видно, соответствие исполнения проекту довольно высокое.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сделал и установил ворота сдвижные, без автоматики, получилось все идеально, без малейших перекосов миллиметр в миллиметр как говорится. Вроде не в лом открывать вручную, да и за 12 т р. пока не могу взять автоматику и просто пока не вижу ее нигде воочую. Но запирать ворота снаружи когда уезжаешь надо, никак не придумаю как снаружи запирать. Может кто ссылочки даст?
  6. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Можно как вариант сделать накидной крючок, в торцевой части стойки воротины сделать прорезь а в принимающей части столба сделать подвижный крючок. Закрыли воротину крючок и накинулся по умолчанию. только открывать уже придётся изнутри. Либо сделать потайной рычажок к крючку чтоб поднялся онный и воротину откатить.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Очень интересный и простой в исполнении вариант по умолчанию. Спасибо.
    Дождик кончится пойду варить. Крючек открывания к середине выведу - никто и не найдет.(если и надо кому)
  8. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Только крепление крючка надо продумать чтоб осадкам не подвергалось, чтоб в нужный момент не залип. Можно на каком нить подшипнике его сделать. или пружинку не сильную поставить.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот сотворил, но щас только заметил - тема про верхний подвес, получилось как бы не совсем в тему. :|:
  10. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Всё в тему! Конструктив главное!
  11. P195731
    P195731
    P195731
    Установил ворота с верхним подвесом, смотрятся намного лучше, затрат меньше, ломаться нечему - это плюсы, а минус только один, заезд машин высотой больше 2.5 метров не предусмотрен. Но мне это и не надо. Год эксплуатации - нет проблем. Задумка поставить автоматику - отпала, головная боль только.
    Крючёк на ворота такой как у kvn-b тоже буду ставить, думаю это удобней чем на ключ закрывать каждый раз. Спасибо за идею.
  12. Илья-джан
    Илья-джан
    Илья-джан
    Все красиво и качественно. Мастер, но (моё субъективное мнение) 1. внизу зазор велик, надо 5 см. максимум - моим коту и кошке выход с территории воспрещен категорически, как и вход прочих кошачьих и собачьих (порода понимашь), 2. сверху профлист должен быть ровно с самим забором - красивее так, 3. ну и через калитку встроенную скакать внучкам с великами-самокатами-игруш.колясками и т. п. не в кайф.
  13. Илья-джан
    Илья-джан
    Илья-джан
    Склоняюсь то же к верхнему подвесу. А вот если четыре опорных столба поднять хотя бы на уровень забора, то ведь ворота будут на немного ниже и выглядетьпосимпатичней. А то больно разница по высоте между забором и воротами. Кто что думает?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Очень понравился верхний подвес как идея. Но я не понимаю, в чём принципиальная разница? То что балка сверху будет и брызги от дождя менее вероятны и сугробы не помешают - это понятно. Ещё что-то?
  15. Modul
    Modul
    Modul
    https://www.forumhouse.ru/posts/21918213/ чуть более подробно.
