Деревянная кровать с ортопедическим основанием своими руками
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Владилен1978, 23.10.13.
  1. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    В итоге, вся кровать получилась разборная: 2 спинки, 2 боковины и несущая балка? :) посередине. Эту балку первоначально закрепил только на уголки под ребро и под верхний брусок 40*50, потом усилил шкантом 10мм в верхний брусок...на всякий случай:)
  2. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Как-то так:)] Если есть еще какие-то вопросы - отвечу.
  3. TheUgly
    TheUgly
    TheUgly
    Иркутск
    Низкий поклон за информативность!
  4. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Рад, если что-то пригодится! :)]
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    На всякий случай ножку по центру несущей балки сделать не помешало бы ...
  6. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Поначалу думал, потом решил, что хватит и уголков под несущую балку и под брусок 40*50 (4 уголка), плюс крепление на шкант...должно хватить) Пока спим, да еще с детьми:)]:)]:)], почти уже три недели...не трещит)
  7. TaiSSy
    TaiSSy
    TaiSSy
    :super:Отличная получилась) главное- своими руками)
  8. Денис0507
    Денис0507
    Денис0507
    Санкт-Петербург, Ивановская, 3
    Спасибо. На дачу надо 4 кровати, жаба душит. Буду делать по аналогии, возможно из дсп с распиловкой. Вся мебель в квартире своими руками.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Строительство кровати начинается с размеров матраса?
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Обязательно.
  11. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    :hello: 140104-230801.png Это кровать сделал сам, раз. 2м на 1,6 матрасы все 2м на 1,6см, 1,8см, 2м бывает. 140104-230950.png кресло тоже из коже. Был старый кресло, убрал все оставил толка каркас, остальные из поролона:)]
  12. graf duku
    graf duku
    graf duku
    Отличная кровать! Я делал для соседей нечто подобное, правда, они захотели еще ящики, смотрел на конструкции кроватей в икее. В итоге получилось нечто среднее между ортопедической кроватью и кроватью-конструктором. Получился неплохой вариант с нижними выдвижными ящиками на шарнирах.
    Спасибо за совет про заводскую шпатлевку - все время из-за этого при покрытии выходили косяки, теперь тоже будут использовать собственную.
  13. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Сорри за непосещаемость) Не разобрался в настройке оповещений на почтовый ящик. Заканчиваю кровать старшей дочке. С размером, после долгих размышлений, определился - 140*200. Делал все также, выкладывать нечего. Но...при покраске решил поэкспериментировать. Взял две грунтовки - на водной основе и акриловую. Цвет мокко, дочь просила потемнее. Так вот, даже два слоя водной не дают такого насыщенного оттенка, как один акриловой. Пробовал комбинировать: сначала слой водной, сверху - акриловая, и наоборот. При комбинировании они дают практически одинаковый цвет в обоих случаях. В итоге по наитию остановился на варианте - 1 слой водной+1 слой акриловой. Разошелся при покраске кровати и до кучи покрасил два складных деревянных стула. Понравилось)
  14. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Это да. Не забывайте про припуски на установку матраса. И точные расчеты при определении ширины и длины с учетом толщин боковых и торцевых стенок.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Сколько?
