Вынужденное срочное строительство... помогите критикой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hohol62, 23.10.13.
  1. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А соседи почему ругаются? Какое им дело до вашего цоколя?
    Ну насколько я читала можно, и так и делают, опирание стандартное 12 см (могу ошибаться, я не спец).
    А зачем вы плиту из дома высунули? Насколько мне известно, плиты должны стоять только на торцах, ни по середине, ни с длинного края никакого опирания.
  2. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    говорят что-то типа:
    ты посмотри, на нашей улице ни одного такого дома нет...) я только улыбаюсь в ответ (моя отметка 0 получилась по начало крыши дома через дорогу...)
    пока ничего не высунул... думаю крыльцо делать за одно целое с домом или отдельной плитой на отдельном фундаменте...
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Целое как вы хотите нельзя вроде, надо читать. Если на отдельном фундаменте, то и крышу крыльца не к дому крепить, в общем, тема сложная :)], изучайте.
  4. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Переделал план первого этажа... гостиная стала менее прходной, уменьшил проемы в несущих стенах, убрал лишнюю ось...
    КРИТИКУЙТЕ! не стесняйтесь! в чт обещали доделать отметку "ноль"
    1 гостиная
    2 кухня-столовая
    3 спальня
    4 спальня
    5 игровая
    6 санузел
    7 коридор
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ой не факт при быстром спуски вниз через ступеньку уже при росте в 180 можно лбом цепануть. как то у меня дымоходы и вентканалы не совподают
  6. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Мне про дымоходы говорили строители... говорят конденсат будет в вентиляции... так ли это? а про лестницу подумаю еще, спасибо...
    по планировке есть замечания?
  7. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Конденсата в вентканалах не будет, если шахты будут полностью кирпичными, а если пластик или металл, то хорошо утепленными в неотапливаемых участках.
    Дымоход котла нужно гильзовать в идеале керамикой или нержавейкой, т. к. выхлоп у современных котлов "холодный" и появление конденсата в верхних участках труб очень вероятен, что губительно для кирпича. Сейчас очень много разваливающихся труб на крышах у людей, которые заменили старые самовары на современные котлы. На мой взгляд лучше установить турбированный котел с принудительным отводом газов в коаксиальный дымоход через стену. Сразу куча вопросов отпадает и выйдет бюджетнее, чем строительство качественного дымохода. По-этому уже сейчас задумайтесь о выборе котла. Это все касается гого, если будете отапливать газом, что-то я этот момент у вас проглядел.
  8. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Действительно, ввел в заблуждение...
    отапливать дом собираюсь газом (теплые полы+радиаторы, котел напольный в цокольном этаже)
    котельная будет под кухней...
  9. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Напольник в цоколе тоже не отменяет вариант с коаксиальным дымоходом - в линейке бакси есть турбированные (Fi). Тем более, насколько я понял, у вас высокий цоколь т. е. требование +1 метр от уровня земли можно соблюсти. Так что выбор у вас есть.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  11. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    И как с этим бороться?
  12. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Если дымоход в группе с вентканалами, то его выводить выше общего колпака (флюгарки) и не накрывать вообще ничем. В дымоходе сделать конденсатоприемник с отводом в канализацию, чтобы конденсат и осадки не попали в котел. Ну и как писал выше обязательно гильзовать дымоход.
  13. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
  14. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    во во, но даже там видите в каком состоянии кирпич? Именно по-этому я за коаксиал...
  15. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Кстати, может быть там нормально сделали уже "после того как" и теперь работает нормально.
