Вынужденное срочное строительство... помогите критикой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hohol62, 23.10.13.
  1. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Не знаю... Это актуально только в лютый мороз и сильный дождь. Детки должны на улице проводить активные игры.
  2. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Долго не появлялся... осилили армопояс! 300*300 арматура 12 и 14 (2 верх 2 низ)
    подскажите (мне для того чтобы спорить со строителями) через сколько дней можно без риска нагружать подушку ФБС стенами? (ФБС 3 в 2 ряда)
    полностью согласен! но все же...
  3. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Почитайте здесь. Weest, 26.10.13 в 16:46
    #340
    Цитата.
    Естественный процесс твердения бетона происходит в течении 28 часов при круглосуточной температуре окружающей среды не ниже 10 град по Цельсию. В течении 28 суток происходит набор прочности бетона. К концу этого периода бетон набирает 75 % прочности, после чего бетонную конструкцию можно нагружать.
    Бетону при температуре воздуха +23С для набора нормативной прочности потребуется не менее 3 недель. При более низких температурах этот срок заметно увеличивается.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    В Британии какие-то другие марки бетона, там его можно нагружать через 3-7 дней.
  5. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Те, получается, если нагрузить не набравший прочность бетон, то он разрушится? или просто деформируется и после затвердеет с лишними напряжениями? (для общего развития...)
  6. Storo
    Storo
    Storo
    Смотря чем нагружать, если у вас 3-5 рядов блоков то вполне можно положить через 2-3 теплых дня, то есть как бетон затвердеет. не забудьте про то что бетон в первую неделю должен быть влажным.
  7. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    По проекту 2 ряда блогов ФБС 3, потом газоселикат 600мм под второй армопояс (успеть бы) и плиты пустотки
  8. Storo
    Storo
    Storo
    Ничего не случиться от 2 рядов фбс. выждите 3-4 дня при температуре 10+ и кладите. нагрузка минимальна.
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А если вход в спальни сделать из гостиной (она все равно проходная), а игровую отдельной спальней, то и второй этаж городить не придется :aga:, ну если уж прям сильно надо гостевую или игровую, чердак утеплить (буквой П, а не полностью крышу, из экономии и косяков меньше). Лазилки пока в подвале установить, дети так быстро из них вырастают, пока будете достраивать-перестраивать, будет не актуально, а все эти площади надо построить, отделать, топить, убирать...
  10. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    очень дальновидно, спасибо... я на самом деле разогнался и об этом не подумал...
  11. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Дом-то строится не на 5 лет, надо сразу подумать и том, куда девать 10 комнат, когда дети вырастут и разъедутся :)], это пока горшок и пеленки кажется да им расти и расти, надо и лазилки, домики, самоходные машинки и чем там еще в детстве не доиграли :)], а не успеешь оглянуться, все игрушки в карман помещаются - планшет и телефон и дома не застанешь.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @Hohol62, На кой вам газосиликат в цоколе? Если как несъемная опалубка, то плохое решение.
  13. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Сегодня буду обсуждать тему со строителями... тоже не нравится... хочу уболтать на 3ий ряд блоков...
    газосиликат будет выше плит перекрытия
  14. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Сделали 4 ряда блоков..., гараж под домом (мастерская) высотой 2,4м получилась)- я счастлив-жена в шоке... строители улыбаются, соседи ругаются, но пусть так и будет!
  15. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Подскажите про несущую способность газосиликата D500, можно ли из него возвести стены толщиной 300 и перекрыться плитами ПНО? (между первым и вторым этажом), есть ли нормы по ширине опирания плит в этом случае? армопояс кольцом будет 200*200 в 2 каркаса вертикальных (чтоб стены неразбегались), кстати как в таких поясах с пластиковой арматурой?
    как утеплить плиту ПНО, выступающую за пределы дома (балкон и крыльцо), чтобы ппо ней не промерзал пол в доме?
