1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем max68.2011, 22.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сделал дневное видео, теперь всё видно: зазор до столбов около 3 см, можно сделать больше-меньше - посмотрим как поведут себя зимой, соответственно отрегулирую. Также отрегулирую после зимы просвет снизу - сейчас 20 см до чернового уровня участка, планирую плитку тротуарную 10 см толщины потом положить.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я спрашивал про ролики, которые на последнем фото.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так, а там нагрузки никакой нет вообще. Я ловители могу отрегулировать вверх-вниз.
    Т. е. у меня как бы и не наезжает с подъёмом вверх, всё время висит на каретке створка.
    Так что колесики обычные мебельные, там ось Ф4, кажется 4 мм .
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пусть будет так (пока).:)]
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, почему пока, ну озадачь меня на будущее, думать -то можно параллельно с остальными телодвижениями! :)]
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я не знаю, просто как то не внушает пустотелый внешний вид доверия. Да и на морозе как они будут себя вести? Может я и ошибаюсь, конечно, поэтому и не спорю, а просто сомневаюсь.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dashnik, вот здесь они же #52, только ещё и рассверленные под болт Ф8 мм, и нагрузка здесь побольше - пока полёт нормальный.
    Хотя всегда можно заменить на подшипники, но от них шуму поболее будет, а колесики хоть обрезиненные!
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так я вообще в этих роликах сомневаюсь и здесь тоже. :)] Просто есть обрезиненные ролики на подшипниках, правда диаметр у них больше, зато один раз поставил и забыл на лет несколько (до смазки подшипников). Вы только не подумайте, что я критикую, просто я сомневаюсь.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Договорились, пусть у меня будет опытный экземпляр! :)]:aga::hndshk:
  10. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Сколько суммарно дней (можно в часах) у Вас ушло на ворота?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @beavis, все даты есть на фотках. Чисто -полных два -три дня работы одному.
  12. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Та я тему тока вчера просмотрел :) На даты не смотрел.
    За два дня ворота реально зачетные :victory:
  13. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Ворота (работа) зачетная в общем, а не как "ворота-за-два-дня"! автору рэспэкт) единственно, вид оцинкованного профлиста лично мне крайне не симпатичен. (подозреваю, что ТС выбрал такой материал из-за близости дроги и большого количества пыли)
  14. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Сам скоро займусь постройкой ворот+ забора, но такую конструкцию я не осилю (начал с покупки инвертора, буду тренироваться-учиться варить на распашных воротах)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Roverc, я стараюсь сделать всё в один тон:
    у меня забор из волнистых AL листов и нижняя часть из плоского шифера,
    дом планирую пенобетонный без отделки и т. д.
    Стараюсь всё привести к единому серенькому цвету...поэтому и на ворота пошёл оцинкованный не крашенный лист.
