Отработка
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Димон, 02.10.06.
  1. trader
    trader
    trader
    Гость
    Трансмиссионное масло разбавляешь на 30% керосином, и в 2 слоя, торцы в
    5 слоев .
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Несколько лет назад решил провести экспиремент. При строительстве хозблока балки пола через одну обработал Сенежем для тяжёлых условий и отработкой разбавленной 1:1 солярой в два слоя. Победитель пока не выявлен, но вид балок под Сенежем мне нравится меньше. Балки обработанные отработкой если их поскоблить внутри белые как только что распиленные. Незнаю о какой плесени может идти речь. Старики роворят, что лучшая отработка от дизельных грузовиков.ИМХО.
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    В этом весь фокус. Грибы эти на поверхности, а внутрь им из-за отработки не залезть. Что и подтверждается рассказами коллег. Для технических строений думаю нормуль. А для жилого, что-то не хочется.
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Мое слова за отработку.
    Первый раз помню в детстве меня отец заставил отработкой (тогда только та что слили со своей машины) со всех сторон покрывать обрезную доску 50. С тех пор лежит она на балконе, под открытым небом уже 15 лет. Доски как будто сейчас постелили. После этого отработкой покрываем все что будет на улице или будет иметь контакт с землей, а так же покрыли лаги и доски чернового пола
  5. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Хочу поднять старую тему. Сменил масло в авто, попрасил мастера, чтобы он налил мне отработки в канистру, решил обработать забор, забор из досок несруганных.
    Внимательно почитал на форуме про использование отработки, мнения разделились.
    Забор у меня на улице, конечно в помещении лучше отработку не использовать, но уличный вариант..?
    Работу наметил на пятницу..может кто выскажит свое мнение, отработка - хороший антисептик или не очень, мне товарищ на работе сказал, что вся пыль будет прилипать к забору, который обработан отработкой, вдруг и правда прилипать будет: забор будет постоянно грязный...так делать или нет?
    Некоторые советуют отработку солярой разбавить, что-то мне не хочется солярой - а если искра от костра?
  6. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Сначала про солярку... Разбавленную маслом, да и не разбавленную, никакая искра не подожгет...
    Про забор. У тестя дача под Тверью. Два года назад покрывал я там забор из неструганной обрезной доски отработкой. Никакая пыль не налипла(правда мокро было). Думаю если влажная погода дня 3-5 постоит после, то отработка впитается вся, тем более в неструганную доску.
    Спустя два года забор вид приобрел вполне благородный. Правда скоблить мне его в голову не приходило.:)]
  7. sofit
    sofit
    sofit
    Столица
    Мокрый брус отработкой обрабатывать можно?
    Или, потом, - сгниёт изнутри?
  8. мырзатай
    мырзатай
    мырзатай
    Семей
    у меня потолок из брусьев они все сухие со прели если я помажу отработкой то они лучше будут?? крепче
  9. Hoop44
    Hoop44
    Hoop44
    Кострома
    Сопрели или сухие?
    Крепче они не станут ИМХО, но вонять начнут точно!
    Отработкой если и покрывать, то только лаги и черновой пол
  10. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Масло применяют как стабилизатор древесины.
    Для малых объемов их даже кипятят. Японцы в нагретом парафине проводят стабилизацию.
    Ружейные приклады тоже покрывают маслом с добавлением воска и скипидара.
    Видимо зависит какое масло, какой влажности древесина. какое дерево. Но даже горячая обработка пропитывает дерево на миллиметры. Трансформаторным маслом пропитывал (не в строительных целях)
    дерево его впитывает прекрасно.
  11. Asterixne
    Asterixne
    Asterixne
    Новопокровская
    А если я межэтажное перекрытие обработаю, не будет ли она сильнее прогибаться?
  12. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Масло применяют как стабилизатор древесины то-есть предотвращает изменение первоначальных параметров но увеличивает пожароопасность.
  13. Dinocroc
    Dinocroc
    Dinocroc
    Соглашусь с мнением, что "качество" отработки зависит от масла.
    наверняка, из синтетики хорошей отработки не будет)
    когда был мелким, отец работал на тракторе и отработки было завались.
    в том числе был покрашен забор (рейки тонкие, примерно 20х40) который отстоял 15 лет.
    красили в 2 или 3 слоя. не помню точно.
    3 года назад этот старый забор меняли на металл, и он был ещё в удовлетворительном состоянии. все секции растащили любители халявы)
    неделю назад видел часть нашего старого забора - стоит в целости и сохранности.
    а один мудрый человек вообще открыл секрет: лучшая отработка - с заднего тракторного моста)
  14. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, хочу обработать забор отработкой. Подойдет ли какой краскораспылитель для этих целей?
  15. Pavel Bushuev
    Pavel Bushuev
    Pavel Bushuev
    Химки
    Тёща пропитала обвязку сенежем. Не прожила и одной зимы - полный букет: и плесень тебе, и гниение. Обвязка стояла на столбах, под тентом. О чём можно сделать 2 вывода: 1. сенеж это не защита и 2. так не делайте.
    Она дала мне отработку для эксперимента на моей стройке. Вчера мазал. С маслом работать очень удобно, практически без запаха (в отличии от олифы, которая ещё неделю жутко воняла). Планирую использовать отработку для подпольных конструкций, но ещё не решил. Задачи съэкономить нет. Интересуюсь опытом форумчан: успешным и негативным.
