1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Переделка кондиционера в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем IGOR B, 23.10.13.
  1. sneik290
    sneik290
    sneik290
    А не проще поставить ещё один ппто (там и давление большого нет) с выхода кондессатора к примеру на 1 кв.
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Интересно сможет ваш змеевик 8 витков нагреть 80 литров бойлер, не пробували?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    давление одинаковое, от компрессора до капилярки. А в статике одинаковое во всей системе.
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Имелось в виду поставить ещё один ппто на линию воды. там давлегия 1-2 бар. хотя будут ещё потери в температуре.
    Остаеёться недорогой вариант один как у Вас несколько витков пере ппто на нагнетающюю линию.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    решил управлять через сонофф тн 16 (оказалось по температуре или по влажности) настройки и стандартно таймеры.
  6. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Кто подскажет помню зимой было так
    Подача фреона 50гр
    Обратка 43
    Подача воды 45
    Обратка воды 39
    Потребления 1400ватт только компрессор (6.4А)
    Улица -1
    давления конденсации 16 а вот с испарениям непонятно у мення показывает 13 бар а ведь должно быть 2-3 в чём проблема непойму и так было с самого начала просто неоращал внимания.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    на 22 газу, должно быть 3 бара (в идеале)
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Я ето понимаю но всёже факт.
    Может до конца не переходит в жыткую фазу. хотя меня всё устраивает просто не будет ли каких проблем с компрессором
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кипите в глубоком плюсе, походу СОР поболее чем у @Gaunt,;)
    35 кипение 45 конденсации...лепота
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Подходит для разных целей, чоть на самогонный аппарат ставь. Screenshot_2018-07-21-08-55-12-257_com.coolkit.png
  11. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Кто сталкивался какой лучше поставить манометр высокого давления в постоянкуу чтобы не травил. етот подойдёт?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Это зависит от токаря, который будет переход делать, под 7\16 дюйма
  13. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Подскажите, а если сделать наоборот. Т. е. к внутреннему блоку работающему на холод подключить теплообменник и греть этим БКН. Если будут излишки то сбрасывать на наружный блок. Будет работать?
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  15. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Не нашел в этой теме опыта с нагревом ГВС при подключенном к ТН работающем на холод фанкойле. Ткните пожалуйста.
