1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Без остановки после оттайки, долго сушить теплообменник будет. Проще после набора +10 градусов на испарителе, остановить компрессор на 3-4 минуты, для стекания капель. Если инвертор, то он быстро выходит на режим.
  2. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    А смысл его сушить если через 30 секунд после начала работы на нем снова выступит конденсат ? До +12 подогрел при оттайке и переключился на работу, в течении минуты температура падает до нуля, за это время вентилятор выдувает все капли.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Смысл сушить, в том, чтобы не стекшие капли сразу не превратились в лед и не закупорили проход воздуха.
    На днях, пробовал сухой испаритель с пульверизатора облить жидкостью анти конденсат. Для авто, стекла протирать чтоб не потели. Не помогает...
    ДУМАЮ ПОСЕТИТЬ МЕСТНЫЙ АЭРОПОРТ...
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    При выходе на режым, в испарителе температура меньше 30 градусов, капли мгновенно замерзают.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Моя лыжа полупром сушит испаритель после оттайки с остановкой компрессора. Очень недолго все происходит сек 15-30, на старте валит куча тумана из него, холоднаый пар)
    В камере шиковой заморозки после оттайки долго сушили. По инструкции положено, промхолод.
  6. oosimvol
    oosimvol
    oosimvol
    Одесса
    Каким дополнительным устройством можно запускать разморозку по времени. А то Еливел 974 с кратностью 1 час позволяет разморозить. При высокой влажности многовато.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Любой таймер, с сухими контактами. у еливела програмируем вход pb1, на включение оттайки. встречал терморегуляторы сдиференцыальным измерением, тоесть срабатывает по разнице температур. мне и часа хватает. инвертор выдаёт вытягивает конденсацию даже при -25 на испарителе.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да воздух-вода не иначе нужен инверторный. Или старт-стоп с переразмереным испарителем, или\и слабже чем требуется компрессором.
    Взорвал вчера BLDC привод вентилятора. Мотор крутнуло так, что он аж со стола улетел.
    На плате управления, вылетел транзюк подающий питание контроллеру привода.
    По 350v только предохранитель сгорел.
    приводу писец.
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Поломал всю голову. Помогите как это зовут пусть перегрев в конце при достижении заданного температуры, давление при входе ппто 16 АТМ темп выхода фреона 37.3. как это нормально или нет получается 5.5.
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Всем доброго времени суток, пришли холода, поделитесь и вы своими параметрами ТН.
    Фреон 40.7
    Подача воды 36.2
    Обратка 31.1
    Потребления компр. 18бту без вентилятора и бороды 1400,6А.
    Улица -1,влажность 80.
    Есть ли смысл стравыть фреон чтобы поднялась темпр. фреона?
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  12. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    Ничего себе дельта по воде 9,5К
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Тн работает циклично с 23-07 по ночному тарифу. и всего 45 кв2.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
  15. birel23
    birel23
    birel23
    Днепр
    А циркуляционный насос на какой скорости ?
