1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    1) А в чём его глючность? Где то обсуждение было?
    2) Этот контроллер AIR-80 вот лежит.
    А где народный купить с полным комплектом датчиков? Цена?
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Всем здраствуйте.
  3. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Вопрос к специалистам.
    У меня работает тепловой насос воздух вода, есть мысль пустить жидкою линию после кондесатора в наружный блок установленный в комнате (она у меня самая холодная с больными панорамными окнами, к тамуже кондесат на окнах.)
    Вопрос в том на сколько ето будет эффективно и не повлияет ли то что прейдеться линию поднимать примерно на 1.5 метра от высоты установленного наружного блока и кондесатора .,там проблем с маслом или чем-то ещё не будет?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В жидком фреоне тепла очень мало. 99% тепла выделилось в конденсаторе при фазовом переходе.
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    При 7 килв. компрессора я так понимаю смогу отобрать только 70 ватт тепла.
    Просто многие здесь пишут што ставят на обратку фанколы к примеру в гараж и так дальше.
    Хорошо если я правельно понимаю обратка ну к примеру 30 гр.
    Проведём паралель дизельный автомобиль прогрелся также гдето на 30 гр. а теплый воздух уже дует.
    Или жыдкый фреон не совместим з тосолом?
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ребята опытные передельщики -прокомментируйте мою задумку! Хочу с ПТО определится чтобы оплатить и заказать и остальное начинать собирать (для меня самое простое это в Польше заказать чем форвон)...подтвердите или опровергните мой выбор ПТО и остального!
    Я первый раз таким занимаюсь-не хочу в долгострой возводить...вот моя тема по переделке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/447911/
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Подскажыте кто знаёт.
    Два контура, какой из них первыный ? Просто там разница в протоке, и незнаю куда вода а куда фреон лутчше.
    Какой припой спользовать и какие переходники использовать. 20180704_195359.jpg 20180704_195401.jpg 20180704_195411.jpg
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    ЕСТЬ ТОЛЬКО ЗВЕРЬ.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для ппто работающего в качестве конденсатора. фреоновый контур должен омываться водой со всех сторон кол-во пластин четное, у воды на две больше, та что глубже та для воды. Паять 30% серебром не меньше, предварительно залить водяную полость водой, кислородного пропановой горелкой, вещь дорогая лучше отдать профи на пайку.
  10. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Да но контур для води тот что синяя метка?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Необязательно, может холодный контур, надо мануал смотреть.
  12. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Большое спасибо Вам Ташков за ваш совет.
    Розобрался один контур глубже на 5 мм а значит он для воды.
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Какой посоветуёте передкондесатор для нагрева бойлера литров так на 80.
    Дерек експерементировал с 8 витками перед кондессатором я так понимаю етого недостаточно будет для такого бойлера DSC06335.jpg
    Иди проще поставить бойлер косвеного нагрева врезавшись в подачу отопления от кондессатора.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    +1 только как и @Gaunt змеевик не внутрь, а снаружи намотать и не обязательно фирменный косвенник использовать, подойдет любая емкость (или газовый баллон) + утепление полинором.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Ну для обмотать змеевиком снаружи, годится только пищевая нержавейка, идеальный вариант - пивная кега.
