Деревянная кровать с ортопедическим основанием своими руками
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Владилен1978, 23.10.13.
  1. Hard68
    Hard68
    Hard68
    Tambov
    + выкатной ящик под кроватью 110см*80 см*18см пока еще не доделал
  2. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    @Hard68, клепочки зачетные) под центральной балкой решили на всякий случай опору поставить?
  3. Hard68
    Hard68
    Hard68
    Tambov
    Да, конечно.
  4. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Всем привет!
    ребят, подскажите, возможно ли сделать кровать на ножках, что бы ортопедическое основание с матрасом поднимались с помощью подъемного механизма.
    Т. е. конструкция основания, ножки, царги как на картинке, но под матрасом еще хламовник :|:
    практически все, что предлагает инет либо без ножек, прямо на полу основание что называется, либо маленькие, страшненькие железные.
    если ноги деревянные, как на фото, то как они крепятся к каркасу? из чего лучше делать каркас если он под обивку тканью планируется?
    Спасибо :hello:
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Владилен1978, а почему "ортопедическое основание" а не просто плоский лист чего-нибудь под матрас?
    Есть опыт использования "пирога" типа лист фанеры или дсп + матрас (и какой матрас?)?
    Если есть и он негативный, то какие с ним были проблемы?
  6. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    @avamonster, Ну, во-первых, ламели реально пружинят. Во-вторых, матрас проветривается ("дышит") при несплошном основании лучше. В третьих, в третьих ...как считаете, есть разница между сном в гамаке и на полу?
    Опыт такой есть, если это можно назвать опытом) Так приходилось спать в общаге в курсантские годы да и дома иногда) Основание жесткое + матрас...какой? Да какой был, ватный конечно)
    Сплю на этой кровати уже больше двух лет, вопросов нет, мы оба довольны, да и дети иной раз) И ничего не сломалось, выдержала два переезда со сборкой-разборкой.
  7. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Извините, что влезаю в чужую тему. Собираюсь делать кровать для дачи под матрас 900х2000.мм .Столкнулся с проблемой, что в магазинах сухую строганую боковину толщиной 25-30 мм можно купить только длиной 2000 мм.,т.е. на шип длины не хватает.
    Вопрос-можно ли боковину размером 25 (30) х150х2000 соединить с ножкой кровати сечением 70х70 берёзовыми шкантами диаметром 10 мм и длиной 50 мм.(штук 5) и стянуть мебельным саморезом (точного названия не знаю)?
  8. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    @Vitalievich, можно то можно). Вопрос надежности. Теоретически возможны большие нагрузки на это соединение, выдержит ли мебельная стяжка, если про нее речь? Если и использовать их, то большой длины.
  9. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Да, спасибо. Вопрос именно о надежности.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А я слышал, что орто можно и на полу использовать, на то он и ОРТО! :)] А с ламелями - старый добрый ватный матрац, лучше 3 штуки! ;)
  11. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    С ламелями поприятнее) иногда сплю на диване - не то) люди разные, кому то и просто на полу шикарно;))
  12. houseusr
    houseusr
    houseusr
    Здравствуйте.
    Как сделать 1.5см с каждой стороны кровати для 160х200 чтобы матрас лег хорошо, если доски в магазинах продают длинной 2м?
    Допускается ли использование бобышек в кроватях? Ведь они распространены только в столах.
  13. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Здравствуйте. нам привезли детские деревянные кровати чем их можно покрыть, что бы максимум экологично и долговечно? Заранее спасибо.
  14. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    Добрый вечер! Если посмотреть на фото ножек, то становится понятно, что сделать можно и больше 1.5 см. Сместите ось боковины на необходимую величину и всё.
  15. Владилен1978
    Владилен1978
    Владилен1978
    [QUOTE="houseusr, post: 23914908
    Допускается ли использование бобышек в кроватях? Ведь они распространены только в столах.[/QUOTE]
    Ничего не могу сказать по этому поводу кроме того, что на этой кровати спим до сих пор
