1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Начинаю читать эти темы но я до этого читал ещё и не сказал бы что очень требовательны системы к расчётам...
    по гуглу ссылки выводят на пользователя ararat2 из Риги который сам "на коленке" собрал из бочки самотёком испаритель, а "конденсатора много не бывает" там вообще просто-надо чтоб процесс кипения фреона происходил с испарителе-то есть если стандартного "воздушного" мало то как я предположил-добавить несколько метров медянки и доиспарить оставшееся тепло...
    ps ребят давайте без сильного углубления в теорию, я быстрее практикой сделаю чем начну изучать термодинамику)
    Если не сложно объясните чем плох мой способ добавить к воздушному теплообменнику несколько метров медной трубы? Или ещё лучше -найти ещё такого же типа теплообменник с аналогичной системы, тем самым увеличить площадь конденсатора в 2 раза минимум!
    pps пластинчатый теплообменник денег стоит-поэтому если есть возможность то я лучше б не покупал его)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Эту тему прочитал в один присест, очень увлекательно, рекомендую!
    Без сильного углубления в теорию - ставьте ПТО
    Результат будет, если трубу, по которой будет течь фреон, вставить в другую трубу, чтобы трубу с фреоном омывала вода, а для улучшения теплообмена и увеличения турбулентности (создания завихрений), обмотать медную трубку с фреоном медной толстой проволокой.
    Можно, только соединить нужно параллельно, чтобы не увеличивать сопротивление для фреона
  3. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Семен Борисович ! Постройте машину и сами все поймете. Готового решения никто не даст, слишком много факторов в каждой индивидуальной системе. Вот у меня сегодня при падении темп на улице ниже 8 гр насос начал включать оттайку без видимого обмерзания нар блока. Но это пол беды. В режиме оттайки ток растёт до 12 А и срабатывает защита компрессора по току. Начинаю понимать, что основа ТН это контролер. Провильный. Может кто что подскажет? Фреон вход 42 выход 30 ток на обогреве 4,5
  4. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Понимаю, что можно поставить защиту по току, но не понимаю физики процесса. Может поиграться с датчиком испарителя - выше, ниже, доп реостат?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Привет, постучитесь к арарату и спросите, что он сейчас сделает?
    Ппто на 10 квт сейчас можно за 18-20 т взять на Али и того дешевле.
    Вы не переживайте эта гениальная идея приходит всем в голову особо настойчивые её осуществляют.
    КПД хуже, занимает много места,
    Стоит денег и много времени а при неправильном подборе сделаете несколько попыток и цена будет гораздо больше, если это не коаксиал а бочка то нужен насос для перемешивания.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    4302 а что управляет? Мозги от внутрянки? Они с таймером бывают.
    Конец оттайки по разнице в датчиках, переставляйте датчик испарителя в более тёплое а д. воздуха в холодное.
    12 А, это у вас 4-5 кВт?
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ток на обогрева 4.5это 3.5 кВт двенадцатый блок.
  8. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Так и есть Фунай 12 FSH мозги Китай универсал с датчиком испарителя, сейчас стоят на третьем калаче снизу. До -6 все было ОК. Капилярка родная, 22 фреон, обмерзание блока около 0 равномерное. Таймера нет, при низкой влажности часами работал без иттайки
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Т. е универсальные мозги с 2 датчиками. 3его для контроля конденсатора нет! тогда нужно сделать как я сказал-перенести датчики, 12 блок без вентилятора даже при 10 ампер шубы нет значит он слишком долго делает оттайку -конец оттайки по датчику можете нагревать датчик ТО сами пока он не закончит оттайку потом посмотреть его сопротивление при этой температуре.
  10. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Спасибо огромное@TAIIIKOB, за участии в форуме. Благодаря Вам и другим неравнодушным участникам за пол года прошёл путь в холодильной технике от ручки холодильника до построения ТН. Работает с сентября, КОП 3 - 2,5
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У вас сплит или уже переделанный под воду? Часто плохой контакт с трубой, редко бывает поплывший полуисправный датчик нужно мерить его сопротивление в стаканах с холодной и горячей водой.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если с ппто то датчик на него а не на 3ий калач вешать на жидкостную трубу датчик испарителя, на обратку воды датчик воздуха.
  13. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Мозги с 3 (тремя) датчиками. Датчик нар блока т. е. испарителя, датчик воздуха, и датчик темп конденстора
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    С тремя проще но оттайка мне встречалась только по таймеру, он только эту цель и несёт конец оттайки!
    Ставьте выше и обматывайте изо лентой происходит окисление и ухудшается контакт- льдом отодвигает.
  15. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Теплообменник кожухотрубный, датчик воздуха висит под потолком, датчик конденсатора стоит на подаче фреона при достижении 60 гр отрубает вент нар блока мозги QD_ U12A. Моднее ничего не нашел
