1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  2. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Запустил свою шайтан машину. 24000 бту digital на 22 газе. ПТО 1,3 кв. м. смущает температура компрессора и газовой трубки 70-75 градусов. Потребление при т на улице +10 10.5 плюс вентилятор 0.5 ампер при паспортных 11.5. фреона залил 2 кило при норме 19* содрана этикетка. Конденсата при влажности на улице 90 получалось 3.5 л в час. Терзает меня мысль что в таком режиме наружный блок работает дополнительно как конденсационный котёл, т. е. дополнительно получает энергию от конденсации пара. Посчитал 3.5 литра конденсата это 2 кВт энергии. Прошу совета насчёт нормальной рабочей температуры компрессора.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так и есть. 75 градусов, нормальная температура выхлопа. Зависит от конденсации и перегрева, их вы к сожалению не указали.
  4. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Взял у товарища тесто 550. Буду пробовать замерить переохлаждение.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вопрос. у меня есть и внутриний блок и ппто, как датчик испарителя раздвоить. спасибо.
  6. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    А зачем? Оставляйте на штатном месте в блоке
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Доброе времени суток, хочу поделиться своими параметрами ТН.
    Наружний блок 30
    Компресор18бту
    Ппто 1,15м
    Улица 10гр.85 влажность.
    Подача фреона 62
    Подача води40
    Обратка води32,5 смущает большая дельта.
    Потребление только компрессора 1400ватт,7А.
    Насос 6, на 3-й скорости
    Контролирует ТП термодатчик обратки води 32,5выкл,28вк.
    Режым роботи 20мин.вк.25 мин выкл.
    Потребление за сутку пока немогу сказать
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Подача фреона поднялась до 70, давление, 16бар,компрессор отключился по перегреву.
    Надо добавить фреон, кто подскажет? Потребление осталось такое же, 7.8 А
  10. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    А паспортное потребление компрессора какое? Датчики могут врать. Я 2 недели как запустился, сегодня планирую поставить тепловой счётчик потом приму решение о дозаправке фреона. У меня один датчик показывал подачу фреона 75 градусов. Подключил родной еливеловский 974 к порту 3 так там 60 всего. Потребление компрессора в плюс 10 доходит до паспортных 11.1. есть возможность уменьшить скорость обдува наружу на первую скорость, потребление уменьшится на 0.3 Ампера.
  11. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    По идее у 18000 компрессора в +10 должно быть около 10 ампер. Значит не хватает фреона для его охлаждения.
  12. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Ошибся не 10 а 9 ампер
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Всего существует 8 причин, почему холодильная машина может не работать, проблемы с фреоном только в трех случаях: перезаправка, недозаправка, наличие посторонних примесей. Остальные причины: слишком слабый ТРВ, слишком слабый конденсатор, преждевременное дросселирование хладагента, слишком слабый испаритель, слишком слабый компрессор.
    Предоставленные данные не позволяют сделать однозначный вывод, нужны значения температур:
    До и после компрессора, конденсатора, испарителя, ТРВ, фильтров и т. д.
  14. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Конфуз у меня такой, после того как он выключился по тепловому реле компрессора, включил я на следующий день.
    И так после включения по ребление 1400ват 6А и ето з вентилятором, появляються много пузирьков в смотровом окне. да в ление поымаеться до 12бар,но через три минути падает давление и падают ватты и А. коомпрессор работает, такое впечитление што нет нагнетания. В смотровом окне фреон пропадает
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Может быть влага в системе, прихватывает в капилярке и потому падает давление
