Баня из ПЕНОБЛОКА своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ventuz, 23.10.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Опять же - речь про постоянный хороший плюс. Будет уходить в минус - пойдут проблемы.
  2. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Если я буду делать толщину стены 200мм в моем случае нужно утепление или нет?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тут все определяется расчетом теплопотерь для ПОСТОЯННООБОГРЕВАЕМОГО помещения.
    Для промерзаемого - не нужно, парятся зимой и в палатках.
  4. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Значит я понимаю так, если я не заморачиваюсь со всеми нюансами - каркасами, постоянным отоплением, делаю толщину стены 200мм и все, на свой страх и риск. Так?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    При понимании процесса теплопотерь для промерзающего помещения - утепление: напрасно выкинутые деньги. В этом случае такое утпеление результата не даст.
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Наружнее утепление - даст немного. Хотя и поможет просушить баню. А внутреннее утепление даст очень многое при условии правильной пароизоляции.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дима, вот мы и вернулись на круги своя!) Чего было лохматить бабушку!
    Внутреннее утепление - это и есть каркас. А правильная пароизоляция плюс возможность вентилировать закаркасное пространство. Естественно, для промерзаемого помещения.
    Если оно не мерзнет - стены красим для защиты от пара, натягиваем мембрану, утеплитель не гигроскопичный (ЭППС или проч). Или вариант наружки с расчетом теплопотерь.
    Но блоки - плохой материал для бани. Это как с суховоздушкой делать РБ - танцы с бубнами. Бесплатно прорехи не заткнешь.
    Заходим на новый круг?)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Ventuz, @ZYBY, @Jaddd, "фьикф
    как авторитеный узбекский строитель поясню:
    1) При блоке 200 или 300 надо делать утепление. Можно 100 мм, а лучше 150 мм. Пеноблок это строительный материал, а не утеплитель. Утеплять нужно все.
    Под каркасом №1 имеем ввиду утепление и защиту от внешних воздействий. Пеноблок не стоек против атмосферы.
    2) Утепляют только снаружи. Без вариантов.
    3) Под утеплением внутри - обычно понимают каркас номер 2. Это совокупность типично русских слоев "вагонка + фольга+ утеплитель", под которой понимается современная баня. Мне не очень понятно зачем это надо.
    4) Если баня из пеноблока то ее нужно делать правильно. Или как уважаемый Амбра делает теплый пол везде, включая стены и потолок и сидит балдеет или делать как я - то есть ставить Аква- печь и аналогично балдеть. (у меня 200мм ПБ и 100 мм утепление эковатой снаружи, отделка блокхаус, те теплый пирог).
    В итоге имеем полноценную "идеальную баню" по Ляхову, русскую баню по Маслову...
    Вид русской бани - мытье и парение в печи.
    5) @Ventuz, не фига в строительсве не понимает, это видно. Вам надо остановится. И делать на этом "фундаменте" каркас, заливая внутри теплую плиту.
    ПБ капризный материал, его надо укладывать правильно, армировать, клеить...работа очень тонкая, ответственная и филигранная. Дорогая.
    Иначе он просто пойдет трещинами и все насмарку.
    Вы не потянете ни сами стены, ни внутрянку однозначно. И по деньгам накладно.
  9. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    На счет того потяну я или не потяну не тебе судить, или ты меня хорошо знаешь? Честно говоря мне до звезды на все ваши прения по поводу правильности то того, то этого. Устроили из темы не понятно что, да еще имеют наглость говорить о прямости моих рук, полегче с такими выводами батенька.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Наглости нет. Рук правда тоже.
    Просто не всем быть строителем, относитесь спокойно. Эта такая же область знаний как и любая другая.
    Строительству не повезло, особенно бане, в ней каждый понимает. Но это не так.
    Так что стройте каркас, вас предупредили. Нажмите Спасибо и не кипятитесь. :)
  11. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Хорошо, погорячился, за предупреждения мерси. Да я не строитель, но Все, заметь те ВСЕ делаю своими руками, исключением составила замена котла и частично самого отопления (в доме). На что я с уверенностью могу сказать о том что всю подобную работу я сделал бы сам, может чуть-чуть медленнее и дело даже не в деньгах. Как-то так.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Потрескается пеноблок с вероятностью 99 процентов на вашем ф-те. Он вообще требователен очень и надо исключить малейшие подвижки.
    Карскасом будет как раз под ваши хотелки. Ну про дешевеле и быстрее молчу.
  13. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Вы с чего это взяли то? Вы вместе со мной этот фундамент заливали? Вы знаете на какой почве он стоит? Вы знаете как я буду коробку из пеноблоков поднимать? Только лишь из-за подвижек фундамента пеноблок трескается? Наверно еще и технологию кладки нужно соблюдать так?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По фото смотрю.
    Технологию по пеноблоку я знаю.
    А вы? :)
    Поэтому и пишу не вяжитесь вы с ним.
  15. Ventuz
    Ventuz
    Ventuz
    Да я тоже с технологией ознакомился, пеноблок еще зимой куплен и вполне осознано, и все его плюсы и минусы я еще тогда знал, и про каркасы и прочую бижутерию я не в первый раз слышу.
    Так что оставьте пожалуйста за кулисами ваше мнение про каркасы, теплые полы, теплотрассу, не правильный фундамент (это всех касается), я его услышал и понял с первого раза. Цитирую:"ПБ капризный материал, его надо укладывать правильно, армировать, клеить...работа очень тонкая, ответственная и филигранная. Дорогая. Иначе он просто пойдет трещинами и все насмарку.
    Вы не потянете ни сами стены, ни внутрянку однозначно. И по деньгам накладно. " Вы сами своими ручками это делали, мне это очень важно знать?
