1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Читал где-то что при влаге давление растет.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    может пузыри пропадают? если чистая жидкость, то невидно. Отключите насос конденсатора, дайте поднятся давлению и посмотрите.
  3. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Почему компрессор нагрелся, потому что наверное фреона для охлаждения не хватает. Поэтому и потребление низкое при теплоте на улице. Упадет температура до нуля ещё меньше станет потребление.
    Я поставил тепловой счётчик. Коп доходил до 3-х при 14 градусов на улице. И вентилятор наружу крутился на максимуме. 11 ампер потреблял компрессор при 11.1 паспортных. Считаю что 11.1 должно быть при около 5. Переохлаждение было больше 10 навскидку. Буду доливать фреон.
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Влаги нет потомучто стоит фильтр.
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Первые три менуты и фреон есть и пузирьки, но потом падает давление и пузырьки и фреон исчезает, насос отключаю но давлениие всеровно падает.
  6. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Добавил ещё сначало 200грам фреона бещ изменений, потом еще 600, тоже самое. Проблема в том што пузирьки и поднятия давления я могу увидеть если он постоит пару часов, а если включаю через пару минут то компрессор работает потребления малое, а фреона в окне кпк и давления нет, может проблема в компрессоре? он работает просто ненагнетает?
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    4-х ходовый может не переключать полностью. включите на холод и смотрите что будет в стекле.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Наличие фильтра, вовсе не говорит об отсутствии влаги. В стекле шкала есть? Если есть то какого цвета?
  9. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Всё тоже самое, просто такое в печитлении, што компрессор только гудит и некачает, пото ушто давления неподимаеться, а полимаеться только тогда когда постоит пару часов.
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Шкалы нет.
  11. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Он перед етим работал без проблем, планирую выпаять компрессора и посмотреть качает ли он.
  12. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Закрил кран на блоке всас, включил компрессор, подключил манометр, больше 15бар неподимаеться. открываю кран давление падает.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @sneik290, без понимания своих действий результата не добьетесь. Патрик Котзаогланиан "Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования". Прочитайте первые 100 страниц, хотя бы.
  14. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Изучил даную проблему свою, и пришол к выводу што у мення влага в системе, как с етим бороться?
    Даний компрессор бил впаян неделю назад тогда и попала влага
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Расскажите, как пришли к такому выводу? Влага удаляется продолжительным глубоким вакуумированием с многоразовым "подрывом" вакуума фреоном и установкой фильтра-осушителя. Нужно еще проверить масло на кислотность
