1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем max68.2011, 22.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Миш, у меня это будет вот так выглядеть:
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Я это так и понял.
    Просто я имел ввиду, что в закрытом положении вес приходящийся на точку подвеса будет большой и может запросто погнуть провили из которых сварен треугольник...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Миш, я просто не могу понять, как будет работать эта половинка укосины?
    С длинной укосиной всё понятно - она всегда работает на сжатие.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И кстати, в моём случае независимо от положения воротины нагрузки всегда одинаковы!
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Эта укосина не будет давать длинной укосине изогнуться...
    И соответственно меньше будет изгибать верхнюю балку вниз по точке схождения катетов большого треугольника.
    Хотя если жесткости длинной укосины достаточно, то можно короткую и не ставить...
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда однозначно нужно усиливать противовесную часть:super:
  7. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Для пояснения попробуйте из проволоки собрать похожий каркас. и поиграть им на основные действующие силы. Диагональная укосина работает на сжатие/растяжение это основные направления силы. На изгиб она работает минимально и то во время прохода тележки средне части треугольника - укосина направляющая - стойка створы. Для практической необходимости ее наличие не обязательно, но если есть желание :|: то не помешает. А вот наличие по точкам сопряжения :nono: с остальными элементами, дополнительных накладок (усилителей) обязательно. Кроме того запаса прочности на изгиб Вашей направляющей при данных параметрах достаточно с избытком.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вварил сегодня полукосины.
    Почти сделал каретку.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Завтра напрессую подшипники и может повешу створку.
  10. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Посмотрел я Ваш вариант конструкции ворот... а чем обоснованна такая сложность? Потом сама конструкция несущего каркаса (не створы) будет на порядок сложнее конструкции выполненной классически т. е на тележках. Также возможны трудности с установкой привода. (при условии его установки). И все таки вес то будет постоянно висеть...значит нужно много точечное распределенные направляющие элементы стабилизирующие открытие /закрытие (ролики) а в данной конструкции это затруднено. Потом, при движении в сильный ветер, без данных стабилизаторов, створа, может сильно отклоняться. Не стану спорить, если же все эти нюансы, Вас не пугают, то конечно это еще один вариант реализации. И он имеет право на существование.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пока сложностей не вижу.
    В любой момент могу вернуться к нижней классике (фундамент был так исходно заложен) или к классике верхнего подвеса.
    Просто хочу верхий подвес, но без перекрытия створа ворот!
    Надеюсь всё получится. :victory:
  12. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    А привод вы планируете или эта опция пока не рассматривается. Просто я подвесные ворота воспринимаю по аналогии с промышленными (на предприятиях. большие помещения) там есть верхний подвес и он довольно значительный..а Ваш вариант как я понял это. нижний но наоборот. Тогда (я не увидел это на схеме) как будут работать ролики подвеса по нижней грани направляющей (рельс) или по по верхней. В этом случае возникает большая вероятность попадания туда осадков и образование препятствий. Например лед. капли. Я просто уже столкнулся ..не до конца продумал ..и как результат (створа примерзла к столбу зазор малый и в нем вода от дождя) природа мне дала понять что с ней спорить не стоит. ее законы надо уважать. :hello:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, но потом, после окончания стройки.
    Почти, но не совсем.
    Сейчас вешаю ворота, фото вечером.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Напрессовал подшипники на оси основной каретки.
    Проверил по месту - идеально, зазор минимальный, центровка получается за счёт скруглённых углов на трубе! :super: Надеюсь под нагрузкой ничего не изменится и центрирующий подшипник не понадобится.
    Сверху и снизу детали каретки закрою резиновыми чехлами (наверх от рулевой тяги Газели, вниз, кажется от КПП "копейки").Между нижней плоскостью верхней горизонтали рамы створки и крепёжной гайкой шпильки каретки поставил опорный подшипник 108804 (подш. шкворня ГАЗ-24)
    Перетащил створку.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ...и навесил её на основную каретку, но пока оставил опору под створкой...
