1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем max68.2011, 22.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сварил и покрасил вторую каретку. Косынка в ней на 40 мм длинее.
    Надо будет продолжить резьбу ещё см на 15.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сегодня доделал вторую каретку: нарезал резьбу (пришлось делать самопальный плашкодержатель), напрессовал подшипники, и отрезал верхний край каретки, чуть ниже уровня наружного кольца подшипников (по ходу не углядел, что опора -то у меня на этой каретке по верху и основа каретки торчит выше подшипников).
    Повесил воротину на обе каретки - завтра отрегулирую по уровню и по высоте полотна.
    Следущим этапом будет калитка и обшивка полотна профлистом С8 (ещё купить надо).
  3. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Молодец! Аккуратно, основательно и красиво...Поздравляю Вас Вы стали обладателем откатных ворот..:hello::hndshk:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сегодня целый день грохнул на устранение своей ошибки.
    Пришлось нарастить на 20 см направляющую балку. :(
    Но сделал, даже внутри прошел один шов и зачистил маленькой болгаркой с большим диском!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Прокрасил это место, повесил балку на место и выставил по лазеру. Обратно навесил ворота.
    Калитка, наверно, на завтра.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, кстати, хотел отметить, ворота ездят свободно, не заедают.
    Центрирующий подшипник не понадобился! Боковые зазоры минимальны:
    балка - 40 мм,
    внутри (при стенке 4,5 мм) - 31 мм,
    ширина подшипника 180103 - 10 мм х 2 = 20 мм,
    толщина серьги для каретки - 8 мм. Итого: ~ 28-29 мм.
    А центровка получается за счет внутренних скруглений углов на трубе! :super::victory:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Продолжение...
    После выравнивания направляющей балки и створки ворот, закрыл резиновыми чехлами крепёж кареток.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Приварил к столбам уголки 63х63 по 20 см для дальнейшей установки ловителей и направляющих боковых роликов.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Приварил притворную планку из полосы 40х4.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И зашил калитку и створку профлистом С8 оцинкованным.
    Замок и петли калитки - временные.
  11. Елена 007
    Елена 007
    Охотница за "правосудием"
    Елена 007
    Замечательно и красиво получилось, профессионально смотрятся ворота- как фирменно-заводские!:super::hello:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Остались ограничители и ловители...в ближайшее время. Ну и старые ворота срезать-разобрать...;)
  13. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Доброе время суток. Здорово получилось. Поскольку калитка находиться в крайней самой висящей части створы как вариант советую применить двойные уловители т. е как внизу так и вверху. рекомендуется с использованием накатных роликов или подшипников. Также можно использовать вверху уловитель с каналом т. е. при закрытом положении створа будет заклинена и вывешена на подвесе и уловителях это предупредит раскачивание и дребезг при открывании калитки, а также ее перекос при открывании створки калитки. А в целом конструкция заслуживает похвалы и как вариант откатных ворот.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сварил, покрасил и поставил ловители и ролики к ним.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ещё фото:
