1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 64
Трехэтажный дом с мансардой и мебель, маленькая и большая
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем aib, 02.10.12.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Теперь берем спрей - лак (который в балончиках, аэрозольный) Можно такой:
  2. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А можно и патриотическим, гараздо дешевле:
    И покрываем фото в 6-7 слоев с полной ЕСТЕСТВЕННОЙ сушкой каждого слоя. Никаких батарей, просто комнатная температура. Иначе все скрутится.
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Все нормально за ночь высохло можно продолжать. Фото по номерам:
    1. В руках - фото с 7-ю слоями лака. Как мы видим цвет сохранился без изменений. Казалось бы, зачем столько слоев... Во-первых предохраняем картинку от последующих неприятностей, как то изменение цветопередачи и, во-вторых, что самой важное, от дальнейшей геометрической деформации картинки - это очень важно.
    2. Делаем обрезку картинки точно по размеру площадки на которую будем ее наносить.
    3. Делаем "занырк" картинки ЛИЦЕВОЙ стороной (таким образом, мы убережем картинку от скручивания) вниз в воду комнатной температуры. Пимерно на час. Если в течение 15-20 минут вода не изменила цвет (краска не поплыла) - значит мы на верном пути.
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Так как я все делаю в режиме он-лайн, по прошествии часа, тыльная сторона фотобумаги должна бвть такой (вспоминаем процесс перевода в детстве "переводных картинок":|:):
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    В итоге у нас получился 4-х слойный пирог:
    1. Тончайший слой основы фотобумаги.
    2. Глянцевое покрытие напосредственно самой фотобумаги.
    3. Сама картинка в виде краски от картриджей.
    4. Куча слоев лака "Прелесть"
    Добавлю. Почему "Прелесть"? В домашних условиях -оптимальный вариант:
    а. Эффект тот же.
    б. Не пахнет.
    в. Дешево.
    г. Сохраняется глянцевое покрытие, которое нам необходимо в дальнейшем.
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Леш. Не боги горшки обжигают. :)]
    Ну-с, продожим.
    Наш полуфабрикат готов. Он достаточно крепок и не тянется за счет лака. Для нормального "вживления" берем файл. На него накладываем лицевой стороной мокрую картинку. Перед этим предварительно пару раз прогрунтовав основу акриловой грунтовкой, на которую после высыхания наносим бесцветный акриловый лак. Прокатываем по файлу валиком, выдавливая излишки лака. Валик должен быть поролоновый - тогда лицевая сторона картинки будет иметь фактуру кожи (с мелкой рябью). Я весь этот бутерброд на полчасика под пресс, а затем на часик естественной сушки. Излишки "выдавленного" лака удаляем ватным тампоном.
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    После просушки обтягиваем всю конструкцию малярным скотчем, и из балончика фигачим еще пару слоев лака. Сушить уже можно и на батарее отопления. А пока Путин посылает (я его подслушиваю:aga:) - готовимся к следующей фазе.
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Собственно, можно было на этом и закончить. Но я обещал показать технику кракелюра.
    Существует много способов искуственного кракелюра, я же расскажу о классическом.
    Немного из истории (скорее всего легенда). Некий мастер-краснодеревщик Ганс, не успевал выполнить заказ, так как закончился лак, а что бы сварить новый требовалось около 3 дней. Ганс решил схитрить и использовал лак тот, что оказался под рукой. Каково же было его изумление от результата - ведь естественное старение требовало десятки, а то и сотни лет. С тех пор техника менялась неоднократно. Да и само слово кракелюр происходит от французкого craquelure, что означает трещина.
    Итак, Нам надо достичь эффекта эррозии почвы в степи в засушливое лето.
    Наша приблуда окончательно высохла. Наносим первый слой. Не пугайтесь, что все испорчено - эта зараза не высыхает и напоминает, по консистенции, очень жидкий натуральный каучук. Через полчаса-час поверхность постепенно станет прозрачной.
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Наносим второй компонент. Процесс довольно длительный и может доходить до суток и более. Посто периодически надо смотреть что происходит. Дело в том, что с течением времению "паутинка" становится все мельче. Примерно через 6 часов необходимая плотность рисунка меня устроила, и процесс был приостановлен.
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Продолжим. Получившиеся трещинки, надо заполнить. Можно конечно воспользоваться металлической пудрой: бронза, серебро, золото, алюминий и пр. Сейчас в худ. магазинах этого добра навалом. Только цветовая гамма достаточно ограничена и стоит это богатство как ПЛАРБ. Мы пойдем другим путем (с).
    Попробуем воспользоваться косметикой. Берем тени для век - вот где есть разгуляться, и ватным тампончиком втираем их по всей площади рисунка. В нашем случае используются всего три цвета.
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Фишка в том, сто первый слой, как я написал выше, не высыхает сам посебе. Т. е. на дне впадин он присутствует. Подождав минут 15, когда процесс пигментации завершится, идем купаться. :)]
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Наплававшись вдоволь. Сушим остатки воды и зырим на результат. ;) Будем считать. что он удовлетворительный по системе удвл/хор:um: Затем опять процесс лакировки и сушки. При покрытии лаком лучше пользоваться синтетической кистью, не меньше десятки - разводов будет меньше. Теперь глянец нам не нужен.
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Снимаем скотч и пошли отдыхать - надоело, а впереди выходные. Но это не все! Осталось еще пару роялей в кустах. :)]
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Если что, вопросы задавайте в этой теме;).
    Через личку, уж больно - напряг:(.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Андрей, класс :super:!
    Вопрос 1: чем обусловлена личная неприязнь к слову "декупаж"? (профессиональный интерес :|:)
    2. Перечитала твой отчет дважды, недопоняла количество компонентов в процессе работы, а именно
    Чего? После экскурса в историю кракелюра, не нашла названия компонента :no::faq:.
    И следующий слой
    Что за компонент?
    Если не сложно, напиши списком все компоненты слоёв.
    И ещё вопрос (3): для окрашивания верха шкатулки ты использовал краску на водной основе. Во-первых, зачем вообще нужно было красить крышечку перед нанесением картинки? Чтобы изменить цвет черный на белый? И почему наносил губкой, а не кистью? Во вторых: акриловый лак - какой-то специальный, или в Оби купить можно? Зачем перед ним акриловая грунтовка?
