1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    Форумчане, снова нужна ваша помощь.
    При включенном циркуляционном насосе теплообменник практически холодный, температура трубки №1 растет вплоть до 55С, при отключении насоса теплообменник теплеет, как только включается насос за секунд 5-10 температура теплообменника падает до исходного ну а температура на трубке №1 продолжает расти. Подскажите в чем может быть проблема?
    1 - вход кондиционера
    2 - выход кондиционера
    3 - выход воды
    4 - вход воды
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Кто же вас надоумил так насос поставить? Это конечно к вопросу отношения не имеет. А в точке 3 хоть воздухоотводчик стоит. Хотя при такой установке насоса его туда нельзя ставить :aga:
    Насос на обратку в точку 4.
    Так сколько температура теплообменника? 10С или 25С или?
  3. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    На магистрале №3 стоит кран маевского.
    Температура теплообменника во время работы насоса около 28С
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А фреон на выходе жидкость какая ее температура?
  5. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    Тоже около 28. но при включенном насосе в смотровом окне (стоит на магистрале №2) жидкости не наблюдается, в нем начинается бурление жидкости через секунд 10 после выключения насоса.
  6. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    Но пугает растущая температура (чтобы ничего не разорвало, т. к. R410a) на трубке по входу фреона, поэтому в контроллере стоит отключение наружного блока по достижению 58С.
  7. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Похоже у Вас отсутствует нормальный теплообмен, температуры должны расти синхронно. Если с циркуляцией теплоносителя и фреона все нормально, то косяк только в теплообменнике.
  8. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    Аналогично думаю, но вот не пойму где проблема т. к. теплообменник новый, на ум приходит, что только в одном месте может быть проблема - это как-то коряво впаянные трубки по фрионовой линии (может при пайке как-то перекрыли входящий проход)
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    и как оно будет греть? аварийное отключение по ДАВЛЕНИЮ жидкого.
  10. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    То есть мерять давление (косвенно через температуру) на выходе фреона? но у меня нет такой возможности, т. к. у контроллера есть только датчики температуры.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Мерять на выходе фреона, на входе там 70-80 градусов будет
  12. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    давление R410a при такой температуре на входе будет по таблице за 35 бар
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На входе температура перегретого пара, а не температура конденсации.
  14. dbndes
    dbndes
    dbndes
    Харьков
    Получается, что у меня все работает правильно и мне вместо слежения за тепературой входа нужно следить за выходом (по контуру фреона) для защиты от повышенного давления?
  15. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Всем привет, помогите пожайста смущает што толя. ко до 20 бар. компресор у, мення 18000 бту. наружный блок 30, отопительная площадь 120 квадратов
