1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Спасибо за совет. Об этом не подумал, завтра исправлю и отпишусь!
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    в-о-о-от!имеем 3 вида теплообменника в испарителе-
    1. ПТО б. у стоит денег тыщ под 10 (около)- стоит ли? я весь кондиционер на 10-20кВт тепла куплю за 10-20т.р...
    2. труба в трубе стоит я думаю 3-4 т. р. - дёшево сердито.
    3. параллельные теплообменники - 2-3т.р. геморно корпус герметичный делать под 2 обменника...
    То есть - какой из предложенных теплообменников в испарителе наиболее выгоден как в первоначально так и при дальнейшей эксплуатации?
    расшифруйте пожалуйста свои мысли по этим 3 пунктам-очень надо понять к чему стремится)
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да мне абсолютное попадание в мои параметры и не нужно! Диапазон я думаю позволяет ошибится - я писал ранее, я не надеюсь полностью перейти на такое отопление так как 30кВТ это считаю много...я делаю просто систему в помощь (10-20кВт максимум на что денег хватит сейчас) и экономичнее электрокотла сделать...если будет СОР 2.78 а буду так же радоваться как и при 3...
    ps кстати козырь скажу-дом находится на сквозняке, хочу 200-300 Ватт энергии экономить на вентиляторе наружнем если расположить наружний блок не к стене а перпендикулярно)
  4. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Я так понимаю что начинать надо с просчета работы Вашей системы отопления. Какие рабочие температуры, обьем системы, скорость протока, и тд. Всю (или почти всю) информацию можно найти внимательно изучив форум. У меня как то получилось чего и Вам желаю.
  5. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Стройте :) Но лучше перечитайте ветки повнимательнее, в начале абсолютно ВСЕ думали как Вы. Через сезон/два всё сами поймёте, про что народ говорит. Можно самому пройти всё от нуля (будет дорого) или всё-таки прислушаться.
    И да, наружку по ветру ставить тоже не надо. Там проблем будет больше чем прихода.
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да читаю, но много конечно лишней инфы...ладно изменим подход не вдаваясь в теорию)
    ПТО найду- чем больше тем лучше?
    если нахожу сплит систему или кондиционер на обогрев с теплоотдачей по теплу (паспортные ессесвенно) - не менее 10-20кВт,меняю на нём внутренний теплообменник на ПТО. Его (пто) запитываю в свою систему обогрева (антифриз).
    То вот с таким подходом получится снимать в 3 раза больше тепла чем плачу по счётчику?
  7. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    А в теорию вникнуть придётся. Так как теоретически получится а практически?
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ребзя ну так я для того и пришёл на форум и спрашиваю у живых людей способных ответить и разжевать) Или тут общество тех кто построил свой тепловой насос и наслаждается тем как другие новички по крупицам постигают азы)
    https://www.forumhouse.ru/posts/16571293/
    вот человек сделал то что и я намеревался) вроде нормально получилось только корпус какой то у него на давление не расчитанный ...
    http://allegro.pl/najtaniej-wymiennik-ciepla-22-plyt-plytowy-do-30kw-i5748175670.html
    вот нашёл недорогой ПТО до 30кВт но мне бы опытного человека который разжевал бы что да как.
    Пока вводные мои данные:
    площадь отопления 180-250 кв. м. ТОЛЬКО тёплых полов, температура максимум 35 нужна.
    ищу кондиционер минимум 10кВт по тепловой мощности, ПТО надо тоже на 10 брать или на 30?
    паять за деньги отдам так как не умею)
  9. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Похолодало -5 .тн работает температура компрессора все ровно >110 это на 1/3 высоты с низу и жрет меньше 1900 ватт где то 1400, темп снижается сразу после дефроста не надолго градусов 6. Вода на входе 27 выход 32, насос 6-ка на 1 скорости включаешь 2-3 падает темп фреона сильно с 70-80 перегретого пара до 40. Не пойму что ему не хватает фреона или много, добавил 100 грамм вроде стало лучше на сейчас. После ппто стоит внутрянка даже если заполнена жидким фреоном то вроде нестрашно, на форуме здесь писали люди после ппто медную трубу в полы заливали метров 20 и работает.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    ППТО вам надо, с площадью теплообмена, минимум 2м2. На мощность ППТО не смотрите. Только по площади подбирать.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    по всей видимости мало газа. у меня датчики стоят на макушке компрессоров, 90-98 градусов.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Здравствуйте. писал выше залил 100 гр фреона поработал 2-3 часа стало хуже падает темп фреона до темп воды в СО, слил 100+150 гр поднялось давление темп конденсации стало 38-40 гр. смотрел на испаритель (до этого обмерзал не равномерно) висит сзади дома в закутке покрыт слегка инием. В ОБЩЕМ ХТО ЗНА ЧТО ЕМУ НАДО. Темп компрессора осталась такая же. фреон во ппто и внутреннем есть, на дефросте слышно как житкарь бежит. Может капилярка забилась частично или клапана легли .
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если ставить трв какой надо компрессор самсунг 18 фреон 22. продают трв с дюзой 3 мм. 2 вопрос универсальная плата без рестарта, как можно переделать сделать рестарт. сейчас работает питание 12 вольт постоянно, 220 в рвет термостат. если попадает на размороску при подаче питания срабатывает стаб 8.5квт по низкому вольтажу было один раз, приходится включать в 23-00 вручную неудобно. спасибо.
  14. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    И по давлению, для 22-го газа 30бар рабочее, для 410-го 45бар
  15. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Сегодня разобрался как работает алгоритм оттайки китайской платы. При достижении температуры испарителя -12 гр включается оттайка, при увеличении темп примерно до +10 оттайка прекращается. Так как сейчас за бортом -9 то хватает 25 мин работы и вкл оттайка, а прогреть до +10 времени нужно болыше- вот и лезет ток компрессора больше 10 А. Понимаю что этот алгоритм прошит в мозгах, и с этим ничего не поделаешь. Коп при-9 получился около 2, может 2,1 что в принципе неплохо, но пока электрокотел. Датчик испарителя переставил род самый верх, утеплил флексом, не помогло. можно поиграться доп сопротивлениями, но сместится весь диапазон температуры. Может кто что посоветует? Да, ещё, только сегодня обратил внимание, что капиллярка у меня двойная. Может тут собака порылась?
