1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Приветствую форумчане.
    Никто переохладжением фреона посте ППТО не заморачивался?
    Думаю внутрянку перепаять, чтобы минимум сопротивление потоку фреона создавала, и пусть греет воздух в котельной.
    Допустим конденсация 45С, переохлаждение 5 С, в итоге из ПТО фреон уходит 40 С. Жалко столько тепла улетает, да и СОР должен чуть чуть подрости.
    При оттайке вентилятор можно не выключать, пусть крутится на минимальной скорости.
    Есть какие мысли?
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у меня трубка жидкаря на улице не изолирована. А так хочу с медной трубы 108мм спаять бачок, литров на 3-4 и обмотать его трубками жидкостными, с разных ТНов, а внутри будет вода с водопровода которая в бойлер подаётся.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    При оттайке не прихватит воду?
    Да и расположение этой конструкции на улице вызывает сомнение, утеплять надо будет хорошо.
    Но в мороз вода все равно замерзнет, или ТН должен будет работать постоянно.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вода не замёрзнет, конструкцыя эта будет внутри.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Особого смысла нет. Основное тепло выделяется при конденсации фреона. Охладив немного жидкий фреон получишь десятки ватт тепла
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Кому интересно. у нас +4.5 при работе тп на испарителе -27 намерзло на конденсаторе ппто +75 (не темп конденсации),при оттайке темп на ппто падает -20 гр. сейчас стоит большой ппто 2 кв2 12 кг, по 2.2 литра в каждом канале, темп воды падает незначительно. раньше были маленькие ппто и их прихватывало рвало..менял два раза ппто поставил датчик протока, защиту по температуре на все выходы ппто испаритель, компрессор.
  7. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Что то не так у Вас. Температурный напор на испарителе больше 30С. Похоже на не дозаправку. У меня при +4,5С не обмерзает и не уходит в оттайку, а значит темп на испарителе не опускается ниже -2С. А при от тайке жидкостная трубка на подходе к ПТО обмерзает секунд 30, а потом оттаивает и кипение при оттайке в плюсе
  8. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Аналогично все. Влажность 98%. ППТО 1,3 кв. м. Вначале разморозки, когда датчик испарителя показывает -20, слышны потрескивания слабые у входа жидкостной трубки. Напрягает немного. Разморозку поставил на 7 минут, по достижению 55 градусов на испарителе, и задержку 5 секунд после достижения 18А на компрессоре. Когда холодно - отключается по температуре, когда тепло - по току компрессора. Разморозка раз в час.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    чегото многовато, у меня 16 градусов уставка, и то по причине установленного датчика не в конце испарителя.
  10. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Я высушиваю на испарителе почти все. У Вас вентилятор останавливается? При 16 градусов испаритель будет прохладным.
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    1. влажность большая. 2. фреона даже стравил грамм 150. поднялось давление 15-16 и температура. как подключить датчик терморегулятор к стандартным мозгам.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    За 15 минут тн входит в режим при Т 4 гр на улице на испарителе -9,давление фреона 15 кг Т конденсатора ппто фреона вход 73 выход 32, вода вход 26.6 выход 31.7.внутренний блок вент авто. по звуку работает на средних.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    конешно останавливается, и дренаж капель 3 минуты.
  14. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Что у Вас управляет оттайкой и как часто она происходит ? Я так понимаю в наружном блоке капиллярка ?
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    штатные мозги внутреннего блока. за 3 часа стал на от тайку через 3 часа, самсунг aq18fan на 22 газу капилярка.
