Деревянная кровать с ортопедическим основанием своими руками
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Владилен1978, 23.10.13.
  1. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Ну, скажем так, я по факту на первой кровати оставил 5 см на ширину (180 см) и 3 см на длину (200 см). Все равно много, мне не нравится, матрас конечно не гуляет, но люфт большой. Сейчас хотел сделать поменьше, по 1,5 см, но с расчетом промахнулся(, в итоге только по 5 мм. Матрас встанет, но внатяг. Поставлю - отпишусь. Считаю - 1,5 см, имхо.
  2. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Заднюю спинку во второй кровати на всякий случай крепил на саморезы с зенковкой и рассверловкой отверстий под специальную деревянную заглушку. По 4 шт на ножку. Смотрится после покраски интересно. Сфоткаю - выложу.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Наш вариант (если позволите)...
    Покупные только два столба и два икеевских подмотрасника (изначально были обрезки имитации бруса, на фото уже модифицированный вариант [​IMG]), в изголовье в качестве вертикальных палочек были использованы остатавшиеся от сборки сруба шканты.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Неаккуратно. Спешка видна. Без обид.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да нет...вроде, в порядке всё. Ляжет ещё матрац, красивые подушки, покрывало и будет ОК. :hndshk:
    Иногда проверяйте затяжку фурнитуры, ибо кровать, изделие, подверженное динамическим нагрузкам.
  6. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Однозначно в стиле дома:), сам рассматривал вариант ножек из балясин или заходных столбов. Я принципиально делал основание с гнутоклееными ламелями. На многих сайтах с ортопедической продукцией пишут, что использование ортопедического матраса без ортопедического основания практически бессмысленно.
  7. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    @GlooM, дом из бревна, ошкуренного вручную, утепление вроде джут или лен ... кровать для дачи или в дом для ПМЖ?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @ник500, Мы не мастера, нас результат устраивает и визуально в том числе. Выкладвал не для хвальбы и оценки, а для идеи...кто сделает лучше по "нашему проекту" буду только рад, так что обид быть не может ;)
    @Юзеф, Спасибо...про фурнитуру бате передам.
    @Владилен1978, Основные моменты в точку...шлифовка болгарками с лепестковыми дисками, между венцов джут (во всяком случае по накладным). Стройка идет еще полным ходом отделка, утепление и т. д. Однозначно это не ПМЖ, но и дачей мы его не считаем :) по факту это комната одтыха в бане, но так как мансарда еще не готова, а моей большой семье спать где-то надо вот и стоит пока эта кровать тут. Ждет перезда на постоянное место.
  9. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    IMG_20140312_010738.jpg IMG_20140312_010751.jpg IMG_20140312_012333.jpg IMG_20140312_012358.jpg
    Собрал, наконец-то, кровать дочке. Сфоткал деревянные заглушки. Качество не очень, снимал ночью на телефон, но все вроде видно. Не знаю, что за сосна у них там идет на заглушки, но акриловая морилка практически не берет:)]
  10. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    @ник500, по зазорам могу сказать так: матрас встал четко, как вкопанный, но при заправке чуть не хватает места, так что 1,5 см будет в самый раз:)
  11. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    Деревянные заглушки, по крайней мере на фото (так себе качество фото), смотрятся прикольно. По принципу - Я так задумал. Кроватка для дочи стоит у окна. Не простудится ребятёнок ? Зазор сохранит ногти любимых женщин .
  12. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Простудиться не должна, у окна кровать стоит временно, да и живем мы в этом месте тоже случайно и временно:) Верно, заглушки поначалу не планировал, так сложилось и мне нравится теперь;) Зазор нужен, но небольшой, я писал выше, хотя простынь на полуторку при посадке матраса на 4-5 см при его толщине 19 см до боковых граней не доходит, заправлять надо только у спинки)
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Объясните какой будет эффект от ламелей и обычного матраса? просто на пружинный блок денег не хочу тратить, так как кровать на дачу, а остальные матрасы есть в наличае.
  14. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Считаю, что никакого. Тратиться на ламели и заморачиваться на их установку при обычном матрасе смысла нет, ИМХО. В Вашем случае сделал бы, как у Gloom (пост 33).
  15. Hard68
    Hard68
    Hard68
    Tambov
    Вдохновленный вашими работами попробовал сделать кровать себе 1400*2000, отступы брал по 1,5см по бокам и 3 см у изголовья, матрас как влитой)
    каркас кровати, паралон, кожзам, ортопед осн. ножки, хром держатели для изголовья и прочее - 5300р.
    матрас пока самый дешевый купил 10см - 2800. позже куплю нормальный с кокосиком.
