Каркасник 6х9 создание проекта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Muskari, 23.10.13.
  1. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Muskari,
    Доброго времени суток!
    Интересная тема, буду следить т. к. очень актуально.
    Подскажите планируемый "пирог" Вашего дома?
  2. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
    Пока что, остановился на сайдинг, обрешетка, мембрана, ОСБ, каменная вата 150мм, обрешетка брусом 50*50+утеплитель 50мм,мембрана, ГКЛ! Внутренние перегородки ГКЛ+утеплитель 100-150мм! Перегородки пока сильно не думал но будет тоже каменная вата 150-200мм шириной 60см, с мембраной!
  3. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
    Спасибо тогда буду переделывать под утеплитель т. е. 59 между лаг! так же это будет применимо и к полу и к кровле !
  4. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
    А не подскажете где можно почитать, посмотреть??
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    ИМХО. Ширина 6м очень сложный вариант чтобы получить нормальные размеры комнат. Для спальни 3м вполне достаточно, а вот гостинная 3*6 очень тесно. При таких размерах открытая планировка и многофункциональность зон один из вариантов, но тянет на усложнение конструкции несущей части и крыши.
    Непонятен смысл полтора этажа при высоте стен второго 2.2м. Делайте сразу полных 2 этажа.
    Это даст следующее:
    1 возможна относительно свободная планировка с необязательной симметрией несущих стен по этажам
    2 не нужна средняя несущая стена подпирающая конек
    3 угол крыши 25-30гр делается гораздо легче и поэтому быстрей чем 40-45.
  7. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Косячок в формировании угла: 5.JPG
    верхняя обвязка висит в воздухе.
  8. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
    Поидее он там упирается на 3х стеночный угол или как там его, оптический обман зрения!
  9. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
    Я то же изначально хотел 2 полных этажа но тогда у меня возникает вопрос как должны стоять и крепится стропильная система чтобы вес распределялся только на несущие наружные стены? При пролете 6 метров брус (доска) 150х50 будет играть, на межэтажном перекрытии 1-2 этажа?
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Моделька в скетче https://www.forumhouse.ru/threads/96851/#post-2445637 вариант 1й т. к. по сути балки потолочного перекрытия на себе не несут большой нагрузки их можно опереть на несущую стену со смещением относительно центра т. е. разделить дом не 3+3, а скажем 4+2, а лучше 4+2,5.Стропильная система в данном случае будет висячего типа с нижней затяжкой. Т. е. затяжка одновременно является потолочной балкой.
    А если использовать дощатые фермы, то на таком пролете вообще можно никак не подпирать.
  11. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
    Файл мне почему то не открыть вы имеете в виду стропильную систему вот такого плана: Крыша.jpg
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да, но в этом варианте затяжка приподнята.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  14. Muskari
    Muskari
    Muskari
    Великий Новгород
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Есть наверное поищите, это я так для примера. В темах про одно и двух этажки полно. Вот человек по ходу исправлял https://www.forumhouse.ru/threads/186484
