1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем max68.2011, 22.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поставил ограничители хода ворот: болты М10 с надетыми на них резиновыми втулками:
    Осталось средние направляющие ролики снизу, временный замок к воротине и срезать старые ворота.
  2. Арибет
    Арибет
    Арибет
    Задумался сделать каретку по вашей схеме, какие болты Вы использовали в качестве осей для подшипников?
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Подскажите, а как называется этот инструмент, который угол образует и дорого ли стоит? Ниразу такого не видел
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Болты М18 - надо чуть обтачивать, а вот если найдёте "болт М18 Х 136 Х 1,5 кронштейна задней опоры двигателя ЗИЛ-130 301505-П29" (не знаю насколько точен артикул - это по магазинному чеку), то у него резьба М18 всего мм 50 (вот он как идёт в магазине _ http://www.konsulavto.ru/cat-search-result?q=болт м18х136х1.5), а остальные где-то 70 мм - шейка Ф17 мм - как раз под 103 подшипник и данную серьгу (от Газели).
    Болт на фото нижний.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так и называется - струбцина угловая, только искать надо большие, массивные и литые, бывают маленькие - но долго не ходят, слишком хлипкие.
    Брал вот в этой сети - https://www.entuziast.ru/ruchnoy-instrument/stolyarno-slesarnyy-instrument/strubciny/per_page/50/sort_order/desc/, но вижу сейчас такой нет, есть похожая, свои две брал по 650 руб.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @serg225, сфоткал угловую струбцину более подробно:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Доделал роликовую направляющую с четыремя роликами:
    -пластина из листа 6 мм,
    -уголок 75х75 мм с приваренным ухом,
    - колёсики 30 мм, центральное отвестие рассверлено под болт Ф8 мм,
    -пара болтов М10 +шайбы и гровера,
    -четыре болта М8 + втулка +4 гайки и шайбы и гровера.
    При полном закрытии воротина наезжает на нижний ловитель без подъёма, а при полном открытии - наезжает на кронштейн направляющих роликов.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну вот и всё в этом году - ворота готовы! :victory:
  9. Елена 007
    Елена 007
    Охотница за "правосудием"
    Елена 007
    А теперь бутылку шампанского надо "разбить о борт корабля"- чтобы ворота служили долго, не ломались, легко открывались! :super::hndshk:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Подъезжай - я тебе это дело доверю...:|::aga:
  11. Елена 007
    Елена 007
    Елена 007
    Спасибо, но боюсь что не довезу шампанское до места торжества! :close::aga:
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Спасибо, как и думал у нас такого добра нет. Свои ворота варил, придерживая угольник. На очереди ещё одни, придется опять мучится!
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Кстати вы не считали бюджет. Я себе откатные ворота делал: Первые ездили на двух роликах по направляющей, намучился в межсезонье отдалбливать лед по утрам. Переделал на подвесные, но у меня конструкция проще, два ролика сверху, два снизу. Ролики выточил у токаря, плюс подшипники, бюджет рублей 600. Третий год, проблем нет! Даже если сугробы по колено. Недавно варил шефу, купил направляющую спрорезью и ролики (в спец конторе, которая воротами занимается) за 15 тысяч. Плюс весь металл, профлист, грунт, шарниры на калитку, замок. В сумме ворота и калитка обошлись около 25 тыр.
  14. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Еще вопрос? Верхний подвес имеет преимущества. А вот нижняя часть створы как у вас зафиксирована? Я имею ввиду при закрытии створа под своим весом стремится быть в вертикальном положении но а если ветер боковой. Створа Большая? Ролики или упоры? На фото не увидел. Просто такую конструкцию (но под конкретику места) рекомендую своему знакомому. У него условия монтажа не позволяют установить фундамент под направляющие нижнего расположения. А вот залить столбы для верхнего подвеса можно..следовательно готовый вариант..и подробная инструкция...:|:
  15. Shemnik69
    Shemnik69
    Это Я
    Shemnik69
    Это Я
    Саратов
    Извиняюсь...последние фото подробно не разглядел...да это как раз и есть направляющие. Я думал что за болты ?
