1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Когда система постоит пару часов, он запускаеться и работает без проблем, но только пару минут, потом давления падает и компрессор работает без нагрузки а значит потребляет мало тока, в ето время замерзает наверно в капилярке влага. я добавил 5мг спирта в систему всё зароботало как прежде.
    Вот стоит задача как избавиться от влаги, ну понятно фреон стравлю звакумирую, есть ли смысл менять масло в компрессоре?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какое масло в компрессоре известно? Возьмите тест на кислотность масла, все будет понятно
  3. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Какое масло не известно.
    Што значит з подрывом вакума?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все же рекомендую еще углубиться в чтение Котзаогланиана)
    Кое-что можно почерпнуть здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/1186690/
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Первый раз систему нужно вакуумировать несколько часов. Фильтр тоже не желательно распаковывать перед самой пайкой. Стекло с индикатором надо ставить. И вакуумировать, вакуумировать... Проверять на герметичность азотом.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если сборка долгая, то собрал часть системы, припаял шрёдера, отвакуумировал, и надул азотом, одночасно и проверка и ничего в систему не попадёт.
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Собран два года назад, менял компрессор две недели назад, брал б. у. тогда и попала влага наверно
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Поставил новый фильтр в систему, заправил и заработало.
    На улице 0.
    Влажность80%.
    Фреон 65
    Вода подача 40
    Обратка 34.
    На 18бту кушает 1300ватт без вентилятора только компрессор и 6 А.
    16 бар.
    Система работает 18 мин вк.,24 выкл.
    Смущает только одно, слишком высокая температура фреона, по мануалу даный компрессор при плюс 7, выдаёт 54,5 гр. Планирую довавить грам 150-200 фреона температура должна упасть но и мощность потребления должна подняться, будет ли больше кпд?
    И кто подскажет как увеличить розрив во времени включения, конролирует ТН термореле обратки 34 выкл. 29 вкл.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    увиличиваем дельту температур, делаем теплоаккумулятор.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нормальная температура фреона! 54,5 это температура воздуха, а не фреона
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Народ подскажите Самсунг 18 температура компрессора 110 + градусов. при 3 гр на улице.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    И ИСПАРИТЕЛЬ ОБМЕРЗАЕТ ТОЛЬКО СНИЗУ 4-5 ЗМЕЕВИК. СПАСИБО.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    До заправили, стало лучше, но надо что-то решать с датчиком температуры фреона. работает больше часа весь обмерз на оттайке не встаёт.ппто. Квадрата два.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Погода сейчас такая. У меня по таймеру 1 раз в 1 час. оттайка.
